Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Усилитель D+AB
    Аватар для WEST
    Томск
    По умолчанию Усилитель D+AB
    Насколько можно сделать выводы, то усилители с двухступенчатым питанием обладают не таким уж плохим звуком, по крайней мере о конструкции WP отзывы хорошие. Идея вот какая - сделать то же самое, но с бесконечноступенчатым питанием . А именно, вместо коммутации питания использовать следящий импульсный источник для каждого плеча. По предварительным прикидкам, все можно выполнить на вполне распространенной базе. Ваши оценки идеи?
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    По умолчанию Re: Усилитель D+AB
    WEST,
    а такие реализации вроде есть уже, попадалось на глаза,
    даже вроде в Радио ...
    [ADDED=Евгений Верис]1109802184[/ADDED]
    только это уже не АБ+Д, а просто плавающее питание получается
    Последний раз редактировалось Евгений Верис; 03.03.2005 в 01:23.
    Частый гость Аватар для ZVUKOVIK
    Сочи
    Поподробнее,может набросок есть. Идея интересна.
    Кто учится, с каждым днём увеличивает свои знания.Тот, кто знает, не говорит.Тот, кто говорит, не знает.-(C)Дао
    Мск
    ZVUKOVIK,
    есть не только наброски, не помню номер - если не ошибаюсь - за 2000год толи Сырицо автор толи еще кто в Радио, основное питание 5В, а все что надо "добавляется" дополнительно
    Статья вроде называлась мощные УМ с классом А+, или в этом роде
    [ADDED=Евгений Верис]1109803259[/ADDED]
    ну в шкритеке вроде наброски есть
    Последний раз редактировалось Евгений Верис; 03.03.2005 в 01:40.
    Сочи
    Надо посмотреть в радио,где то тут у меня на диске архив лежит.
    Евгений Верис, что то я не нашёл ничего похожего. Точно за 2000г.
    Последний раз редактировалось ZVUKOVIK; 03.03.2005 в 02:06.
    Есть даже серийные такие аппараты. В каком-то АудиоМагазине рассказывали. Так же было написано, что там много подводных камней нашлось и на разработку ушло 5 лет. А так глючило, горели транзисторы. Легко построить тесты, которые схему слежения питания приводили бы в ужас. Там что-то писалось про то, что удалось сделать скорость нарастания питания очень высокой, что бы отрабатывать крутые фронты сигнала. А это означает, что конденсаторы после БП будут маленькие, а отсюда вытекает, что вся динамическая нагрузка БП, которую отрабатывают конденсаторы теперь ложится на схему слежения, ОООС.
    Мск
    если мне не изменяет склероз - у Сырицо было реализовано +-5В оснвной УМ при токе покоя 3А.
    доп усилитель почти такой же как основной только питание +-50В и ток покоя маленький. в статье - типа того что качество не отличается от класса А, только КПД намного выше
    Сочи
    Насколько я понял это оно и есть:
    Мск
    может 2002 ... не помню точно
    где-то за последние годы
    [ADDED=Евгений Верис]1109805935[/ADDED]
    ZVUKOVIK,
    она самая
    [ADDED=Евгений Верис]1109805974[/ADDED]
    ZVUKOVIK,
    она самая
    Последний раз редактировалось Евгений Верис; 03.03.2005 в 02:26.
    г. Бердск
    Принцип построения подобного устройства https://forum.vegalab.ru/attachment....achmentid=1016
    Ленобласть
    Как и большинство схем в "Радио", схема Сырицо со странностями. Ведь если и делать подобную схему с управляемым классом А, то в режиме А использовать однотактник. Вот один японец как поступил:
    Частый гость Аватар для ankus
    г. Москва
    Re: Усилитель D+AB
    Цитата Сообщение от Александр Котов
    Как и большинство схем в "Радио", схема Сырицо со странностями... Вот один японец как поступил:
    О "странностях" у А.Сырицо надо бы конкретнее...
    У японца уж точно странности есть: и в левой части схемы, и в правой. Не иначе как моделировал.
    А по усилителям со следящим питанием один из фирменных "писков" - режим Т (ищите по Гуглу).
    г. Бердск
    Вам задали конкретный вопрос, а вы все начали нести полную ахинею.
    Смысл вопроса состоит в том чтобы реализовать усилитель с двухступенчатым питанием, где в качестве регулятора второго уровня используется ВЧ ШИМ регулятор. Т.е. реализовать усилитель с повышенным КПД за счет импульсного регулирования, а сглашивание ВЧ пульсаций осуществлять аналоговым усилителем.
    Последний раз редактировалось WP; 03.03.2005 в 11:44.
    Сколково
    В наших приборах применяется именно такая схема выходных усилителей. Первая ступень питания 20В, вторая 180В. Максимальное выходное напряжение 120В, максимальный выходной ток 20А.
    г. Бердск
    Аббат, интересно, а что за приборы?
    Сколково
    Для тестирования релейной защиты
    г. Бердск
    Я думаю что эту веточку следовало бы поместить в "усилители высокой мощности".
    Аватар для WEST
    Томск
    Да собственно, и не надо высокой мощности, 100 Вт хватит, просто с габаритами накладочка вышла. Вот и приходят идеи разные... Только не понятно, что со звуком? Он сильно плохой будет? Мне б до уровня Корвета и пойдет. Вопрос неоднозначный и скорее всего теория разойдется с практикой. Стоит ли делать ШИМ или две-три дополнительных ступеньки лучше. Собрать, скорее всего, смогу не скоро, да и слушать в отвратительных условиях общаги почти бесполезно, а сделать до июля надо.
    г. Бердск
    Проще всего сделать двухуровневый AB + C, наиболее простая схемотехника и наименьшее количество деталей. Для 100 Вт требуется всего четыре мощных транзистора, по два IRF540 IRF9540
    мифолог Аватар для anli
    Александр, я на этого японца когда-то "налетал" в сети. Но не сделал букмарк. Не подскажете? Чтобы не засорять эту ветку, лучше здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1637
    Спасибо!
