Показано с 1 по 6 из 6
    Аватар для Relax_Sound
    Республика Башкортостан, г. Уфа
    По умолчанию Вопрос по фильтру для трех полосной АС.
    Всем привет. У меня к вам следующий вопрос.
    Имеестя схема фильтра трехплосной АС.
    Параметры динамиков:
    50ГДН-1м-8 (Динамик)
    Головка 50ГДН-1м-8 является низкочастотной, диффузорной головкой с кольцевым магнитом и неэкранированной магнитной системой. В головке применены ферриты в кол-ве 1 шт. марки М25РА-180к 110*45*16
    Эффективный рабочий диапазон частот, Гц не менее • 40-5000
    Номинальное электрическое сопротивление, Ом • 8
    Предельная шумовая мощность, Вт, не менее • 50
    Предельная кратковременная мощность, Вт, не менее • 110
    Предельная долговремення мощность, Вт, не менее • 85
    Уровень харак-ой чувствительности дБ, не менее • 89
    Частота основного резонанса, Гц • 40±10
    Полная добротность • 0.5±0.15
    Минимальное значение модуля полного электрического сопротивления, Ом, не менее • 3,2
    Эквивалентный объем, м3 • 0.008±0.00015
    Установочные размеры, мм • 160*160
    Габариты, мм • 200*200*92
    Масса, кг • 2
    30ГД-46Д (Динамик)
    Головка громкоговорителя динамическая предназначена для озвучивания салонов автомобилей в качестве НЧ-СЧ звена, а также может быть использована в многополосных акустических системах в качестве среднечастотного излучателя.
    Основные технические характеристики
    Номинальное электрическое сопротивление - 4 Ом
    Предельная шумовая мощность - 30 Вт
    Предельная долговременная мощность - 35 Вт
    Предельная кратковременная мощность - 40 Вт
    Уровень характеристической чувствительности - 89±2 дБ/Вт/м
    Эффективный рабочий диапазон частот: не уже 80-10 000 Гц
    Частота основного резонанса - 90±10 Гц
    Габаритные размеры - Ø 125×70 мм
    Масса - 1 кг.
    NEO T-25 (ACA)
    Высокочастотная
    Frez=1420
    Pmax=50Вт
    R=16Ом
    Диапазон частот 1250-25000
    Чувствительность 92 дб
    Вопрос следующий: Не будет ли завал в области вч частот с таким набором динамиков. т.е НЧ 89ДБ (8Ом две параллельно 4Ом), СЧ
    89ДБ (8Ом две параллельно 4Ом), а ВЧ 92ДБ 16 Ом?
    Частоты раздела фильтра 500Гц и 2730Гц.
  2. Частый гость Аватар для WERTGOVER
    По умолчанию Re: Вопрос по фильтру для трех полосной АС.
    Не связывайся с параллельными фильтрами -делай на последовательных !
    Wertgover Sound
  3. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Мы не ищем легких путей...
    Георгий Крылов
  4. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    СЧ головка вроде бы 4 Ома, а не 8.
  5. Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    как-то обратил внимание, что последовательные жалуют ТАМ (тот же Торлесс), а текстов на понятном 95проц о паралельных. мож просветите как...интересовался и тож кео-чего есть.
  6. Новичок
    30ГД-46Д бывают 4 и 8 Ом
