Показано с 1 по 17 из 17
  1. Частый гость
    Аватар для leonidNV
    Внимание! Комплиментарные транзисторы для включения ОБ, ОЗ.
    Сейчас использую 5551-5401 - не устраивают:)
    При токах покоя более 10ма ухудшения заметны на слух:)
    Андронников в своем Линксе, хвалит 2SD1609/2SB1109, но там и мощность рассеиваемая больше, а мне столько не надо:)(да и бета у них не ахти)
    Короче нужно что нибудь малосигнальное с большим бета и желательно доступное(и комплиментарное).
    Токи и мощности не большие не более 10ма на 10В.
    Я где то встречал что для СВЧ специально выпускают такие(именно под ОБ)
    Вобщем буду рад любым советам - назначение - каскоды и I\U преобр.
    На деле же убеждаюсь что видимо нужны полевики - чтоб уж точно ничего и не куда не утекало:) посему посоветуйте и их!!!
    Какие комп. полевики подойдут???
    Буду очень признателен за любые мысли по сабжу - никогда не думал, что ОБ может так сильно влиять на звук:)
  2. Завсегдатай Аватар для boatsman
    По умолчанию Re: Комплиментарные транзисторы для включения ОБ, ОЗ.
    Именно под ОБ для СВЧ транзисторы конструктивно ориентированы - шина базы и тонкие полоски эмиттера и коллектора. Коэффициент передачи тока и его зависимость от тока никого там не интересует - приборы (грубо) делятся на малошумящие для токов порядка единиц мА, слабосигнальные около 15мА, дальше группа на токи 30 и 60мА. Это транзисторы для широкополосных каскадов, они либо трехвыводные либо "под общий эмиттер" - то есть с двумя выводами эмиттера. А "под общую базу" корпуса у мощных приборов - у них входное сопротивление на рабочей частоте доли-единицы Ом и не забалуешь особо, выводы полосковые и эмиттер широкий.
    Обычно вч приборы низковольтные - 14В и 28В питания (так принято из-за стандартизации по применению в аппаратуре). Малошумящие еще жиже - они оптимизируются по минимуму объемного сопротивления базы.
    Стоимость данных приборов негуманная.
    Из отечественных СВЧ немалой мощи КТ640 и КТ939 предназначены для линейных каскадов.
    Из маломощных для неопытных порекомендовал бы КТ382, КТ371, КТ391.
    Некоторые - КТ372 например - при неудачном монтаже легко "заводятся" и если напряжение на коллекторе при этом 12В - вылетают.
    А по сабжу - каскоды, I\U - надо глядеть всякие обзорные бумаги - типа Selection Guide.
    Yours Aye, Ilya
  3. Частый гость Аватар для az967
    Если вы не строите СВЧ-устройство - не пользуйтесь СВЧ-транзисторами. Причины следующие:
    - Как правило, СВЧ-транзисторы низковольтные;
    - Будучи впаянными в плату НЧ-устройства они с большим удовольствием образуют с дорожками платы паразитный генератор СВЧ или сверхрегенератор.
    - Из-за малых размеров кристалла маломощные СВЧ- транзисторы будут сильно подвержены тепловым искажениям.
    - Специализированные транзисторы для включения с ОБ либо очень мощные приборы (со всеми вытеающими последствиями), либо очень высокочастотные (от Гигагерц и выше), способные генерировать при присоединении проводников длиной примерно от сантиметра.
    - В любом случае это дорогие приборы
  4. Частый гость
    Аватар для leonidNV
    Ну я понял - зря по СВЧ заикнулся:)))
    Про СВЧ объяснили всё, а вот по сабжу бы тоже хотелось:)
    Режим малосигнальный, включение ОБ или ОЗ.
    Комплементарные полевики подходящие порекомендуйте, ну и биполярники само собой:)
    В идеале конечно чтобы можно было опираться на резистор и источником тока, в качестве опоры.
    Жду с нетерпением!!!
    Благодарность гарантируется:))
  5. Частый гость Аватар для artos
    Украина Сумская обл. г.Ахтырка
    комплементарные мощные полевики irf540\9540 irf640\9640 ЗВУКОВЫЕ! 2SK134\2SJ49 2SK135\2SJ50 И так далее.за маломощные ничего не знаю!сам ищу..
  6. Завсегдатай Аватар для boatsman
    2sj103/2sk246
    2sj74/2sk170
    Добавлено через 2 минуты
    Ответ неверный. Можно. Приходилось. Просто надо уметь их "готовить".
    Последний раз редактировалось boatsman; 28.05.2008 в 19:27. Причина: Добавлено сообщение
    Yours Aye, Ilya
  7. Частый гость
    Аватар для leonidNV
    \маломощные ничего не знаю!сам ищу..\
    Вот - не я один такой!:-)
    Товарищи мастера, ждем Вашего веского слова!!!
  8. Частый гость Аватар для artos
    я нашел на сайте alldatasheet.com характеристики транзистора J175. он ЯВЛЯЕТСЯ аналогом кп103
  9. Завсегдатай Аватар для boatsman
    это оставляем на совести сего сайта. Японские полевики имеют три градации в пределах типа, наши - десяток, при похожем разбросе характеристик.
    Закупал массовую партию КП103?Р - парные по 2 на планке, так в этой партии удалось из 250 пар найти 10 сходных по критерию 5% разброса.
    Купил сотню 2sj103 - легко подобрал 10 пар.
    Yours Aye, Ilya
  10. Частый гость Аватар для artos
    а аналог кп303 BF245. Я думаю при предварительном подборе они станут комплементарными!!!! ? я себе буду использовать их!
    Добавлено через 23 минуты
    100% комплементарные транзисторы PHC2300 только с изолированным затвором .у 8ми выводном корпусе!!! ссылка на файл http://www.ddrservice.info/c8948e/Co.../phc2300_2.pdf
    Последний раз редактировалось artos; 28.05.2008 в 20:16. Причина: Добавлено сообщение
  11. Завсегдатай Аватар для boatsman
    аналог кп303 BF245
    Бред. У КП303 с теми же Uотс и Ic нач крутизна - никакая.
    Yours Aye, Ilya
  12. Частый гость
    Аватар для leonidNV
    /100% комплементарные транзисторы PHC2300 только с изолированным затвором/
    О - вот это уже другой разговор, порадовали!!!
    У нас они на заказ по 46р за корпус:)
    А что скажут уважаемые мастера по поводу сборки?
    Может быть просто использовать мощные полевики как малосигнальные:-)))
    Скажите же наконец своё веское слово, я конечно понимаю - тема глупая, но и глупость иногда нуждается в советах!:))
  13. Завсегдатай Аватар для sia_2
    Неверно. Крутизна намертво связана с Iсн и Uотс, до тех пор пока нет насыщения скорости носителей в коротком канале. BF244/245/КП303 - одного поля ягоды. Элементарно проверяется на ПНХТ.
    Добавлено через 3 минуты
    Комплементарность не deep-submicron p-канальных и n-канальных полевиков - утопия. внимательнее даташиты смотреть надо. Удельные емкости (т.е. отношение емкостей к крутизне/сопротивлению) у p-канального в 2-2,5 раза больше.
    Добавлено через 15 минут
    Очень зависит от изготовителя. И "у нас", и "у них". Разброс Ташкентских полевиков - огромный, пар нету, не то что четверок, Александровских - часто можно было вообще не подбирать. То же самое с западными. Siliconix (Temic) - кто в лес, кто по дрова, Sanyo - очень неплохо, Toshiba внутри партии терпимо, от партии к партии - почти как Ташкент
    Значит, банальный брак - спихнули то, что осталось от подбора 2П. С точки зрения статистики, для нормального распределения параметров, это просто невозможно.
    Добавлено через 5 минут
    С малыми емкостями и не очень ВЧ - КТ368, КТ339, КТ326, КТ3165, КТ3109.
    Более-менее комплементарная пара на 30В - BF199/BF450
    Для высоких напряжений - КТ632/638 (до примерно 80-100В, на ток до 25-30 мА, естественно, смотря по рассеиваемой мощности), 2SA1380/2SC3502 (до примерно 130-160В, ток - строго до 20-25 мА - велико объемное сопротивление коллектора, плата за малую емкость).
    Последний раз редактировалось sia_2; 30.05.2008 в 13:36. Причина: Добавлено сообщение
  14. Завсегдатай Аватар для boatsman
    банальный брак
    ...не в пределах пары - я пытался одинаковые пары подбирать. Валяются еще.
    а как с точки зрения статистики влияет селедка в столовой на выход готовых изделий?
    Yours Aye, Ilya
  15. Частый гость
    Аватар для leonidNV
    Это для общей базы как я понял???:-)
  16. Завсегдатай Аватар для sia_2
    А одинаковость не в пределах пары никто и не обещал.
    Влияние селедки зависит от типа технологии. К примеру, на Микроне это приведет к падению выхода на 150мм лини и раза в два.
    Добавлено через 34 секунды
    Для любого включения.
    Последний раз редактировалось sia_2; 02.06.2008 в 16:16. Причина: Добавлено сообщение
  17. Частый гость
    Аватар для leonidNV
    Товарищи!!! - Выскажитесь по сабжу!!!
    Сабж - отблагодарит:)
    Биполяры, полевики, личный опыт?
