Показано с 1 по 20 из 119
  1. Частый гость
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Вопрос ИТУН на TDA2050
    Всем привет! Собрал я стерео усь по схеме Lincor*a ИТУН на TDA2050.
    Микрухи грелись очень сильно, и при повышении громкости появлялись хрипы на нч и сч . Сначала думал микрухи левые, собрал схему как в даташите-нет, играла чисто и без хрипов, а радиатор вообще был еле тёплый. Но звук у ИТУН*а мне понравился больше, чем стандартное включение, особенно приятней звучал вокал. Как же всё таки заставить работать ИТУН?
  2. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    По умолчанию Re: ИТУН на TDA2050
    Параллельно конденсаторам фильтрации "плюса" и "минуса" питания , которые по 470 микрофарад -- припаяй ёмкости приблизительно по 100 нанофарад. Как рукой должно снять.
  3. Частый гость
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Не, не всё так простокондеры у меня на плате по 3300мкф и зашунтированы плёнкой по 470нф
  4. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Хм. У меня по 10000 микрофарад на плечо, хрипеть при увеличении громкости начинало просто зверски.
    То же самое происходило на другом БП тоже с 10000 на плечо, только с ИТУНами на LM3886T.
    Поставил 100 nF "на ножки ОУ", по советам профессионалов. Всякие намёки на хрипы исчезли, вваливаю на ИТУНы любые амплитуды, всё "орёт" без искажений.
    В твоем случае остаётся только возбуждение /автогенерация/ по ВЧ.
    Проверяется осциллографом на выходе ОУ, но осциллов обычно у нас нет, поэтому ждем советов более крутых товарищей.
  5. Частый гость
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Добавлено через 6 минут
    Сам я в ИТУН*ах не сображаю, но вот эти слова из статьи Lincor*a про MF1 настораживают: "...кроме того, задранный Ку ИТУН-а на резонансной частоте ГД в предлагаемой схеме проявляется в гораздо меньшей степени." Вот в схеме ИТУН*а на TDA2050 ку как раз "задранный" (200кОм/1кОм=200, против 22кОм/680ом=32 в даташите...или я не прав?) Может в моем усе как раз и проявляется этот "задранный" ку?
    Последний раз редактировалось YurOK; 26.05.2008 в 16:01. Причина: Добавлено сообщение
  6. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Синеньким я выделил смысл сказанного Линкором. То есть имеется в виду не общий Ку, определяемый упоминаемой тобой парой резисторов -- но именно горб на резонансе динамика. Хрипы с этим не связаны никоим образом.
    Попробуй сходить на http://reanimator-h.narod.ru/emos.html , поищи слова "Усилитель мощности выполнен по схеме ИТУН" -- там обрати внимание на цепь R4/C3.
    Она, эта цепь, предназначена в целом для другого, но попробуй, может генерацию и снимет.
  7. Частый гость
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Спасибо за объяснение
  8. Частый гость
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    А вообще, интересно, у кого нибудь заработала эта схема? Попробовал добавить емкости в питание еще по 4700мкф, в сумме 11300мкф в плечо. Хрипеть меньше стал, но греется все равно как утюг
  9. Новичок Аватар для Klinduhov
    Беларусь, г. Минск-Могилев
    У меня работает как часы.
    Ты цепочку R7C5 ставил???
    Какой у тебя трансформатор(напруга и ток??)
    Собирал схему точно по номиналам??
    Кстати нихрена он не греется!
  10. Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Если косяков Юрок не напрол - микруха левая может быть их щас подделывают немеряно
    Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо
  11. Частый гость
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Точняк....может напряжения мало? Транс 2х13В 1,2А
  12. Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Это получается 2х18В постоянки, а напряжение мерял и что за транс? Может там обмотки разные не 2х13В, померяй напряжение на выходе, сопротивление обмоток.
  13. Новичок Аватар для Klinduhov
    Смотри, если у тебя работает сразу 2 канала, то на каждом ты получишь
    по максимум по 15 ватт от этого транса. Попробуй подключить один канал, и прослушать. Еще можешь заменить токоограничивающий резистор (R4) на 0,5 Ом. Если цепочку R7C5 ставил, то выкинь ее нафиг.
    Отслушай опять.
    На какой акустике тестишь?
  14. Частый гость
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    R7 C5 убирать пробовал не помогает. Транс от Свена, если там работал, то я думаю напряжение обмоток не должно отличаться. Я в принципе уже забил на ИТУН и собираю по стандартному включению со входным фильтром Скифа. Klinduhov, намного ли лучше играет ИТУН? Может все таки еще с ним повозиться?
  15. Частый гость Аватар для smiley
    Укр
    а ты чем его грузишь? случаем не какимито с90 с реактивными фильтрами?
    собрал 2штуки таких работали идеально.. пока не поставил лм1875 вместо но это уже другая история
  16. Новичок Аватар для Klinduhov
    Играет ИТУН очень контрастно, мне нравится больше, чем обычное включение. Сейчас бы собирал ИТУН, т.к. очень нравится подъемчик на низах. Но ИТУН только для фильтра 1го порядка. Если у тебя АС с фильтром 1 порядка, то я думаю стоит еще повозиться.
  17. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Я тут ревизовал у себя Uпит. для своих TDA2050:
    - было 2х17 В постоянного напряжения.
    - стало 2х22 В постоянного напряжения.
    Не хрипело и до - не хрипит и после, естественно.
    По амплитудам, конечно, я теперь в выигрыше.
  18. Частый гость Аватар для orion777
    Riga, Latvia
    Тут вопрос ламерский: я правильно понимаю что с ОС по току можно питать микросхему максимальным напряжением (к примеру +/-22В) и подключать хоть 2 Ом нагрузку - ОС по току ведь должна будет зарубить чрезмерный ток и, тем самым, МС не выйдет из строя? Это же меня мучает касательно TDA729x - всё хочу сделать так чтоб не бояться подключать низкоомную нагрузку с одной стороны, а с другой - получать максимум Рвых при сопротивлении 8 Ом и не перематывать каждый раз трансформатор..
  19. Старый знакомый Аватар для vladimir_ar
    Украина, Кременчуг
    У ТДА есть защита от КЗ и перегрева. У меня не сгорали в ИТУН даже при КЗ на полной амплитуде. И несколько месяцев работали на 2 ома при питании +/-48. Но 7295/7294. С 7293 у меня че-то не сложилось....
    "Истина - это постоянный процесс уничтожения старого и возрождения нового..."
  20. Частый гость Аватар для orion777
    Riga, Latvia
    Защита от перегрева +/-срабатывает, но она же инерционна, поэтому по резкому разогреву чипа в результате превышения макс тока она не сработает! А у местных микрух защита по КЗ не работает - всегда разрывает. Поэтому и интересуюсь!
    TDA7294? тем более 7295 на питании +/-48В на 2 Ом - Вы ничего не путаете!?
    ______________________________________
    В общем, я так понимаю, ИТУН на 2050 с питанием +/-23В будет нормально держать и 4 и 8 Ом (в ОС думаю ставить 0,15.. не более 0,2 Ом резистор)? Главное, в АС фильтра не более 1го порядка, так? Ecm будет для СЧ-ВЧ звена (сателитов)
