Про бета не скажу. Не слушал. У меня Инфинити Каппа 8.2
Вот это можно рекомендовать.
Но в Москве их не найти.
Dmitr_RE, Jenyok, спасибо, но у меня уже S90 и усилок Прибой. Может, как-нибудь потом пригодится.
Спасибо!..отдельное спасибо за прекрасный русский язык.
Так что с шипами всё-таки? Почему именно шипы, а не резинки с пружинами? Ведь шипы твёрдые, должны хорошо передавать колебания на пол или подставку. А на пружинах с резиной колонка будет на мягком подвесе, никакой вибрации поверхности, на которой она стоит.
P.S. Понимаю, акустика как бы выбрана, это уже немного оффтоп, но всё же.
Думаю здесь проще сделать так, как принято
Почему вот мужики в галстуках ходят?
Папа как трансформатор: получает 220, отдаёт 140, на остальные - гудит.
Не, ну так неинтересно. Хочется узнать, как лучше и почему, а не тупо повторить, как делают другие. Пиджак и галстук я не ношу, так как попробовал и понял - это неудобная и непрактичная одежда.
Я сделал сейчас на резинках, стало действительно получше. Приклеил их супер моментом, чтоб можно было двигать колонки.
А вот с пружинами, оказывается, не так всё просто. Нет у мня нужных пружин в количестве восьми штук... Есть другие, побольше, вот я и думаю - а надо ли уродоваться, присобачивая их для данного случая?
забей на такую фигню.. резинок предостаточно...
Заэкранировал фольгой провод между компом и усилителем, посадил на этот алюминиевый фольговый экран корпус усилка и всё это заземлил на батарею. Слабый фон в 50 Гц как рукой сняло.
Последний раз редактировалось ===СТАЛИНЕЦ===; 17.06.2008 в 23:41. Причина: Добавлено сообщение
От ттонкого алюминиевого экрана?! т
т.е. наводка чисто электрическая, не магнитная?
Не знаю, просто вокруг этого провода было много других электрических проводов (питание принтера, монитора, радио, системника, 2х ламп, самого усилка, модема, сам провод от сетевого фильтра), отодвинуть всю эту бороду было особо некуда. Я брал провод между звуковухой и компом, отводил в сторону от этой бороды - шум ослабевал.
