Показано с 1 по 7 из 7
  1. Старый знакомый
    Аватар для Express
    Germany
    По умолчанию EMU 0404 USB SPDIF Неработает!???
    Хорошая Звукавуха ! но вот почемуто с SPDIF неидет Стерео звук ,если фильм смотреть с Dolb Digital 5.1 ,то все нормально а вот звук с Зофтплеера неидет ,пробовал от мелкозовтовского до Фубара,невкакую !
    Обладатели этой щтукенции ,- Отзовитесь !
  2. Частый гость Аватар для _Mis_
    г.Москва
    По умолчанию Re: EMU 0404 USB SPDIF Неработает!???
    Есть обладатели данной штуковины . Если я правильно понял вопрос то звук пойдет на спдиф если в FOOBARе задействовать ASIO выход. (кажись плагин такой) Там в настройках будет таблица где слева будут выходы карты, а справа - чего посылать на них. Поставить вместо none там Left и Right. Если не получится - дома скриншот сделаю.
  3. Старый знакомый
    Аватар для Express
    Germany
    Вот Спасибо так Спасибо!!! ,Чтобы я без Вас то делал !
    все играет !!!
    ешо вопросик ,а как качество по вашему мнению лучше - через Аналог или SPDIF ?
  4. Частый гость Аватар для Shim
    Украина, г.Донецк
    У EMU ЦАП очень неплохой, и усилок на наушники качественный.
    А что дальше к SPDIFу подключено?
  5. Старый знакомый
    Аватар для Express
    Germany
    Ресивер Sony STR-DB790
  6. Частый гость Аватар для Shim
    Украина, г.Донецк
    Аппарат по отзывам хорош, но что за ЦАП стоит - не в курсе. А вообще: слушаем, слушаем, и ещё раз слушаем. Как больше понравится так и подключай.
  7. Старый знакомый
    Аватар для Express
    Germany
    на первый взгляд после быстрой прослушки ,бас намного меньше стал бубнить ,и средние стали более прорисованны!
    бум дальше слушать !
    правда кабель у меня 5 метров до Реса , и вот думается что для Дигитального сигнала это не та сильно чувствительно ,вот поэтому с Аналога были сильные потери пока с Звуковухи до реса сигнал доходил !
    Добавлено через 57 секунд
    да, насчот цапа сказать вообше нечего немогу!
    Последний раз редактировалось Express; 28.05.2008 в 23:44. Причина: Добавлено сообщение
