Показано с 1 по 10 из 10
  1. Зарегистрировался
    Аватар для assap
    Вопрос Электроника Д1-012 нет провода питания
    Досталась мне Электроника Д1-012 без проводов, в пару радиомагазинов заходил - там тоже не обнаружилось.
    Подскажите, возможно ли обычную вилку с двумя проводами припаять к контактам или неободимо это делать через предохранитель? Если можно, то к каким? Там их 6 штук рядом к колёсиком выбора напряжения в сети. А то я вообще практически не шарю..
  2. Новичок Аватар для Mosfet 2007
    г. Химки МО
    По умолчанию Re: Электроника Д1-012 нет провода питания
    Да, выбрать 220В и вообще можно подвести сеть. По поводу предохранителя: сетевой разъём - 2 пластины типа 6*30мм? Что там стоит?
  3. Зарегистрировался
    Аватар для assap
    Смотрите вложение, нарисовал.
    Есть два штырька 1.
    Оно всё в углублении находится, а место, откуда торчат четыре штырька 2 - ещё глубже.
  4. Частый гость Аватар для radiosale
    Там стоял несстандарт, такого я больше нигде не встречал. (преды были внутри колодки)
    Выход: паять или ставить другой разъём.
  5. Зарегистрировался
    Аватар для assap
    Прекрасно. Что куда паять? Напрямую/с предохранителем?)
  6. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Щупами тестера (пробника) (Омметра) потыкайся в контакты "2" в разной последовательности.
    Что покажет пробник - рассказывай или рисуй.
    Тестер калибруется так:
    1. выстави его в режим проверки сопротивлений (Ом, Ohm), чаще всего это значок "омега";
    2. замкни концы его щупов;
    3. регулятором на тестере выведи стрелку на нуль;
    4. можно приступать к измерению омов.
    PS: на куске схемы можно видеть, что если тебе удастся припаяться к выводам конденсатора С3 (я обвел красными кружочками эти выводы), то ~220 будет подано на трансформатор.
    Но обязательно убедись, что фишка с обозначениями "110", "127", "220" -- установлена индикатором в "220". (Для этого и спрашиваю, чтО показывает тестер.)
    Последний раз редактировалось Nagema; 27.05.2008 в 13:50.
  7. Зарегистрировался
    Аватар для assap
    наконец руки до проигрывателя дошли
    померял
    только на двух нижних показывает мультиметр ~30 Ом
    на остальных везде уходит в бесконечность
    Последний раз редактировалось assap; 30.08.2008 в 19:03.
  8. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Теперь у какого-либо другого бытового аудио-видео прибора вынь вилку из розетки и тоже измерь сопротивление этим же тестером. /Не забудь "включить" аппарат кнопкой "сеть"./
    Я только что померял таким образом сопротивление первичной обмотки силового трансформатора у электрофона "Вега-109". 31 Ом. :)
    PS. Теперь на эти контакты с тридцатью омами нужно подать 220 вольт -- и поехали.
  9. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Желательно не забыть предохранитель, а то можно приехать
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  10. Зарегистрировался
    Аватар для assap
    Спасибо!
    Подрубил без предохранителя, получил сквозь себя 220, но ничего страшного, урра, он работает
    Правда, за день качество звукоснятия упало до ужасного, но это уже совсем другая тема.
