Показано с 1 по 10 из 10
Тема: лимитер на lm13700
    Аватар для sash
    г.кстово нижегородская область
    По умолчанию лимитер на lm13700
    помогите со схемой лимитера на lm13700
    Добавлено через 22 минуты
    может кто знает:можно ли заменить микросхему са3080 в лимитере от WP на LM13600 или LM13700
    Последний раз редактировалось sash; 26.05.2008 в 23:41. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    По умолчанию Re: лимитер на lm13700
    Это примерно одно и то же.
    Аватар для sash
    но глядя на даташиты lm 13700 и ca3080 не скажешь что они аналоги.например lm 13700 содержит ограничивающие диоды и дополнительне транзисторы .полным аналогом са3080 является lm3080,а LM13700=ne5517.
    я б поставил са3080 но у нас их нереално достать.тем более помоему куда более удобна лм13700 т.к она содержит два ОУ.
    Аватар для sash
    может у кого есть схемы проф усилителей с реализацией данной микросхеы в качестве лимитера.
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    У QSC схемы открытые, там такие микросхемы стоят.
    Вот несколько вариантов.
    • Тип файла: rar 13700.rar (1.35 Мб, Просмотров: 1657)
    mierelectronics.ulcraft.com
    Аватар для sash
    очень признателен за ответ
    Добавлено через 21 минуту
    интересноо а кто-нибудь встраивал лимитер в усилители по типу Холтона
    Последний раз редактировалось sash; 27.05.2008 в 18:06. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для sash
    вот нашел схему лимитера на lm 13700.стоит ли связываться?
    Новичок Аватар для aleksandr_pot
    В этой схеме всё, что можно сделать неправильно, уже сделано.
    В схемах 5-го поста LM13700 включена в цепь обратной связи, и при отсутствии режима ограничения, влияния на звук LM не оказывает. При максимальном уровне, когда в работу вступает LM, её гармоники и шумы уже не имеют значения. В приложенной же схеме всё наоборот, да и нет отслеживания напряжения питания.
    Аватар для sash
    может тогда есть смысл контролировать выходной каскад усилителя?
    ввести датчики клипинга сигнал с которых Будет управлять коэффициентом усиления LM13700?
    НО вот как это всё расчитать и собрать в едино.........
    Старый знакомый Аватар для mitya_stb
    Россия, ЛНР
    Вопрос пока - откуда в Холтоне снимать сигнал для лимитера на LM13700?
