Показано с 21 по 40 из 119
Тема: ИТУН на TDA2050
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Вопрос ИТУН на TDA2050
    Всем привет! Собрал я стерео усь по схеме Lincor*a ИТУН на TDA2050.
    Микрухи грелись очень сильно, и при повышении громкости появлялись хрипы на нч и сч . Сначала думал микрухи левые, собрал схему как в даташите-нет, играла чисто и без хрипов, а радиатор вообще был еле тёплый. Но звук у ИТУН*а мне понравился больше, чем стандартное включение, особенно приятней звучал вокал. Как же всё таки заставить работать ИТУН?
    Старый знакомый Аватар для vladimir_ar
    Украина, Кременчуг
    По умолчанию Re: ИТУН на TDA2050
    Цитата Сообщение от orion777 Посмотреть сообщение
    TDA7294? тем более 7295 на питании +/-48В на 2 Ом - Вы ничего не путаете!?
    Не путаю. Сгорали, начиная с 51. Но это на свой страх и риск. У меня работали, за других не в ответе.
    А у местных микрух защита по КЗ не работает - всегда разрывает.
    А ИТУН-у защита от КЗ не нужна по определению. А за это время тепловая прекрасно успевает. Ни одна на КЗ не сгорала. Я друзьям даже специально демонстрировал на полном сигнале.
    Конечно, я пишу за чистый ИТУН, а не за полумерки...
    "Истина - это постоянный процесс уничтожения старого и возрождения нового..."
    Регистрация не подтверждена Аватар для orion777
    Riga, Latvia
    Чистый, это когда ОС только по току? Типо
    Россия.Москва.
    Да,vladimir_ar, на самом деле, что означает "чистый ИТУН" и "полумерки". Будьте добры киньтесь схемой на примере МС ТДА2050
    Украина, Кременчуг
    Имеется ввиду с ООС только по току и смешанной (частично по напряжению, частично - токовая) соответственно.
    В предидущем посте ИТУН. И если поставить в разрыв ОС конденсатор (последовательно с R2, то динамики, скорее всего, придется выкинуть. Кондер можно поставить последовательно с R3 - ноль на выходе держит железно и аварий можно не боятся, но плата - срез по НЧ довольно ранний.
    Россия.Москва.
    - пост 22? Так ведь это для 2003:https://www.vegalab.ru/content/view/86/52/ Непонятно...Может быть лучше поставить кондер между R2 и R3(схема в посте 22) по схеме ИТУН на ТДА2050 с сайта Линкора? Или же R2 пустить на 4 ногу МС, а в соединении дина и R3 поставить неполярный кондер на инвертирующий вход МС? Не понимаю ваших сообщений. Почему же Линкор так делает и у него все нормально? Объясните.
    Украина, Кременчуг
    Как поправили в параллельной ветке - для 2003 все правильно, так можно.
    Схема выше рабочая. Не нужно туда конденсаторы ставить. Тут просто сообщения по темам перепутались немного.
    Россия.Москва.
    Хорошо,vladimir_ar, схема выше - рабочая, а схема Линкора? Что с ней делать? Там ведь конденсатор. Ну, будьте добры, объясните мне в чем разница одной схемы от другой? Обе рабочие, обе ИТУН.
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    Для чего в схеме выше R2 ?
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Для красоты (типа слышен звон, но не знаем откуда он). Он нужен, вот только его номинал должен равняться не R1 (22k), а выходному сопротивлению источника сигнала (некая нейтрализация токов смещения входного каскада усилителя) (т.е., если выходное сопр. источника равно 0, то и сопр. должно равняться 0, если выходн. сопротивление равно 1к, то и R2 = 1к).
    Последний раз редактировалось SAPR; 22.11.2010 в 13:09.
    Riga, Latvia
    В общем, решил на TDA2050 делать усилитель для сателитов (следовательно басс не нужен). Какую схему выбрать: даташитную, сделать с Т образной ООС в инв включении (по аналогии со схемами аудиокиллера для 729х) или ИТУН линкора (схема на фото)? Кстати, в ней цепь R7C5 цеплять именно так или на землю?
    Геленджик - СПб
    ее и делайте (правда, все это начальные шаги в "освоении" ИТУН).
    Riga, Latvia
    А что касается R7C5, они правильно подключены? Или лучше на землю зацепить? Это же вроде как цепь зоббеля...
    Геленджик - СПб
    Правильно. Тем более, что
    Вот пусть она параллельно нагрузке (АС) и будет подключена.
    Украина, Кременчуг
    Кондер стоит потому, что на НЧ схема не работает как ИТУН, она работает как ИНУН. Выше частоты, заданной емкостью в ОС работает как ИТУН. А постоянки на выходе нет потому как есть ОС по напряжению.
    Геленджик - СПб
    Для Цобеля значение R4 ничтожно мало.
    Это не не то, что бы важно - лишь бы было (все таки раздел для начинающих). 2 Ом - либо 20 Ом - и емкость соотв..
    Россия.Москва.
    vladimir_ar - Так, ясно. Спасибо.
    SAPR - да-да, я не-то написал и сразу удалил. Сорри...
    Riga, Latvia
    Вот ещё не понимаю зачем на схеме линкора С3?
    Геленджик - СПб
    Шунтирующая по питанию. Лучше две таких же просто на землю (от плюса и минуса питания микросхемы, причем самые простые керамические).
    Riga, Latvia
    Ок, тк и собирался сделать. Керамика, ну ладно, хоть покупать не придётся
    Геленджик - СПб
    Удачи.
