Показано с 1 по 20 из 30
    Аватар для floxxx
    Воронежская область Новохоперск
    Вопрос Помогите начинающему c 15LW1401
    Живу в сельской местности. Бюджет очень ограничен. Проводим свадьбы, юбилеи, выпускные.
    Необходимо подпереть снизу сателлиты на hp-15w + pht-411. Есть 15LW1401. Какое оформление посоветуете? Какие настройки выставить на процессоре dcx2496 ? И нужно ли как-то разминать 14LW1401 или сразу ввалить ему квт. Да, есть еще пара 3-полосных АС - 2*hp-15w + hp-10t + pht-413, но как мне кажется саб на 15LW1401 им мало поможет.
    Последний раз редактировалось floxxx; 23.05.2008 в 12:12. Причина: Уточнение
  2. Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    По умолчанию Re: Помогите начинающему c 15LW1401
    Мне кажется , что нужен саб с хорошим давление. Что бы выжать давление по больше, я бы вот такие конструкции повторил :
    1 - http://photofile.ru/users/tda-audio/...#mainImageLink
    2 - http://www.speakerstore.nl/index.php?pg=11&c=10
    и его реализация от TDA-Audio.........
    Это хоть как-нибудь уравновесит баланс между басом и серединой.
    Я бы резал в районе 120-150 Гц. Желательно поставить фильтр на 40 Гц.
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
  3. Новичок
    Аватар для floxxx
    Большое спасибо за советы.
    Сначала попробовал установить динамик в ФИ 160л с двумя портами д=100мм, н=20мм. Включил с сателитами на hp15-w + ph413, сабсоник на 40гц, верх Линквица-Райли 24. Гудит, стены, стекла трясутся, а давления нет... Потом установил динамик в старый корпус от какого-то советского саба (по моему стоял кинаповский динамик) рупорного оформления с треугольной внутренней камерой объемом примерно 90л, сам размером 80см*70см*50см, выхлоп в обе стороны. Смотрите рисунок - не смейтесь. Гудение пропало совсем, вроде-бы нормально давит, но при подаче большей мощности появляются неприятные хлопки, как будто диффузор хлопает. Может быть это предел? Но усилитель вроде бы 900вт на 8ом мостом, а до клипа далеко. Может быть совсем не подходит этот корпус для этого дина? Может большой объем закрытой камеры (90л) ? Если действительно не подходит корпус, буду собирать по Вашим ссылкам вверху. Как все таки определить предел мощности динамика по его звуку?
    • Тип файла: doc саб.doc (32,0 Кб, Просмотров: 306)
  4. Частый гость Аватар для awtoap
    Это проблема корпуса, она вам не подходит. Для эксперимента подымите сабсоник выше может повезёт.
    Вот вам КИТ от Эйтина!!!
  5. Завсегдатай Аватар для Vodoley
    Украина. Одесса.
    Загляни сюда http://www.speakerplans.com/
    Там много разного и интересного
  6. Новичок
    Аватар для floxxx
    Извините за мою необразованность. Оказывается, установка фильтра в процессоре в OFF не означает сабсоник ) Как только выставил BAT48 сразу стало лучше, появилось давление, но теперь корпус готов разлететься на куски. Буду пилить скорее всего HD15. Но динамик так и хлопает, но теперь на большей громкости, скорее всего за счет сабсоника. Так как все-таки определить предел больше которого не стоит грузить динамик?
  7. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    15LW1401 - нормальный (относительно ) НЧ. Не для саба. Да и вообще не морочьте себе голову на подобных мероприятиях самыми низами ... От 50...55 по -3дб вполне хватит.
  8. Новичок
    Аватар для floxxx
    То есть он совсем не подходит для саба? А если в какой-нибудь рупор? Или вообще никак? Сейчас вроде-бы неплохо в этом корпусе (см. саб.doc), но он весь трясется и кажется что вот вот разлетится на куски?
  9. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Рассчитать рупор - это "мама, не горюй"... Посоветовал бы его в ФИ литров 60 с настройкой на каких 55...57Гц. Это наиболее простой вариант. Саб Вам вряд ли необходим (кстати, что Вы подразумеваете под "саб"?). Лучше бы дали ссылочки на дины, которые используете. Может у Вас не там проблема .
    Ну, тут причин... Хлипкий ящик... Не соответствует оформление... Чересчур много вваливаете... При включении уся мостом какой-то разбаланс вылезает... Слишком большой объём для дина... Что-то с настройками (не работает сабсоник, включен какой-нибудь подъём самых низов)... Выбирайте . Что является источником? Сами играете?
  10. Новичок
    Аватар для floxxx
    Я про уже кем-то посчитанный рупор или наиболее универсальная подходящая конструкция. В фазоинверторе слушал 160л - сплошной гул см выше.Источником является минидиск-проигрыватель ямаха, сд-проигрыватель пионер, пульт ямаха. Ссылка на дин http://www.eighteensound.com/index.a...roduct&pid=203
  11. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Ссылка на дин
    Да я не про 15LW1401, а про те которые собираетесь "подпирать" . Что там за АС, что за фильтры, данные динов...
    А 160л для этого "эйтина" многовато. Кстати - он 8-ми омный? У них была и 4-х омная версия.
  12. Новичок
    Аватар для floxxx
    эйтинги 8-ми омные, Paudio hp15w+ph411, фильтра с лампочкой с тремя режимами (переключатель) делали знающие люди.
  13. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    floxxx, задолбался я искать Ваши Пи-аудио ... Нарыл кое-что по HP15W (Qts=0.47...0.49/Vas=188...211/Fs=34...37/Xmax=3.2 ). Как они серединку играют? И в каком они сейчас оформлении? Можно, конечно, попробовать обрезать их снизу герц с 200...300 и добавить ФИ на "эйтине", но будет ли лучше и сумеете ли свести - ... (Но мощности можно будет ввалить больше )
    Последний раз редактировалось DECEMBER; 30.05.2008 в 09:19.
  14. Новичок
    Аватар для floxxx
    Серединка конечно же провалена , но есть еще пара трехполосных АС в 160 литрах на двух hp-15w + серединка hp-10t + ph-413. У них серединка нормально играет. Раздел фильтра 800гц и 8000гц. Вчера пробовал включать саб (в том же корпусе) на улице. В 2-3 метрах давление есть. Отхожу дальше пропадает, но за углом дома опять же присутствует.
  15. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    В том же - это в треугольном ? Этот треугольник какой объём имеет и можно ли его просто вытащить из данного рупора ? Есть возможность попробовать другой ящик (литров 55...60, с фазиком площадью сечения хотя бы 150...155 кв.см и длиной сантиметров 14...15)?
    Вы когда упоминаете варианты, сразу указывайте оформление, чтоб можно было понять, чего ждать от конструкции (Это я про трёхполоски... Да и про саттелиты тоже...).
  16. Новичок
    Аватар для floxxx
    Треугольник имеет обьем 90 литров. Вытащить впринципе можно, а зачем? Попробовать в ЗЯ 90л? Гудел этот дин как раз в корпусе от 3-х полосок 160л, но один из hp-15w был заменен на 15lw1401, а второй остался в корпусе, но не подключался, т.е. получился как бы еще и пассивный излучатель, серединка не влияет, т.к. изолирована внутри корпуса в отдельном боксе 20 литров, фазоинверторы 2 штуки d=100мм, длинна в толщину передней стенки = 22мм. В маленьких сателитах 2 фазика d=75мм также в толщину передней стенки = 18мм. Почему то хочется повторить конструкцию hd15 в варианте TDA-audio либо visaton BH115 с его же чертежа с PhotoFile.
  17. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Там тоже 15LW1401 ? Или Вам просто захотелось ?
    Если параметры "эйтина" соответствуют тому, что они пишут на сайте, то 90л - ему много, даже в ФИ. Для дома как НЧ можно было бы попробовать, но для Ваших целей это не прокатит. При большом объёме у него начнётся ранний спад по низам (то есть он будет стараться выдать "глубокий" мягкий бас, чуть подзатянутый, но давления не будет) и болтать его начнёт. Вам надо поднимать герц 60...80 - самое мясо для массовок .
    "Пассивный радиатор" + ФИ... В общем - хз какая настройка
  18. Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    floxxx, а какой у вас фильтр на ПХТ-411 стоит? Ато у меня тоже такие твитеры, звук тухлый, после 7 кГц спад очень сильный, можно ли его чем скомпенсировать?
  19. Новичок
    Аватар для floxxx
    Фильтр купленный от Paudio. На ВЧ стоит один конденсатор 10 мкф. Верха на пульте поднимаю на 13-14 часов. Играет нормально, но мне кажется за счет серединки на hp-10t.
    Добавлено через 3 минуты
    Ящик вчера развалился, лопнула задняя стенка напротив выхлопа дина и одна половина вырвана с саморезов ( Буду делать hd15. Соберу, отпишусь.
    Последний раз редактировалось floxxx; 02.06.2008 в 09:19. Причина: Добавлено сообщение
  20. Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    Понятно, спасибо за ответ. А мне что-то прямо так не нравится их звук, тухлый како-то... да и понятно из-за чего, если выше 12кГц ничего нет... Фильтра третьего порядка, четвёртый городить, чтобы поднимать выше 12кГц, не хотелось бы...
