Показано с 1 по 10 из 10
    Аватар для Keer
    По умолчанию Питание 6П44С
    Неоднократно попадали в руки ламповые оконечники разных полукустарных производителей. Объединяет их то, что в плече по четыре лампы типа 6П44С, 6П3С, 6П41С, а питание - 500-600 вольт. Доводил до ума, восстанавливал, работали. Но. Эти лампы не особо предназначены для таких напряжений, судя по справочникам. Намного ли хуже будет опустить питание до 250 вольт? Так проще по двум причинам: убирается удвоитель питания и с электролитами по питанию проще. Режим естественно подгонять по месту придется. Ваши мнения?
  2. Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    По умолчанию Re: Питание 6П44С
    Эти высокие напряжение в эстрадных усилителях предназначены для
    получения высокой мощности.Лампы для развёрток 6п45с, 6п41с, 6п44..
    могут держать такие напруги.Можно спокойно их переводить на более
    низкое напряжение, включить триодом с фиксом..и т.д.Это если
    использовать для дома.
    Для 6п3с 500в уже опасно для жизни. Для 6п3с-е - пройдёт.
    Если хочется хороший усилитель для дома советую взять из такого типа
    ламп 6П36С-как хорошо звучащую.
  3. Старый знакомый Аватар для Slava!!!
    Зачем?
    Если для повышения надежности - она практически не страдает (если, конечно, нет прострелов в лампах).
    Если иная цель - надо указать какая
  4. Начинающий Аватар для Alex
    Не только, 6L6 (6П3С) при повышенном питании дает специфический звук, приятный для гитарных комбиков. Ресурс снижается.
  5. Новичок
    Аватар для Keer
    Применение именно гитарное. А 6П3С при 600 вольтах начинают интересно похрустывать. Не в акустике а просто сам баллон. Пробоев не случалось слава богу. А вот увеличение мощности таким путем-для мня вопрос спорный. Ведь в плече уже по четыре лампы!
  6. Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    Не только гитарное, делал на 6п3с-е усилитель для синтезатора-отлично
    звучит. Правда подавал на аноды 540 вольт.
  7. Новичок
    Аватар для Keer
    А почему выбрал именно 540?
  8. Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    Чтоб 50 ватт качнуть.И 270в на вторую сетку.
  9. Частый гость Аватар для grp15
    Какое нужно смещения для 6П44С чтобы в классе АВ работала? Как лучше подключить экранные сетки, чтобы мощность была как можно больше. Анод запитан от +250в, еще есть источник +170в. Выходной трансформатор обычный сетевой, каждая половина на 127в, отвод от 17в (17+110).
    Если хочешь поработать - ляг, поспи и всё пройдет.
    Я люблю поработать, особенно поспать.
    Спать будешь больше - жить будешь дольше.
  10. Завсегдатай Аватар для fakel
    При напруге на аноде и экр сетке 250-260В прекрасно работает в А на упр -36В дается, АВ около 45 надо, если повысить на анодное (тебе же моща нужна?) дай все 60
    Добавлено через 5 минут
    У сетевого транса (подозреваю что ТС-ХЗ) мала индуктивность первички, получишь завал по басам, надо соединить с повышающей
    Последний раз редактировалось fakel; 05.03.2010 в 19:30. Причина: Добавлено сообщение
