Показано с 1 по 20 из 131
  1. Частый гость
    Аватар для Kolbaskin
    Киров
    По умолчанию Что за ЦАП такой
    У буржуев появилась интересная разработка ESS.ЦАП с фантастическим дин.диапазоном и не менее фантастичным КНИ : http://www.twistedpearaudio.com/digital/buffalo.aspx . Интересно мнение гуру.Сылка на даташит http://www.4shared.com/file/39002019...DataSheet.html
    Последний раз редактировалось Kolbaskin; 25.05.2008 в 21:36.
  2. Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: Что за ЦАП такой
    Даташит написан очень хитро. Указаны параметры, но не указаны режимы и условия их измерения. С таким же успехом и полным на то основанием, можно заявлять, что дд и уровень искажений РСМ63 составляют 122дБ и -122дБ соответственно, если выбрать соответствующие условия измерений
    Судя же по тем небогатым данным, что приведены, микросхема похожа на что-то типа РСМ1796 с несколько ухудшенным ЦФ.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
  3. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    даннsх конечно сильно мало, неизвестно как устроен цап, выход, АСРЦ итд, поэтому неизвестно нае... или правда о ТХД+Н при 0дб -118дб.
    Такую хорошую цыфру по ТХД я вител только у Филипсовском цап с ШИМ ДЕМ, никто больше даже близко к этой цыфре не подошел, тем более оочень мало верится что это смогли инженеры ЕСС, им до Филипсовский инженеров (как и всем остальным впрочем) как к небу, долго и высоко...
  4. Инженер Аватар для Lynx
    если б ребя та с ЕСС привели бы ну хотя бы три важных графика - спектр искажений в широкой полосе при уровне 0дБ, такой же спектр при -60дБ, и график линейности преобразования в координатах "входной уровень - выходной уровень", то тогда многое бы стало понятно. но они по неясным причинам эти самые важные графики и не привели. Да, еще бы не помешал спектр интермод двухчастотного сигнала
    Да и в том филевском ЦАПе цифра условна, но хотя бы оговорены условия ее получения
    __________________
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    это все есть
    какая еще условна? уперлись в качество и/у
    Добавлено через 5 минут
    ШИМ ДЕМ полностью устраняет неодинаковость ГСТ (или рез.) цапа
    Последний раз редактировалось nazar; 26.05.2008 в 23:33. Причина: Добавлено сообщение
  6. Инженер Аватар для Lynx
    Цитата Сообщение от nazar Посмотреть сообщение
    это все есть
    в каком месте даташита на издели от ЕСС это есть? Что-то не видно.
    __________________
  7. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    там у них не один "даташит"
  8. Инженер Аватар для Lynx
    ой, так уж и "полностью"
    Добавлено через 31 секунду
    там это где?
    Последний раз редактировалось Lynx; 26.05.2008 в 23:36. Причина: Добавлено сообщение
    __________________
  9. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    я специально подчеркнул, да полностью, только этот цап скорее всего также не выйдет из прототипа в продажу как и СДПЦ
  10. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    там это где?
    уже не помню де нашол
  11. Инженер Аватар для Lynx
    Рекламный проспект посмотрел. Графики интересные, но не могу сказать, что впечатляют, особенно некрасив спектр ВЧ-помех. Линейность модуляторов неплоха, но, по всей видимости, достигается параллельной работой нескольких модуляторов на один выход и нормализацией отклонений линейности ХП. Не нравятся совершенно параметры ЦФ.
    __________________
  12. Завсегдатай Аватар для sia_2
    Да, ЦФ неважный. Явно либо экономили, либо начитались сказок про "расширение полосы" и "малое групповое время".
  13. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    А вас не смущает такой намерянный noise floor? Что за номиналы проводимостей там должны быть, что бы не шуметь...
  14. Завсегдатай Аватар для sia_2
    Noise Floor - ничего особенного, по нему рекордсмены Техаs 1792-94.
  15. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    вот еще нашел если интересно
    http://www.diyaudio.org.ua/forum/download.php?id=758
  16. Новичок Аватар для MegaElektronik
    Нижний Новгород
    Да... господа... сразу обгадили все!!!
    Как-же так?
    Шумы у него очень малые,
    Исккажения тоже,
    Интермодуляции тоже хороши,
    Подавление джиттера прекрасное,
    8 каналов,
    низкое потребление...
    И все это в одном корпусе!!!
    PCM1792/1794 SNR-129дБ у ES9008 - 128дБ т.е. тоже самое.
    Искажения у какогото там Philips-а которого и в глаза никто не видел...
    8 каналов и всего 150мВт!
    Насчет ЦФ.. а оно вам надо эти 130дБ? 120 уже не катит? Кстати у кого есче ЦФ больше 120 дБ? У CS4398 -120дБ, у AD1955-110дБ!
    Даташит конечно мог бы и получше быть... хотя и так вроде все есть необходимое.
    Теперь кто победитель если непредвзято сравнить?
  17. Частый гость
    Киров
    Как-же так?
    Исккажения тоже,
    8 каналов,
    Где вы нашли у 4398 параметр stopband attenuation 120 db !? У него едва до 100 доходит
  18. Новичок Аватар для MegaElektronik
    Нижний Новгород
    Извиняюсь! У него даже 102dB....
    Ну тогда всего один конкурент при искажениях ниже -105dB.
  19. Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Megaelektronik,как Вы думаете,удасться ли достигнуть в любительских условиях заявленных в даташите параметров.с одной только разводкой нужно поработать и не слабо даже для -105 дБ,что не у каждого инженера может получиться(без намеков,это мое имхо),не говоря уже о питании и входных цепях,развязках ,термокомпенсации и т.д.
    надо ли меряться цифрами,если достижимый уровень лежит не там где написано в даташите?Согласен с Lynx - качество определяется не только цифрами измерений но и примененными схемными решениями,что не всегда следует из цифирь.Все ИМХО.
  20. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    MegaElektronik, а че так емоционально
