Показано с 1 по 5 из 5
  1. Завсегдатай
    Аватар для кот базилио
    По умолчанию эстония ум 010 нужен совет по ремонту
    на ум 010 эстония постоянно сгорает на одном канале + плечо. при том
    пред выходной кт961 остаётся целым , а горит кт630 , кт3102а и диод при
    нём ( притом не пробой , а выгорают на обрыв) резюк 75 ом и пара выходных. при замене всей этой кучи деталей , всё идеально регулируется! и вроде как работает. потом отдаётся хозяину . и у того сгорает опять через пару секунд уже третий раз подряд. чего копать я больше не знаю! и подбирать транзисторы по параметрам не имею никакой возможности физически. и чем заменить кт630а у нас в городе их больше нет ( и буржуйские аналоги тоже отсутствуют!) вобщем чего делать ? а то владелец сильно обижается!
  2. Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    По умолчанию Re: эстония ум 010 нужен совет по ремонту
    К чему владелец этот оконечник подключает к преду или к компу? Исправный ли у него межблочьныи провод? Эстония может сгореть даже от того если не контачит земляной провод сигнального кабеля (я заметил, что это случается с правым каналом).
    Добавлено через 2 минуты
    Так работает или только "вроде"?
    Последний раз редактировалось Romych; 20.05.2008 в 21:35. Причина: Добавлено сообщение
  3. Завсегдатай
    на всю дурь не включал (нечерезчего) , а ватт на десять работает. притом регулируется идеально с точностью до 0,03 v. да и у владельца сгорает при подаче не самого большого сигнала. последний раз сгорел на холостом ходу пока он переключал коммутацию. а включает он его с DVD вроде и через штатный пред усил + эквалайзер. а горит певый канал.
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для Юрка
    Эстония
    Более подходить кт638, это комлектарная пара к кт632. Первую пару можно заменить на 2N5401(кт6116а)/2N5551(кт6117а) а вторую пару на MJE340/350
    Можеть быть кабел вкл к открытому входу 1,4 а не к 3,5.
  5. Частый гость Аватар для PAiN
    Санкт-Петербург, Ветеранов
    Приветы всем. Достался этот усил презентом, полуразобранный. Подкиньте кто-нибудь схемку. В частности интересует выходные токи транса, уж очень он монструозно выглядит.
