Показано с 1 по 20 из 26
  1. Частый гость
    Аватар для jarsy
    По умолчанию Саб - журнальный столик
    Хочу сделать саб, в виде небольшой тумбы - журнального столика. доступны динамики бейма. Что посоветуете из небольших 8-10 дюймов, недорогих и пригодных для этой цели (беймовских в смысле)?
  2. По умолчанию Re: Саб - журнальный столик
    А есть ли смысл тратить время на изделие с недорогими (читай - плохими) головками? Сейчас, при нынешнем темпе жизни, время и все остальное, необходимое для постройки саба во много раз дороже головки. Проще купить готовое изделие. Это лет 30 назад было выгодно делать на бросовых головках. Сейчас нужно брать самые дорогие из того, что можете себе позволить.
  3. Частый гость Аватар для Magor
    г.Копейск
    Возьмите 35 гдн или 75 гдн - очень неплохие головки
  4. По умолчанию Re: Саб - журнальный столик
    Для журнального столика саб не пойдёт, т.к. будет вибрировать да и низок и маловат будет(если делать с8"-10"-головами) А вот для тумбы под цветы как-раз.Динамик я тоже посоветовал бы 75-ку как недорогой и для саба пойдёт-сам так делал.Хотя можно делать и на беймовских динах.
  5. По умолчанию Re: Саб - журнальный столик
    Если две головки с противоположных сторон, то вибрации можно свести к нулю.
  6. Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    А саб то какой будет, ФИ, ЗЯ, БП?
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
  7. Частый гость Аватар для PAiN
    Санкт-Петербург, Ветеранов
    Да, тоже посоветую 75гдн, сам недавно сделал и журналы на нем неплохо лежат))) У меня получился ящик высотой полметра почти, делал ФИ.
  8. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Для столика динамик в пол - нельзя повредить головку. Насчет вибраций - если ящик нормальный, то этим можно пренебречь. Даже стакан поставленный на него - вибрировать не будет. По высоте тоже вполне нормально - журнальные столики невысокие.
    Георгий Крылов
  9. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    К столу сабвуферу хорошо бы пару пуфиков сабиков. ИМХО женщинам должно понравиться!
  10. Новичок Аватар для Steel_Balls
    Питер
    Имхо в журнальном столике мало объема Лет 15 назад делал саб в диване )) Вернее уже диван делал вокруг ящика. А родственник в те же времена врезал 4 штуки 35гдн в шкаф, басы были нехилые +)
  11. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение Re: Саб - журнальный столик
    Достаточно и одного Кстати, незабываемые тактильные ощущения от инфры гарантированы
    Саб с ЭМОС от 16Гц, ДГ (75-ка) "дует" в пол.
  12. Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Верится легко. Но ЭМОС...! Интересно! 75ка от Радиотехники 013 подойдёт для такого без переделки. В смысле с родным датчиком? Или всётаки самодельный датчик необходим?
  13. По умолчанию Re: Саб - журнальный столик
    Извиняюсь, что вставляю слово, но дело не столько в датчитке, сколько в грамотной реализации. Можно и на пьезо-, и на баро-, и на мостовом сделать. Просто каждый вариант требует учесть свои особенности. Если хорошо себе представлять, что и как вы хотите получить, то датчик - дело второстепенное.
  14. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    gross прав - датчик - дело второстепенное (хорошо бы выяснить, что тут первостепенное ). Можно попробовать и с родным датчиком от 013, у меня обычный 75ГДН, пьезоакселерометр я сам в него вставлял.
  15. По умолчанию Re: Саб - журнальный столик
    Я все лелею мысль проверить на датчик капсуль WM-61. Снять его х-ку на НЧ можно так: Беру известный динамик в известном объеме. Теоретическию АЧХ такой систиемы можно построить до сколь угодно низких (в разумных пределах, ну до 5..7 Гц) частот с точностью, ну процентов 10, не хуже. Затем сверяю теоретическую АЧХ и полученную с датчика. Разницу учту в коррекции.
  16. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    В каком качестве? По прямому назначению (для ЭАОС) или как акселерометр?
  17. По умолчанию Re: Саб - журнальный столик
    Как микрофонный датчик (ЭАОС). Сомневаюсь на счет ее герметичности, ровности АЧХ и перегрузок от близко расположенного басовика. Но очень хочу применить готовое.
  18. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Я думаю, что искажения и АЧХ у него не плохие, а вот перегрузка случится и все испортит.
  19. Частый гость Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    не надо мелочиться - 500гдн12 как минимум Маленькая такая тумбочка.
    I*m not the type that get involved in long relationships
    Takin* trips and buyin* gifts
    I*m sorry im* not on that tip
    If you want romance
    You should just stick who you already with
    If you in that mood you can just hit me on that late nite tip
  20. Частый гость Аватар для МедведЪ
    Черкассы
    Не можна цього робить - пиво проллється від вібрації на журнали...
