Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 95 из 95
Тема: Самый простой гибридник на скорую руку
    Аватар для [aXu]
    По умолчанию Самый простой гибридник на скорую руку
    Доброго всем дня!
    Вот решил собрать гибридный усилитель для целей аудио, и составил я такую схему.
    Лампы выбраны такими, поскольку давно занимаюсь гитарными ламповыми схемами, и таких ламп у меня кучка дома всегда имеется.
    Вопросы:
    1. Как данные лампы идут для музыки? (не встретил, чтобы 12ax7 ктонибудь использовал, это настораживает)
    2. Правильно ли выбран режим для SRPP с точки зрения максимального раскрытия звучания этих ламп?
    3. Стоит ли заморачиваться со стабилизатором тока в катодном повторителе (без повторителя емкость транзисторов валит частотку по верхам, что не есть хорошо)?
    4. Термостабилизация - нужны ли спец меры (насколько знаю, у MOSFETов отрицательный температурный коэффициент, поэтому применять никаких мер не стал. Ток покоя думаю ставить в районе 500 мА).
    5. В принципе можно завести ООС, но она по моему опыту съест всю прелесть лампового УН (правда опыт по гитарной аппаратуре, если не прав, поправьте)
    6. Как разделительные конденсаторы Wima по уровню звука? И вообще, стоит ли заморачиваться с выбором хороших комплектующими в этой схеме, или их стоит приберечь для более серьезных вещей (речь идет не про архиэлитную комплектуху )
    7. Ну и как итог, с божей помощью, да и с вашими ценными замечаниями, какого уровня звук может быть с этой схемы? (хоть и опыт в ламповом звуке имею достаточно богатый, в схемах для музыки я новичок, так что сильно не пинайте )
  2. #81
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    По умолчанию Re: Самый простой гибридник на скорую руку
    Опять димагогия, пять схемных решений прекрасно работают в законченых конструкциях.Были сравнительные прослушивания,результатом я доволен.А что с током базы у Вас.Мастеров становится всё меньше одни гуру.Я ещё раз прошу Вас ALEX разкритиковать моё схемное решени с научной точки зрения.Остальной бред неуместен.Основные выводы по схемотехните делаю после прослушивания унч.Самый дорогй стоимость 5000$ из транзисторных.Кажди унч вскрывался и просматривался на тип схемы и комплектации.Но это в прошлом. Наслушался.
  3. #82
    Да уж конечно особенно те, в которых лампочки при анодном в 20 вольт работали....
    Я тебе уже высказывался, зачем повторяться, да еще и в чужих темах ?
    Сходи в свои, что тут, что на Аудиопортале.
    ТЫ доволен
    Что вовсе не говорит о хорошем качестве твоих дерьмоусилителей
    У меня вон есть приятель, он сделал 30 лет назад старый шушуринский - и тоже доволен им как слон до сих пор
    Но это не страшно - главное, чтобы тебе самому нравилось.
  4. #83
    Ленобласть
    Звукавые свойства Вашего гибридника недосягаемы до свойст моего FEDGEN A2, звучать он буент как Бабушкино радио от Манакова возможно чуть громче.
    Ну у меня всё работает, лампы работают в лучших режимах, потому как в ВУЗе тогда еще не отмер как рудимент такой предмет как "Электронные приборы". Потому пентоды рисовать умею, в отличие от вашего высокохудожественного шедевра в том посте со схемой.
  5. #84
    МC-8 так рисует пентод при уменьшении размера кртинки.
  6. #85
    Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    Подмигивать Re: Самый простой гибридник на скорую руку
    о ,ты и тут двоюродный брат Сиволобова
    насчет демагогии-на а.портале от ответов на конкретные вопросы слился..
    а слушать тишину...тож обожаю
    а как сделать чтоб более-менее работало -писал на портале...
    только не тыкай лампы да истошники тока куда ни попадя
  7. #86
    Есть более важные вещи в временном отрезке времени чем ответы на Вашы вопросы.Если Вы такой Вумныч то почему не видите очевыдных вещей.Если вместо х2 поставить повторитель на транзисторе в каком режиме он будет находтся при наряжении на зммитере 1,2-1.8V? Ваших улучшайзеров мне ненужно
    Добавлено через 41 минуту
    Специально для Мановара схема в которой х2 заменёна транзистором n-p-n.Особое внимание уделить рассеиваемой мощности на транзисторе - 145вт. http://s61.radikal.ru/i173/0902/8a/2759898afdb5.jpg .
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 21.02.2009 в 19:23. Причина: Добавлено сообщение
  8. #87
    Мск/Сочи
    145вт говоришь..странный ток покоя и коэф использования питания,замечу,у повторителя..
    аль на лампе меньше что-ли рассеится в том-же режиме??
    ну да,ограничение тока эмиссии.
    в какой-то мере-по барабану что там будет на месте твоей х2-хоть полевик n-канальный,если не в курсе-эта деталька режим каскада не задаёт.
    если нагрузка не меньше 4х ом ,а пара вых транзюков коэф усиления по току лучше 5-выбрось вообще q81 заодно и q80,q78 с обвязкой(очень странный источник тока,транзистора на 40 вольт что ль не нашлось?)
    кстати,что ты имешь против того ,что твои рисунки привели общими усилиями к хотя б работоспособным? аль забыл свои "крутоработающие" схемы,заткнувшие какие-то серийные http://i048.radikal.ru/0806/8c/422042be8039.jpg рекомендованые к повторению?
    привели,но говорю-много лишнего в схемках-то.не изобретай лисапед повторно. облегчай-получим давно известные и хорошо зарекомендовавшие "ун-на лампе,повторитель на тр-ре,нагруженный источником тока", например http://audioportal.su/forums/showthread.php?t=18430
  9. #88
    Ленобласть
    Про межкаскадный конденсатор я говорил о малой емкости не от полосы, 0,21мкФ с 300кОм дает 2,5 Гц, а по причине высокой нелинейности входной емкости мощного транзистора. Если входная емкость каскада будет изменяться на 200пФ (от балды взял), то это даст дополнительную нелинейность 210/0,2 = 60дБ Эта нелинейность нестационарная и весьма заметно сказывается на звучании. Поэтому я и предлагаю поставить больше, а для сохранения качества оставить эти 0,21 как шунт.
    Решил эту проблему путем дальнейшего "скрешивания" лампы и мосфета
    Входная емкость лампового каскада с общим анодом не зависит от напряжения на сетке, поэтому разделительный конденсатор можно взять маленький, но качественный.
  10. #89
    Новичок Аватар для Dj Pip
    Saratov
    Проверенная схема гибрида. Рабочий вариант. В 1 модификации питание ламп делалось flyback-ом (60 -> 250v). В схеме есть все необходимые защиты. Версия для дома, поэтому клиплимитера нет.
    Amplifier Features:
    - 2*260 W @ 4 Ohm RMS or 2*130 W @ 8 Ohm RMS sound output power
    - Full protected (thermal, overvoltage, short circuit protection)
    - Maximum short tract with maximum output power
    - Tube driving (ECC88 triode @ SRPP)
    - FET output (2SK1058/2SJ162)
    - Dynamic cooling (Noise Killer)
    - Sleep without a audio signal control
    - Sensor power ON/OFF
    - Blue Led lighting Volume control and buttons
    - Simple board PCB design
    - Possibility 1U” or 2U” 19” Rack mounting
    - Made in Russia!
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1267050158
    Добавлено через 18 минут
    Для 200 и более вт нужно по 2 транзистора с токоуравнивающими сопротивлениями, чтобы не выходить за ОБР. Подстройка уровня защиты - этими же резисторами.
    Последний раз редактировалось Dj Pip; 25.02.2010 в 01:51. Причина: Добавлено сообщение
  11. #90
    ДВР
    Цитата Сообщение от Dj Pip Посмотреть сообщение
    - Made in Russia!
    Ну во-первых, это не "Самый простой гибридник на скорую руку"(С)
    А во-вторых - не прослеживается ли в этой конструкции плогиат в отношении схемки гибридника из "Радиохобби"?.
    Думай. Думай всегда…
  12. #91
    А для чего служит 2SC1775 в этой схеме ?
  13. #92
    Частый гость Аватар для Voldemar
    СПБ
    «Один дурак может задать вопрос, на который и сто мудрецов не ответят»
    (Известная поговорка)
  14. #93
    Да федгеновские схемы и "критиковать" не надо - мало того что он их рисует вверх ногами, с ошибками (из-а котороых они неработоспособны), так еще использует компоненты в абсолбютно не подходящих для них местах и особенно - режимах работы.
  15. #94
    СПБ
    Имхо, таких "специалистов" как Федя надо хоботом в бан отправлять. Или в "Отстойник", где всякая бредятина
  16. #95
    Saratov
    2SC1775 служит для термостабилизации выходных транзисторов, можно использовать аналоги, или вовсе заменить его подстроечником - стабилизация оконечного каскада и без того великолепная!
    - to Vjumajlo может быть.
    а простой, это один усилитель напряжения+оконечник? Который замкнешь, и все полетит.
