Страница 2 из 20 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 395
Тема: Большой полочник на SS и Vifa
    Аватар для Марабу
    По умолчанию Большой полочник на SS и Vifa
    Привет!
    Корпус в работе. Фильтр 3+3. 35 литров. Оцените набор. А то я уже корпус заказал, а совета спросить забыл. Этот SS 21W8552 http://tymphany.com/21w-8552 в 2 полосы пойдёт? И стоит ли его пропитывать? Помоему чистая бумага. ВЧ доработанная XT25. Фото ниже.
    Последний раз редактировалось Марабу; 01.09.2008 в 19:41.
    Липецк
    По умолчанию Re: Большой полочник на SS и Vifa
    Цитата Сообщение от Марабу Посмотреть сообщение
    Наверное и правда буду купол искать. Заказ на ящик отменил.
    Ящик было бы неплохо обсчитать до заказа. Дело в том, что объём трубы ФИ, динамиков, фильтров, перегородок итп.нужно будет вычесть из общего объёма ящика. Т.е. если использовать трубу ФИ нормального размера, скажем внутренним диаметром 100мм, то она займёт значительную часть ящика. И это нужно учитывать при выборе его размеров. А объём ящика в свою очередь определяет длину трубы при заданной частоте настройки и диаметре отверстия. Как говорится: что было раньше курица или яйцо?
    Ленобласть
    ИМХО, пищалка не покращена. Выкрасить - и выбросить
    Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    Дмитрий, да как Вы посмели назвать посредственностью динамик от самого Scan-Speak??? Зачем параметры и звук, главное имя.
    Оцените набор
    Резонанс на частоте 4, 5кГц не даст вам наслаждаться музыкой в двухполоске, а при высоком разделе НЧ-СЧ и в трехполоске, например с купольным СЧ. Уж больно широка полоса этого резонанса - октава !!! от 3 до 6 кГц. Или динамик доробатывать, предположения об источнике резонанса есть, но 100% гарантии нет.
    Бумага бумаге рознь.
    Добротность Qts =0.19 хорошо если она достигается не с помощью КЗ витка в виде рыцарского шлема, иначе как получить индуктивность 0,12 мГн, если катушка в 3 раза длиннее зазора.
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
    Аватар для Марабу
    Добавлено через 4 минуты
    Цитата Сообщение от Дмитрий Рутковский Посмотреть сообщение
    Сочувствую. Динамики посредственные. Только на днях похожие в апгрейд принесли - звук очень медленный, прорисовка плохая, верхний завал очень низко. Непонятная конструкция: и не баса, и не середины.
    Ужас какой.
    Последний раз редактировалось Марабу; 23.05.2008 в 15:31. Причина: Добавлено сообщение
    Липецк
    Ужас какой.
    Не берите в голову. Динамик как динамик. Однозначно лучше среднего. АЧХ от некоторых известных изготовителей динамиков мы вообще никогда не видели. Режьте его на 900-1000Гц фильтром 3-го порядка как вы и собирались и всё будет хорошо.
    Аватар для Марабу
    Всё, активно борюсь с жабой. Беру купол. Спасибо!
    А на каком куполе остановились?
    Дмитрий Рутковский
    Отжигаешь классно.
    С уважением, Виталик.
    Аватар для Марабу
    DX75 или MDM55 пока незнаю. Может Dynaudio автомобильный попробывать?
    Если у кого-нибудь что-нибудь есть - свистите!
    MDM сейчас около 6000 за пару Vifa около 8000. Ужас.
    Последний раз редактировалось Марабу; 23.05.2008 в 16:35. Причина: Добавлено сообщение
    Я спрашиваю, потому что имею MDM55. Но проект только начат, поэтому данных по результатам звучания пока нет. Это уж - когда закончу. Не в последнюю очередь выбирал его и по габаритам тоже - можно ближе разместить все источники излучения.
    Новичок Аватар для sclerosis
    US
    Марабу, А что делали с пищалкой? Что это за покрытие на ее фланце? И кто мог бы разъяснить о медной фольге вокруг магнита? Спасибо.
    Аватар для Марабу
    Если честно, я не знаю для чего она там (фольга). Для меня их делал Перевезенцев. На фланце бархат. Пуля дюраль. Купол изнутри пропитан какой-то хренью.
    Старый знакомый Аватар для tbvbor
    г.Ижевск
    А "Рутковский company" это имя или звук. Если звук, то чего?
    Марабу
    Если надумаешь морель ставить - позвони.
    Чёта не слыхать его. Давно общался?
    Аватар для Марабу
    Марабу
    Спасибо! Вечером попозже наберу.
    Месяца два назад, плотно. И неделю назад звонил.
    Липецк
    Посмотрите ссылки и обсуждение купольных СЧ головок на другом форуме. Может быть найдёте что-нибудь интересное.
    http://audioportal.su/forums/showthr...EA%F3%EF%EE%EB
    Также мне показались интересными СЧ купольники компании Visaton.
    http://www.visaton.com/en/chassis_zu.../g50ffl_8.html
    http://www.visaton.com/en/chassis_zu...sm50ffl_8.html
    Последний раз редактировалось Iliya20; 23.05.2008 в 23:04.
    Советую очень сильно подумать, прежде чем покупать купольную СЧ. Ну о-очень подумать.
    Может лучше обычную, диффузорную?
    Да и вообще очень бы хотелось узнать исходя из чего делается выбор. Явно звук не на первом месте.
    Ещё: если катушка в 3 раза длиннее зазора, то это может быть только саб для соревнований по SPL. Для Hi-Fiя ни в коем случае. Какие бы замечательные параметры бы у него не были. Либо у него совсем не будет отдачи (на слабых сигналах), либо будет колбасить и гудеть (на мощных). А среднего не будет никогда.
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    ну Вы блин "СЧ купальщики" и режете не падецки
    соглашусь с Дмитрием.
    Проще, дешевле, "качественнее" взять 4 или 5 дюймовую серединку, хотя на вкус и цвет
    пс: моя ни панимать ваапще копольные СЧ
    -Den-
    Динаудио Конфиденс-5 не слышал никогда?
    нет
    и как он снизу порезан?
