Показано с 1 по 14 из 14
    Аватар для Mosfet 2007
    г. Химки МО
    По умолчанию LM1875 мелкие вопросы
    Пока такой вопрос: какая мощность будет на нагрузке 4 Ом при питании 2*15В? В даташите графика для 4 Ом нет Ещё как с возможностью самовозбуждения, насколько легко получить самовозбуждение?
    ЗЫ. припоминаю какой-то мощный ОУ и его самовозбуждение при мелких промахах, хотя могла быть и неудачная ООС.
    Последний раз редактировалось Mosfet 2007; 26.05.2008 в 22:42.
  2. Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    По умолчанию Re: LM1875 мелкие вопросы
    Около 12W на 4 Омах против 10W на 8 Омах.
    Не капризней чем другие МС - при неправильной разводке, без шунтов по питанию 0,1мкФ вблизи МС и пр. еще возможно при низком питании.
    ЗЫ: Разводка в даташите отвратительная!!! У Линкора на сайте куча разводок для 1875/2050
    см. у меня также есть все характеристики из даташитов http://donex-ua.narod.ru/el/1875.htm
    Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо
  3. Новичок
    г. Химки МО
    Drew, спасибо ещё подумаю вместе с целой командой электронщиков, надо втянуть их в дело с 1875. Идея неплохая, её буду обсуждать идею вместе с вагоном самоделкиных.
    ЗЫ. Всего 20 самоделкиных, я лично знаю 12 спецов. Есть и болваны, например у механиков.
    Мне подсказали, но остался вопрос: можно ли на входе поставить кондер в 1мкФ, а вот керамика на 4,7мкФ уж совсем ни в одни ворота не лезет - микрофонит эта керамика очень ощутимо
    Последний раз редактировалось Mosfet 2007; 29.05.2008 в 19:19.
  4. Частый гость Аватар для smiley
    Укр
    Помоему капризней чем 2050, хотя может 2050 просто дубовее и к ошибкам менее восприимчева
  5. Новичок
    г. Химки МО
    Вывешиваю схему на LM1875 и печатку. Фон из ниоткуда, почти нет реакции на входной сигнал, треск и шум. Питание - 2*18В, в БП стоит мост из КД2999А + 2*10000 *35В +2*0,22мкФ MKP X2. Какова причина проблем и фона? ООС надо подключать к сигнальной или к силовой земле?
    Косяков на плате вроде нет, земли разделены. Противорадиочастотной цепи на плате нет.
    <a target="_blank" href="http://radikal.ru/F/i006.radikal.ru/0806/0d/0ef54bef084d.gif.html"><img src="http://i006.radikal.ru/0806/0d/0ef54bef084dt.jpg" ></a>
    <a target="_blank" href="http://radikal.ru/F/i045.radikal.ru/0806/e4/ce74c9b560d1.gif.html"><img src="http://i045.radikal.ru/0806/e4/ce74c9b560d1t.jpg" ></a>
  6. - Аватар для Olegyurich
    А входная и выходная земли соединены?
    Foobar+ATDAC-10B - PALABS AE25 - PALABS ACE3
    avtech@palabs.ru
  7. Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    земли разделены.
    Это зря, поэтому и неработает, соедени перемычкой, или если боишься наводок - то резистором 20 ом.
  8. Новичок
    г. Химки МО
    Спасибо!!! Ёлки-иголки, а я не знал, что так надо..... Сведу земли в одну точку, поставлю байпасные электролиты и уберу некоторые промахи, надеюсь не попрёт проклятый фон (да чтоб его.......).
    А выходная земля ведь силовая?
    У меня выходная земля объединена с силовой. Если соединить выходную землю с входной, то скорее всего будет самовозбуждение.
    ЗЫ. выход - две точки на печатке, все силовые дорожки широкие и вводы помечены одной точкой.
  9. Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    Да. Лучше всего сведи все земли звездой на блокировачных кондёрах и всё будет нормально.
  10. Новичок
    г. Химки МО
    Скоро спаяю финальную версию и спущу усилок, делаю ради практики и деревянных.
  11. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    По моему это микруха, которой вообще все пофиг
    Паять ее можно на коленке одной рукой, а питать от батареек
  12. Новичок
    г. Химки МО
    Проше и понятнее многих STK только самогонный аппарат и пареная репа Автор - Megavolt, мой друг по переписке.
  13. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Причем устройство самогонного аппрата зашито в CMOS, точнее в генетическую память
  14. Новичок
    г. Химки МО
    Megavolt попал не в бровь, а в глаз
    Кто бы слышал как и на что спорит Лиза из команды электроников (для них Tesla, по специализации - водитель и трансформаторный гений). Иногда спор доходит до абсурда и кончается ржачем, все разрываются от смеха
    Я сделал другую печатку для своего усилка на LM1875 и он работатет как часы.
    Последний раз редактировалось Mosfet 2007; 06.06.2008 в 18:44.
