Всем привет.
Имеются колонки S30A, S30B и усилок У-7101.
Возможно ли использование колонок S30b и этого усилителя в качестве мониторов для домашней студии? Помогите с доработкой S30b и усилителя.
С чего начать? Стоит ли менять динамики в колонках?
Всем привет.
Хочу свои S-30 перевести на биампинг ради интеренса, УМЗЧ планируется на LM1875.
Какую частоту раздела лучше выбрать:5000 Гц?
Т.к. чувствительность динамико разная, как их согласовать: на входе усилителя поставить делитель, или на выходе?
Спасибо заранее!
Биампинг - Все на входе. Выходы УМов идут прямо на динамики.
Понятно, хочу их вообще активными сделать, чтобы с собой взять на дачу можно было без всяких проводов.
Привет всем , не хотел создавать новой темы так как она схожа с текущей вопрос такой есть дома колонки S30A в них стоит динамик 25ГДН-1-8-80(он же якобы 25ГД-26Б) как на картинках в начале темы. Но я не могу понять одного почему в интернете пишут что его габаритные размеры мм d200x97 в то время как у моего динамика 25ГДН-1-8-80 d125x79 и почему у них такой эквивалентный объём 30л – можно ли верить этим параметрам?
Вот ссылка с непонятными данными
https://www.vegalab.ru/index.php?opt...tart=8#25gdn18
Не нужно верить всему написанному на бумаге, заборе, асфальте. Эти таблицы кочуют по интернету с места на место. Такой косяк в ней не единственный. 25ГД-26Б была только 35ГДН-х-х. Мелькала голова 50ГДН на основе 25ГД-26Б.
У 25ГДН-1-8-80 эквивалентный объём от 9 литров до 11 литров максимум. 30 литров скорей относится к 25ГД-26Б. Ну а что бы знать точно, нужно просто этот объём измерить.
То есть как я и думал надо мерить Т-S параметры и не мучатся , у меня есть ссылка с статьёй как мерять параметры Тиля-Смолла и акустические измерения с помощью Arta Software даже прога есть . Вот ссылка http://cxo.lv/index.php/soft/comsoft...oftwarecomplex
но вот опять вопрос в пункте 9 написано "Надо два кабеля с делителями, защищающими вход звуковой карты от опасных для нее величин напряжения. Делители распаяны внутри TRS-джека." Под делителями автор подразумевал элементы указанные в статье на схемах(резисторы и диоды) или это какой то особый делитель может кто поможет прояснить что это за делители?
О Спасибо большое!!!
Zmey, Триста пятый раз напоминаю: S30 A -- это не s30 и не S30B, это, скорее, увеличенные 6AC-2.
Из минусов S30A -- хливкий корпус, отсутствие фильтра. Из плюсов -- можно дотьюнить фазоинвертором, и нормальным фильтром.
За основу взять "Кубики Салтыкова".
Удачи.
toivo, Ты не триста раз напоминай,а напиши,что S30A,не имеет фазоинвертора,фильтр на ВЧ
голове 2 Мкф - динамики 10Гд-34 и 2ГД-36. S30 - идиентичный обьем корпуса,наличие фазоинвертора и
фильтра - тот же 10ГД-34-4Ом и 6гдв-6,акустика имеет сопротивление-4Ома.
S30B - идиентичный обьем корпуса,наличие фазоинвертора,фильтров со световой индикацией перегрузки,динамики 10ГД-34 на 8Ом и 6ГДВ-6,акустика имеет сопротивление 8Ом.
Самая лучшая из них S 30 В,по качеству звучания,хотя ВЧ маловато.Их стоит ковырять.
А остальные можно в печку........
Ветку всю читать не стал, может кто на это и обращал внимание- катушки в кросовере на одной оси, а этого не должно быть иначе они начнут оказывать взаимное влияние, оси катушек должны быть перпендикулярны.
Не помню, где читал, но вроде они не просто так на одной оси сидят.
Так что если их разнести - звук изменится, но вот в лучшую ли сторону?
Опасайтесь плацебо! ;)
Станислафф, вот такое вот дерьмо стояло в S30A,что прошли через меня,в них же встречал и
3ГД-2.
По теории должно быть в лучшую, но на практике неизвестно..))))
Вообще возникает вопрос по поводу трудозатрат и финансовых вложений в связи с вышеозначенными переделками- и корпус изменять, и динамики другие ставить- может легче какие нибудь активные мониторчики взять баксов за 300-400...?
Честно говоря, не верю, что 2ГД-36 могли стоять с завода, при родной морде S30-A.
Рекомендации по замене родной пищалки на телевизионный 2ГД-36 - да, были, но с пилением морды.
---------- Добавлено в 13:13 ---------- Предыдущее сообщение в 13:04 ----------
Ну раз уж начали про это...
Купил я одну пару S30 со складского хранения за 500 р - очень понравились. Хотя низкие у них не дотягивают до 15АС-109. Но качество изготовления выше, чем у ВЕГИ.
И стало мне хотеться ещё пару S30 на тыл, для игр и видео. Можете смеяться, но искал долго, их уже не найти почти. Купил в Самаре две пары - За 300 и 700 р.
Динамики на удивление живые. Но пришлось собирать из двух пар одну, т.к. местами один корпус покоробился по шву. Теперь две пары трудятся дома и одна лежит в гараже (на работу их что ли принести?).
Чего не хватает - так это измерительного микрофона, плагином от фубара ради интереса произвести автоэква........(как это слово вообще пишется?!) в общем, АЧХу подравнять.
А, вот ещё что: у S30 со временем дохнет фазоинвертор из латексполиуретана. Пришлось изготовить новый, из трубки-изолятора для водопровода.
---------- Добавлено в 13:35 ---------- Предыдущее сообщение в 13:13 ----------
Вот ТАКОЕ в основном у нас пытаются продать:
http://tolyatti.irr.ru/advert/74134939/
http://tolyatti.irr.ru/advert/76028750/
http://tolyatti.irr.ru/advert/74138160/
Станислафф, Ну верить или неверить это твое право,но было сделано классно - рупором,только
внутрь самого динамика и с сохранением заводской декорации.
Хотя это было и очень давно,но я хорошо помню как эти S30,
проигрывали 6 АС -2,по низам.У S30,только была серединка чуть получше,но не более.
Последний раз редактировалось gigi; 14.07.2010 в 14:49.
Жаль фоток нет. Как они могли заводскую панель сохранить...она же часть диффузора перекрывала бы?
Не фонтан 35АС-1,завал высоких при любой громкости,воткнул авто-пищалки,что то там пьезо,
стали звучать и вроде середина отчетливо пошла,переделывали их совсем недавно.
Последний раз редактировалось gigi; 17.07.2010 в 04:21.
