Показано с 1 по 20 из 23
  1. Частый гость
    Аватар для smiley
    Укр
    По умолчанию ЛМ1875 какието помехи в такт музыке
    Был итун на тда2050 по линкорну вродь все было нормально на слух(померить нечем). потом поменял 2050 на лм1875 и пошли какието помехы на треках где какойто инструмент играет сам(Yann Tiersen например).. там где они все скопом и на попсе то вроде нормально.
    никто не скажет во что потыкать паяльнеком? ато кроме мультиметра ничо нету
  2. Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    По умолчанию Re: ЛМ1875 какието помехи в такт музыке
    Кинь прямо возле корпуса на землю по питанию кондёры неполярку-0.1мк
    Добавлено через 53 секунды
    и проверь=не просаживается ли питание.
    Последний раз редактировалось Alvis; 24.05.2008 в 15:30. Причина: Добавлено сообщение
  3. Частый гость
    Аватар для smiley
    Укр
    корпуса какбе нету)
    поставил бумагу 0.1 прям на плату на +>земля и ->земля.. ничо не дало.
    питание канеш просаживается но на доли вольта думаю это не играет роли. питание просто транс мост и кондеры на 10000
  4. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По входу, выходу стоят фильтра? Если нет - ставь, исли есть - увелич в два раза.
    Андрей Константинович
  5. Частый гость
    Аватар для smiley
    Укр
    а я невкурсе где тут фильтра
  6. Частый гость Аватар для Mr.Haid
    C1-2, R1-3 - это фильтр, у которого можно попробовать повысить С2 раза в два три. Так же обязательная установка С3 номиналом не ниже 0.33мкФ (у меня на ЛМ1875 1 мкФ, т.к. без него микра начинала генерировать на 50Гц, или где-то так).
  7. Частый гость
    Аватар для smiley
    Укр
    а 220пик это сока в нано и в мк?
    поставил сверху к 220p 22nf помехи ушли но и высокие тоже ушли наверно многовато.
    хм.. потом отпаял этот кондер на 22nf осталось опять 220р и чота помехи назад не появились %) наверно пропайка была слабая штоле %)
    а на другом канале кондер ничо не дал.. бррр ничо не понимаю
    Последний раз редактировалось smiley; 25.05.2008 в 01:08.
  8. Частый гость Аватар для Dieselboy
    smiley, а можно ли эту статью сюда или лучше ссылку на неё из 5-го поста?
  9. Частый гость Аватар для Pasha_Kiev
    smiley,
    Глупый вопрос: LM-ка не фуфло?
  10. Частый гость
    Аватар для smiley
    Укр
    http://lincor-lib.narod.ru/tda2050ITUNfinal.rar
    пересадил на совсем маленький радиатор (размером с саму лмку до этого висела на здоровенном таком с кило весом ) прогрел до температуры что палец не прикласть.. помехи пропали гдеб еще такой маленький радиатор взять ато только один был
    лм-ка не фуфло, мне показалось что лучше чем тда но уж сильно она капризная (даж прогревать нада )
    ЗЫ а может это я просто слышал артефакты сжатия мп3 а с ростом температуры точность микрухи упала
  11. Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Ну вы блин, даешь! Я думал только Леха Сиволобов свои STK прогревает!
  12. Частый гость Аватар для Dieselboy
    smiley, небось неисправная, попробуй с другой, из другой партии/магазина.
  13. Частый гость
    Аватар для smiley
    Укр
    чьорт.. они по целых 2-3у.е стоят. итак уже три штуки купил (одна оказалась совсем дохлая)
    ну ладно так и сделаю как лишние деньги будут.
    хотя с виду оригинальные вроде..
  14. Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Через некоторое время, она прогреется еще, сработает защита и не то что помех каких-то, вообще ничего не услышишь...
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
  15. Частый гость
    Аватар для smiley
    Укр
    неа, уже пару часов на такой температуре стабильно работает
  16. Частый гость Аватар для Dieselboy
    тогда делай так: "яйца, сковородка, и жааааааритььььь"
  17. Частый гость
    Аватар для smiley
    Укр
    неа.. тогда температура собьется.
    Так, неофтопим
  18. Частый гость Аватар для Pasha_Kiev
    Какие у неё буквы и цифры над названием?
  19. Частый гость
    Аватар для smiley
    Укр
    jc67rf
    Последний раз редактировалось smiley; 25.05.2008 в 12:39.
  20. Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    Осцллоскопом смотрел? Это может завод по вч.Кинь прямо с 3 и 5 ног
    на землю по 0.1 мкф керамки.
