Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 130
Тема: УН без ОООС с балансным выходом
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию УН без ОООС с балансным выходом
    Собрал тут БП:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=934
    (Схема: http://gaydenko.com/ps60/ps.png)
    Подошла пора разводить УН. Перед разводкой - всем на растерзание.
    Схема:
    http://www.gaydenko.com/audio/preamp/schematics.png
    Спектрограмма в симуляторе при выходном сигнале 20KHz +/-15V (по собственному ТЗ мне больший размах на выходе не нужен):
    http://www.gaydenko.com/audio/preamp/FFT-20KHz.png
    Чтобы вам не считать: 2-я гармоника -96db, третья -111db. Остальное, как видно, тонет в шуме ниже -160db.
    Модели полевиков скорректированы (Vto и BETTA) под конкретные имеющиеся у меня экземпляры (увы, никак не могу заказать 2SJ103 с буквами BL, у всех - GR. То же относится и к 2SC2240. Если кто надумает для себя покупать в Москве - присоединюсь материально )
    При моделях по-умолчанию вторая гармоника на 10db ниже (GR, блин!).
    Самый неизведанный момент для меня - то, как соединены левая и правая половины входного каскада. Я такого не видел, так что это чистая отсебятина. Остальное во многом позаимствовано отсюда:
    http://www.audio-gd.com/audio-gd-E/index-e.htm
    Последний раз редактировалось anli; 10.04.2009 в 17:50.
    По умолчанию Re: УН без ОООС с балансным выходом
    Цитата Сообщение от anli
    Поэтому и нарисовал этот резистор, чтобы в реальности можно было бы попробовать с перемычкой и без.
    Но так у тебя хуже подавление синфазного сигнала. А снфазная помеха - явление распространенное.
    мифолог
    Аватар для anli
    Это потому, что делитель каскодников "откушивает" часть тока между "левыми" и "правыми" истоками?
    [ADDED=anli]1109938877[/ADDED]
    Я в другой ветке увидел схему с похожим входным каскадом.
    Ветка: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1636
    Схема: https://forum.vegalab.ru/attachment....achmentid=1110
    Последний раз редактировалось anli; 04.03.2005 в 15:21.
    А зачем ты к делителю привязываешься, а не к земле. Т. е. среднюю точку соединять с землей через более омный резистор (или без него совсем)
    мифолог
    Аватар для anli
    Чтобы бороться с зависимостью Id от Vsd. На практике попробую и отвязаться от делителя.
    а не к земле
    Тогда не будет фазорасщепления. Если через более омный резистор, то, чтобы расщеплялось, надо убирать R21/R22, и получится звезда, которая хуже по параметрам и очень чувствительна к разбросу транзисторов по постоянному току.
    Костя, может тебя ввели в заблуждение R10/R12? Пока это просто перемычки, и вход УН несимметричный. Просто задел на случай, если у меня появится звуковая карта с балансным выходом.
    Рост второй гармоники, сам по себе, ни чего плохого не несет. Исходя из чувствительности слуха к ней у тебя запас бесконечность.
    А делитель из двух резисторов с симметричных напряжений равен одному в половину номинала от земли. Средняя точка на базы каскода подется через делитель. Может тогда эти резисторы заменить на стабилитроны?
    мифолог
    Аватар для anli
    Такая коррекция баз каскодников - ПОС (какой бы небольшой LAMBDA ни была). Я пробовал источники напряжения вместо R24,R26 - заводится. С делителем всё получается мягче, видимо, потому, что получается фильтр из этих резисторов и ёмкостей базовых переходов.
    Ленобласть
    ANLI, вот ссылка, которую ты спрашивал: http://www.ne.jp/asahi/evo/amp/
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Андрей,боюсь заведётся он у тебя в железе,если даже в симуляторе пытается.Поставь в базы каскода в железе небольшие резисторы.На плате предусмотри места под конденсаторы с баз каскода в питание,что бы вернуться к обычному варианту с фиксированным смещением.
    Что такое LAMBDA?
    мифолог
    Аватар для anli
    Цитата Сообщение от Александр Котов
    ANLI, вот ссылка
    Александр, спасибо большое!
    [ADDED=anli]1109943054[/ADDED]
    Да, Сергей, дельное предложение.
    Что-то не люблю, если честно, такие конденсаторы Уже не помню точно, в каких конкретно местах, но такая фильтрация, как ни парадоксально, увеличивался склонность к самовозбуждению и(!) увеличивала пульсации по питанию (может, схемотехническая симметрия лучше подавляет помехи от БП, нежели конденсаторы? )
    Последний раз редактировалось anli; 04.03.2005 в 16:30.
    Что-то не люблю, если честно, такие конденсаторы Уже не помню точно, в каких конкретно местах, но такая фильтрация, как ни парадоксально, увеличивался склонность к самовозбуждению и(!) увеличивала пульсации по питанию (может, схемотехническая симметрия лучше подавляет помехт от БП, нежели конденсаторы? )
    Ой,прости,перепутал,схемы перед глазами небыло,автоматом написал про свою схему .Конденсаторы в землю конечно.
    мифолог
    Аватар для anli
    Да я это понял Как вариант - можно между базами попробовать: нет земли - нет проблем.
    Синфазную помеху по питанию давить не будет.
    мифолог
    Аватар для anli
    Сергей, Костя (и все-все-все!),
    Я тут добавление делал к посту (т.е. редактировал уже существующий и, вероятно, прочитанный пост), и оно, похоже, проскочило мимо. Вот фрагмент:
    Есть вопрос по поводу элементов. Если во входных каскадах вместо 2SA970/2SC2240 использовать что-то типа 2SA1145/2SC2705, 2SB1109/2SD1609, то, при данном выходе +/-15V, шум будет заметен? Что-то мне кажется, что при столь скромном выходе использовать транзисторы с нормированным шумом большой необходимости нет. У кого какие мнения?
    Тут, видимо, правильно указать и чувствительность акустики: 96db.
    Так у тебя там полевики.Если ты про ОБ,то туда лучше 2SA1145/2SC2705,красивей выходные характеристики на предет эффекта Эрли.Я для этих целей купил 2SA1540/2SC3955 ,но 2SA1145/2SC2705 тоже нормально будет.Если хочешь заморачиваться на шумы,то всё равно у тебя оптимальных режимов по токам для 2SA970/2SC2240 не получится,да и не нужно это в этой схеме при таких больших сигналах.2SA970/2SC2240 можно поставить в каскад с ОЭ.У них бэта большая,впрочем у тебя там они и стоят.
    Последний раз редактировалось PSV; 05.03.2005 в 09:57.
    мифолог
    Аватар для anli
    Вот и я думаю, что в ОБ не так уж и обязательно. Но большая бета нравится, коли 2240 тоже BL получитя А во втором каскаде бета больше полезна, мне кажется.
    Собственно, из транзисторов уже есть 2SB1109/2SD1609 (довольно близкие партии, беты около 190), и из АВ-центра идут 2SA1360/2SC3423 - обещали все Y
    2SB1109/2SD1609
    Хорошие транзисторы,посмотрел даташиты.Не знал раньше про них.
    [ADDED=PSV]1110009875[/ADDED]
    Бэта то у них большая,но в ОБ важно ещё маленький Эрли.Это так,теоретически ,на слух может быть всё наоборот.
    Последний раз редактировалось PSV; 05.03.2005 в 11:04.
    мифолог
    Аватар для anli
    А где нашёл? Я только для 2SD1609 даташит нашёл. И надеюсь, что другой похожий. А транзисторы мне Дмитрий посоветовал. Правда, и моделей для них тоже не нашёл. Но БП +/-60V собрал на них
    Совсем теоретически, т.е. в симуляторе, при замене 2SA970/2SC2240 на 2SA1145/2SC2705 немного падает вторя гармоника, и немного возрастает третья.
    Увы, пока ещё не очень близко до "на слух" Прежде УН придётся инструментально поковырять, а уж потом - битва за УМ
    Я тоже нашёл только на него.
    Ну почему только в симуляторе.Теоретически у транзисторов с малым Эрли ток базы более линейно зависит от напряжения КЭ,а ток коллектора=току эмиттера-ток базы.В симуляторе для многих транзисторов выходные характеристики,входные,бэта от тока к сожалению не очень похожи на даташитные,поэтому я особо не заморачиваюсь на отсутствие моделей на некоторые транзисторы.Беру похожие,после снятия в симуляторе даташитных графиков.А в схему уже ставлю лучшие по даташитам,для данного применения.
    Это закон Киргофа, он выполняется для всех транзисторов
    Киргофа,Киргофа, ток базы только у всех разный
