Всем привет.
Имеются колонки S30A, S30B и усилок У-7101.
Возможно ли использование колонок S30b и этого усилителя в качестве мониторов для домашней студии? Помогите с доработкой S30b и усилителя.
С чего начать? Стоит ли менять динамики в колонках?
Всем привет.
Идеальной сферической диаграммой направленности обладает точечный излучатель, в общем случае - чем меньше размер излучателя по сравнению с длиной волны, тем лучше. А диффузор 2ГД-36 эллиптический, поэтому и ориентируют его бОльшую ось вертикально - тогда в горизонтальной плоскости ДН пошире.
Физический смысл ДН - падение уровня звукового давления при отклонении от оси излучателя.
iron,
Теоретически будет описанное -Rik-,
но практически у есть ньюансы, как всегда
1 2гд бумажка (Offтопик:) и на частотах схлопывания ДН (от 5кГц) сильно сомневаюсь, что целиком. Поршневым режимом там уже давно не пахнет.
вот был бы берилий за туже цену...
К концу диапазона там уже колеблеться только катушка и колпачек.
2 Перед дином стоит штатная решетка. Она работает как "рассекатель".
Вообщем в +/- 30 градусной зоне особых отличий не уловил.
Walter, У меня уже без решоток и тд.
буду вірезать накладку на морду, а потом делать отверстие под 2гд-36.
что лучше привентить?
фанеру 3ку или двп такогоже размера?
iron,
ДВП- муйня, прессованый картон.
Если уж вырезать, то из 6 мм фанеры на всю площадь лицевой панели.
Шкурка- морилка-лакировка.
Плюс еще динамики утоплены заподлицо получаться.
Ну после выкидывания пластмасового гриля... остальнсь углубление,типа козырёк. вот я хо чтоб после установки другой всё было заподлицо. или срезать тот козырёк лобзиком?
Дык углубление как раз и есть 6 мм
Накладка на всю поверхность передней панели с вырезами под динамики- отличный вариант.
Ну я отверстия под дины делать не планирую.
так ведь нарушится "целосность" и вся конструкци будет слабее нежели если Нч динамик будут опиратся на эту 6 мм фанеру.
сверху можно зделать рамку с акустической ткани.
есть такая с 35Ас-1. как она может повлиять на звукВч и НЧ динамиков?
Я подразумевал нкаладку на существующую переднюю панель. ЕЕ потом на эпоксидку.
Если делать переднюю панель с "0", то 16мм при наличии фрезера или 3х6мм при присутствии ручного лобзика
ну естественно на епокидку(пва) садить буду. для таких Ас слишком жирно новую морду.
А как на шёт акустической ткани от 35-ок
Я в виде акустической ткани присмотрел искусственную ткань с юбки. Цвет и консистенция самое то.
Но закрывать ли выход ФИ вот в чем вопрос, нужен эксперимент.
Я Фи сзади делаю. заменю пластиковую штучку с клемами на фанеру и в неё Фи встрою. так что с этим проблем быть не должно
Блин, народ, я понимаю, что "бюджет" и всё такое, но для сведения музыки надо иметь хотя бы уши от $200 или мониторы, ну хотя б типа мелких Alexis M1 Active - и те по внятности звука рвут всякие "Соло" и S30 как тузик грелку.
Одно дело, когда охота поковыряться самому и спешить никуда не надо, и совсем другое - когда нужен объективно нормальный звук для работы.
Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
Input! Input! (C) №5
Эт про меня
ПС про бюджет слегка мимо кассы, оно только слегка дешевле.
Добавлено через 17 минут
Тут еще важна сама динамика.
Имхо предыдущая итерация 25ГДН-3-4(не самый худший мид) + 2ГД-36 позволила добиться неплохого результата.
Сейчас место пищика занял фунтиковский нео сд 1.
Из-за бафла на нем нарисовался неплохой провальчик, так что велком новая лицевая панель. Но и в нынешнем, весьма черновом, варианте результат очень радует.
Последний раз редактировалось Walter; 26.07.2008 в 11:42. Причина: Добавлено сообщение
Walter, А будет ли обьективно лучше новая морда из16мм ДСП ?
пилить что фанеру прийдётся сто дсп.
Новая морда будет оьъективно красивше
Насчет ДСП есть проблемка- дины нужно максимально сблизить. Фанерная перемычка будет ходить ходуном, ДСПшная- просто выкрошиться.
Walter, ну впринцепе.... да
перемыка 1,5-2 см будет. но можно туда и распорочку поставить...
или фанеру потоще найти
iron,
Тогда все ограничивается наличием/доступом к инструментальному парку и доступностью(в том числе и экономической- лист фанеры 15 у нас стоит 180грн) материала
Извиняюсь за возможно вопрос не совсем в тему , ... соседи мне принесли 10АС 225 на мелкий ремонт они у них работали на ПК (колонки с усилителем Вега) и они их устраивают,...внешне в идеальном состоянии просто от времени частично рассыпался клей которым были склеяны корпуса,...к склейке по новой весь ремонт который они просили в принципе и сводится, так вот я что то не могу допереть как их можно аккуратно разобрать что бы их внешний вид не покоцать ,...что болты на морде (передняя панель) это и есть принцип их разборки ...
Последний раз редактировалось Flash1; 30.07.2008 в 19:55.
ок, спасибо,...я с советскими колонками такого типа первый раз столкнулся ...
