Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Орбита 35АС-016
    Аватар для Yoric
    По умолчанию Орбита 35АС-016
    Помогите! Не могу найти схему на этот агрегат. Достались в полностью комплектном виде за исключением проводов, которые полностью сьедены оголодавшими крысами-мутантами. Проблема еще в том что не могу индетифицировать сами головки (при осмотре не оказалось никаких данных), схем переделки и похожих на оригинал нарыл много но все не то, конкретно какие у меня излучатели стоят я не знаю. Выпуск судя по шильдику 04.1987 года.
    сори. не там создал тему. Прошу модераторов переместить в раздел "ПОИСК"
    Последний раз редактировалось Yoric; 27.05.2008 в 10:54.
    Старый знакомый Аватар для tbvbor
    г.Ижевск
    По умолчанию Re: Орбита 35АС-016
Название:	35АС-012 (016) схема.gif
    35АС-016 паспорт.djv
    У меня кстати тоже 35АС 016 только на ВЧ стоит 10ГДВ2
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    tbvbor, Есть и другие варианты
    Yoric, На ВЧ/СЧ галетники ? Скока МКФ в НЧ звене ? Их легко посчитать ,скока бумажников запаралелено ?
    г.Ижевск
    есть не спорю я вывалил ту схему что у меня. Могу и грохнуть свой пост раз уж я такой редиска не все возможные варианты схемы вывалил
    VILNUS
    tbvbor, Не я к тому что когда то тоже хрен нашёл свой вариант, мож человеку поможет. Лучше бы чел фотку фильтров положил, тогда и разговор конкретней был бы. Я чо нить у себя порыл, то ж много чо завалялось.
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Yoric, лучше -- как можно больше фоток. И фильтра, и динамиков. Моментально бы определили и клон "Орбиты", и динамические головки.
    хотя, чорт побери, для фотографирования фильтра надо снимать НЧ-динамик… но вощем-то это достаточно просто…
    Аватар для Yoric
    Галетники на СЧ и ВЧ есть, выкладываю фото:
    В планах все лишнее выкинуть.
ID:	31538   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	31542   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	31543   Нажмите на изображение для увеличения.
    Старый знакомый Аватар для Odissey010
    Кунгур,ПЕРМСКИЙ КРАЙ
    У меня тоже орбита 35ас-016.только одна.стоит в деревне в сарае,звучание не устраивает абсолютно-на Нч подвес развалился,замазал силиконом,пыльник отсутствовал,изготовил из газеты с клеем;)это было 2 года назад.,сч тоже хана,колпачек на соплях держится,и вместо 10гдв стоит 3гд.ящик раздолбанный,восстановлению не подлежит.один фильтр в порядке,практически во всю заднюю стенку,а насчет схемы че прогуглить не судьба?в свое время я много чего нарыл.щас не помню.но изменения в фильтр имхо лучше не вносить,там будто все по уму.
    если не знаешь что сказать,лучше промолчи
    VILNUS
    Yoric, У тебя именно тот вариант на который схем в инете нет Но там всё простоя вроде когда то срисовывал , давно было, поищу на досуге.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Yoric, вот твоя схема: http://shems.h1.ru/?01/audio11.php, которую дорабатывали. /Доработка обозначена штрихпунктиром, и плюс в самой статье доработка описана./
    Головки:
    75ГДН-1-4 (ранее назывались 30ГД-2) -- низкие частоты;
    20ГДС-1-4 (ранее назывались 15ГД-11А) -- средние частоты;
    6ГДВ-6-16 (ранее назывались 10ГД-35) -- высокие частоты.
    Новичок Аватар для Azazel
    В справочнике "Бытовая электро-акустическая аппаратура", М. Радио и Связь, 1992. про Орбиту 35АС-016 написано, что набор головок, а также принципиальная электрическая схема фильтров аналогичны применяемым в 35АС-012, т.е. в S-90.
    г.Ижевск
    и что? вы думаете этот справочник библия и на него надо молится? Второй пост посмотри внимательней.
    Ну, во-первых, в том справочнике точно такая же схема приведена для S-90, а, во-вторых, я просто дал информацию к размышлению и указал на источник этой информации.
    Кстати,в моей аске не такой фильтр,как в с90.моя 91гв.и фильтр там имхо,чиста орбитовский.
    г.Ижевск
    то-то и оно
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    У Орбиты 016 схема проще, чем в S90. По крайней мере коммутация по зв.давлению СЧ, ВЧ головок. Два сопротивления с которых сигнал на галетники СЧ, ВЧ головок и прямое включение. Причём вся коммутация совершается до фильтров, а не после как в S90. Если память не изменит, вечером отсканирую и выложу.
