Показано с 1 по 20 из 30
Тема: фильтр из Радиохобби 1/2008
    Аватар для tbvbor
    г.Ижевск
    По умолчанию фильтр из Радиохобби 1/2008
    Народ обсудите пожалуйста эту схему. Чего в ней хорошо-плохо. Стоит ли делать? Вообщем разберите по косточкам. Очень интересует ваше мнение.
    село Самбек
    По умолчанию Re: фильтр из Радиохобби 1/2008
    Если толком неизвестно ни где потеряли, ни даже что именно, то адназначна лучше искать под фонарём, потому что там светлее.
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    это перепечатка кусочка статьи из электора
    Хорошо то, что фильтрует, а плохо то-какими средствами
    это достигается. Разделительный транс из двух трансов, ИМХО, слишком "жирно" для сетевого фильтра. Кроме того, контакт
    заземления, что имеется в бытовых розетках, годится для срабатывания защиты от пробоя эл. приборов на корпус, но никак не для "помешанных" целей.
    Цитата Сообщение от gyrator Посмотреть сообщение
    Кроме того, контакт
    Почему ?
    Почему ?
    Шибко длинный провод (и наличие скруток в коробках) до эл.щита, и не в каждом щите заземление выполнено по-честному. Чаще всего с помощью все того-же нулевого провода. Поэтому индуктивность такого заземления делает оное непригодным для "помешанных" целей.
    Труба холодной воды (если у соседей снизу она на из пластика)
    оказывается намного эффективнее, хотя подобное использование
    не корректно с точки зрения эл. безопасности соседей.
    Аватар для tbvbor
    г.Ижевск
    к чему эта бредятина?
    село Самбек
    Под первым постом написано, видимо к нему.
    Аватар для tbvbor
    г.Ижевск
    а по русски можно? я совершенно не понял ваш первый ответ
    село Самбек
    Но что это бредятина, вы ведь сразу поняли?
    Аватар для tbvbor
    г.Ижевск
    все ясно с вами, вопросов больше не имею
    село Самбек
    мне плакать или радоваться?
    Аватар для tbvbor
    г.Ижевск
    помолчать
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По идее этот фильтр работать должен. Но вопрос ещё в том, что Вы от него питать будете?
    Аватар для tbvbor
    г.Ижевск
    УМЗЧ в классе А 30Вт. Меня интересует это стоящий девайс или как? Сам не разбираюсь вот и спрашиваю.
    деревня Гадюкино
    Нетрудно собрать и послушать. Обычно такие фильтры на динамику вредно влияют. А бывает-басы страдают. Я наигрался фильтрами и предпочитаю использовать хорошие сетевые провода и правильно мотать силовики. И не нужен фильтр.
    Если фильтр (а провода тем паче) влияет на динамику усилителя в классе А - ему место где?
    Не, не в музее рядом с кынотронами, а значительно дальше...
    село Самбек
    Причом не фильтру.
    Аватар для tbvbor
    г.Ижевск
    Дак как? Стоит попробовать или все же там чего то в схеме не-то?
    Владимир
    Читайте между строк, там написано в мусорку и я с этим согласен, у меня до сх пор 2 36 вольтовых транса лежат, собирал подобное, усилитель теряет в динамике, на самом низу, у меня импульсный усилитель, может быть изза этого, но тем не менее... Я бы прислушался к тому что говорит Алекс и Лысый,
    он любит приколы, если не понимаете просто не обращайте внимание
    Добавлено через 1 минуту
    Причом не фильтру.
    Ржунимагупацталом
    Последний раз редактировалось witali; 28.05.2008 в 00:28. Причина: Добавлено сообщение
