Страница 1 из 20 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 395
    Аватар для Марабу
    По умолчанию Большой полочник на SS и Vifa
    Привет!
    Корпус в работе. Фильтр 3+3. 35 литров. Оцените набор. А то я уже корпус заказал, а совета спросить забыл. Этот SS 21W8552 http://tymphany.com/21w-8552 в 2 полосы пойдёт? И стоит ли его пропитывать? Помоему чистая бумага. ВЧ доработанная XT25. Фото ниже.
    Последний раз редактировалось Марабу; 01.09.2008 в 19:41.
  2. Забанен (навсегда)
    По умолчанию Re: Большой полочник на SS и Vifa
    Сочувствую. Динамики посредственные. Только на днях похожие в апгрейд принесли - звук очень медленный, прорисовка плохая, верхний завал очень низко. Непонятная конструкция: и не баса, и не середины.
  3. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Георгий Крылов
  4. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    Дмитрий, Вы не путаете насчёт медленного звука? Подвижка 22 г. , BL около 9 и Qts = 0,19. Насчёт диапазона согласен: резать надо не выше 1кГц. Двухполоски может не получиться. В компанию просится ещё и купольный среднечастотник.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 23.05.2008 в 02:09.
  5. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Сергей.
  6. Частый гость Аватар для Joe.
    4Pi anechoic
    .... корзины не с помойки, магниты 20 лет на свалке не вылежались, диффузоры серийные и в поле допусков один к одному, катушка ни разу не перемотана - звучать не может по определению
  7. Частый гость Аватар для WERTGOVER
    Марабу, по XT - советую выкинуть внутренний наполнитель ,предварительно сняв заднюю камеру .Пулю сделать лучше из твёрдой породы дерева и пропитать (венги,полисандр,красное дерево),то же самое с нч(пуля острая и короткая).Если сделать с обратной связью вч ,то можно получить очень даже неплохие результаты. А пропитывать надо и вч и счнч.Фольга мотается на вч не через диэлектрик а вплотную на магнит не замыкая его с металлом на магнитной системе .Используй сиресный фильтр и смещение динамиков , тогда скорость будет зависеть от импульсной характеристики а не от динамиков.Удачи!
    Wertgover Sound
  8. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Да, просится. D75. Может получиться хорошо.
    Георгий Крылов
  9. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    35 л. ящик вроде бы немного великоват. Оптимальный ящик по расчёту всего 13 л. А с другой стороны есть возможность воткнуть трубу пошире. Можно даже попробовать трубу диаметром 150мм и сделать настоящий, а не ублюдочный ФИ.
  10. Новичок
    Аватар для Марабу
    Всем спасибо! О результатах доложу.
  11. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Не надо. Длина получается большой и в диапазон работы басовика попадает ее собственный резонанс. На хорошей системе это слышно.
    Георгий Крылов
  12. Частый гость Аватар для okor1
    Пенза
    Цитата Сообщение от Марабу Посмотреть сообщение
    Привет!
    Просветите пожалуйста в чём смысл оборачивания магнита медной лентой?
  13. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    Пожалуй я погорячился. Такая труба туда и не войдёт. Даже 100мм труба получается длиной около 740мм при настройке на 29,6 Гц в ящике 32 л. А насчёт резонансов Вы правы. Однако и маленькая труба имеет кучу недостатков: и шум ветра, и компрессия сигнала, и искажения. В литературе рекомендуют использовать трубы с сечением от 0,25 до 1 от площади диффузора. Для этого динамика минимальный диаметер трубы ФИ получается 80мм.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 23.05.2008 в 12:16.
  14. Забанен (навсегда)
    На 4. Всё правильно. Вес безумный. Если хотите получить нормальную середину от 6" то вес подвижки должен быть до 10 гр.
  15. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    Дык, это вроде как 8" (21см) и вроде как басовик с Fs - 22Гц.
  16. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    И BL 8,95
    Нормальный динамик, я бы даже сказал крутой.
    Мой пирлесс, тоже 8-ка имеет
    MMS 32.4 гр
    BL 8.3
    При этом Fs 34.4
    В общем все хуже и сильно
    Добавлено через 3 минуты
    Дык через резистор включить, чтоб добротность повысить
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 23.05.2008 в 12:51. Причина: Добавлено сообщение
  17. Забанен (навсегда)
    Если 8", то вес до 12 гр. А если это басовик, то где середина? Речь то шла о 2-х полоске. Я написал, что середины не будет, а её действительно нет. Физически.
    Нормального баса, кстати, тоже не будет. При массе 32 гр., BL должна быть около 15, (как у L850 известной всем фирмы) иначе динамик будет тормозить и колбасить (гудеть). Низкий BL говорит о том, что тяжёлая подвижка управляется слишком лёгкой катушкой или дохлый магнит.
    Вот любите Вы резисторы.
  18. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    Зачем из хорошего динамика делать плохой? Непонятно...
    Добавлено через 6 минут
    Как писалось выше, двухполоска с этими динамиками не совсем получается или совсем не получается. А вот для трёхполоски с купольным СЧ этот басовик вполне подойдёт и середина тогда ему и не нужна вовсе.
    Добавлено через 9 минут
    Масса кстати не 32гр а 22гр. И при BL 8,95 это не так уж и плохо. Сравним Mms/BL.
    32/15 = 2,13
    22/9 = 2,44
    2,44 и 2,13, разница всего 12-14% в зависимости от того что брать за основу.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 23.05.2008 в 14:10. Причина: Добавлено сообщение
  19. Забанен (навсегда)
    Для 3-х полоски как бас пойдёт. Только не надо считать что это супердинамик. Самый обычный, посредственный, так сказать. Вот если бы при весе 22 гр., BL хотя бы 11-12 было, тогда ещё более-менее.
  20. Новичок
    Аватар для Марабу
    Наверное и правда буду купол искать. Заказ на ящик отменил.
