Показано с 1 по 13 из 13
    Аватар для 12333
    По умолчанию Рассчет выходного дросселя фильтра (для ИБП из БП АТ)
    Собственно в компьютерном Бп изначально дроссели всех каналов были намотанны на одном кольце из магнитного материала. Как сказанно это было необходимо не только для фильтрации но и для выравнивания выходных напряжений при разной нагрузке по каналам. Сейчас у меня двуполярный блок 2*30в с стабилизацией только по положительному выходу. Соответственно решил оставить общий дроссель на этом кольце,смотал все обмотки... Только вопрос - как рассчитать необходимое количество витков определенным проводом(чтоб сохранить фильтрацию и выравнивание) ?
    Временно намотал сложенным втрое проводом по одному слою на плечо с равным количеством витков.
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для witali
    Владимир
    По умолчанию Re: Рассчет выходного дросселя фильтра (для ИБП из БП АТ)
    Элементарно ватсон, нужно было посчитать кол-во витков на вольт у дросселя когда он был еще живым
  3. Новичок Аватар для I.Cherry
    УКРАИНА
    предлагаю уже результат = посчитано.. на меньшем кольце (есть просто побольше кольца в нормальных БП АТХ) для 12В - 22 витка.
    [COLOR="Blue"][I][B]Слава Україні![/B][/I][/COLOR]
  4. Новичок
    Аватар для 12333
    Ну это сделать могу,у меня ещё такие есть ,тока вот вопрос с тем какой толщины брать провод и не изменится ли при изменении диаметру. Ну и думал может в дроссели сэкономили на проволке-вот и думал что неплоха бы посчитать.
    А диаметр провода для импульсных дросселей выбирать как для обычных трансформаторов на 50-60гц или иначе ?
  5. Частый гость Аватар для vadeg
    21-22 витка на 12В, я намотал 53 витка (надо 55), т.к. больше не влезло, проводом 0.8, но надо бы потолще. Мотал сразу двумя проводами сложенными вместе, потом для + брал начало первой обмотки, для минуса конец второй. На кондеры идет соответственно для + конец первой, для минуса начало второй. Это все актуально, если минусовой канал у тебя сделан именно как минус, если у тебя 2 плюса - то оба плюса подаются на начало и снимаются с концов. Как оказалось так проще делать.
    Если не трудно, расскажи что за блок переделывал, на какой МС, и не шуршит ли транс под полной нагрузкой?
  6. Новичок
    Аватар для 12333
    vadeg,
    я вот тоже неуверенн что у меня влезет. А 0,8 на какой ток ?
    Про начала и концы обмоток забыл-спасибо что напомнили а то бы включил и искал причины))))
  7. Частый гость Аватар для vadeg
    Цитата Сообщение от 12333 Посмотреть сообщение
    vadeg,
    Честно признаться, с моточными изделиями у меня туго, поэтому какой провод был - тем и намотал, проверял на 300Вт он теплый становится, ну как и штатный комповый, т.е. уже требует обдува.
  8. Новичок
    Аватар для 12333
    У меня тоже туга с импульсными-иначе бы не создавал тему
    Ну у меня обдув будет. У меня просто 0,5 тока щас есть (во и либо вдвоене либо одним но вдвойне может невлезть ),хотя и мощность будет ватт 140 максимум сниматься(думаю даже диоды оставить без радиаторов-всеж токи не те что в стандартной схеме...
  9. Частый гость Аватар для vadeg
    Я планировал без обдува, т.к. сниматься будет около 180-200Вт и то кратковременно, тестировал 30 минут под нагрузкой 180Вт, с диодами HER304, диоды горяченькие, но держать их еще можно, групповик теплый, транс чуть теплый, полевик на радиаторе аналогично, так что решил без обдува.
  10. Новичок
    Аватар для 12333
    Понятно,спасибо, пока намотаем так,как дострою усилитель - испытаю на нагрев.
    А диоды я родные оставил за неимением лучшего-они по 100в держат ну и токи соотв.
  11. Старый знакомый Аватар для toivo
    Уважаемые!
    Побросайтесь ссылками на переделку именно АТ-шных блоков питания в двуполярку. В однополярку -- дофига (спасибо СиБишникам), а двухполярку нашел один раз, да файл с букмарками пропал.
    С уважением, Максим Тараненко.
  12. Частый гость Аватар для vadeg
    вот есть статейка с перемоткой транса
    http://www.radio-flyman.narod.ru/ps200.htm
    была еще статья с размачаливанием общего провода транса, но что-то не найду.
  13. Старый знакомый Аватар для toivo
    Спасибо! Мне этого достаточно.
