Показано с 1 по 16 из 16
  1. Частый гость
    Аватар для РРРРР
    По умолчанию Потц Bourns 0601-хороший ли?
  2. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Re: Потц Bourns 0601-хороший ли?
    Открой посмотри как сделано.
    Только аккуратно, и сфоткай, в назидание потомкам.
  3. Частый гость
    Аватар для РРРРР
    А на что именно смотреть? Ровные ли дорожки?
  4. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Уже открыл бы... дело 2 минут.
    Как это в песне поется:
    Ты всё поймешь, ты всё увидишь там,
    Ты всё поймешь, ты всё увидишь сам...
  5. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    Визально можно и не оценить (и не собрать потом). Вообще Бурнс красивое название, должен быть как минимум лучше китайского ширпотреба.
  6. Начинающий Аватар для Alex
    Гы гы. Бурнс - аэрокосмическая фирма, как и Хонивелл. Альпс по сравнению с ними обеими - это Жопорожец с Феррари и Бентли.
    Но, как всякая фирма, у Бурнса очень широкий диапазон продукции - от самого простого ширпотреба до супер-пупер.
    Поэтому сравнивать надо сравнимое. Судя по фотке - этот Бурнс к супер явно не относится.
    "Прежде чем сделать открытие, загляни в учебник"
    "Проходные конденсаторы" - в аудиотехнике не применяются.
    <-- http://altor1.narod.ru И http://www.altor.co --> Вопросы - в личку, е-мейл, скайп.
  7. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Чем гадать, хороший или не очень, надо смотреть.
    Аффтор поленился, придется мне.
    Короче, там на одной плате две дорожки, концентрически расположенные.
    Хорошие сдвоенные потенциометры так не делаются.
  8. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Такой не пользовал, но простецкий с виду, неказистый, синего цвета, с пластмассовым валом, с быдлячим недепфированым ходом и пластиковым элементом - неоднократно. Первые из них всунуты были еще в 90-х, да, крутить некошерно, как в совковых аппаратах, нету вальяжности Альпса, да, стоят нереально, но до сих пор ни один не затрещал, не зашумел или еще каким образом не проявил себя, хотя стояли в громкости, которую крутят часто. Надежность - высшая!
    Сергей.
  9. Частый гость
    Аватар для РРРРР
    ИГВИН, а как делаются хорошие сдвоенные потенциометры?
  10. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Обычно на одной оси две (или больше) идентичные конструкции.
    Соответственно у них выше повторяемость.
    Диаметр побольше - тоже положительно влияет.
    Надежно можно сделать любую конструкцию, GREY прав.
    Но нам для стерео нужно совпадение кривых, и малый скачок в начале.
  11. Частый гость
    Аватар для РРРРР
    Ну в таком случае тут и не разбирая можно было понять, что на все дорожки будут на одной конструкции. Поэтому я и спрашивал, на что смотреть при разборке...
  12. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Не скажи, могли бы сделать двухстороннюю плату, и тогда дорожки были бы одинаковыми.
    А так длина у них совершенно разная, всё с одной стороны платы, ну они подогнали сопротивление как-то, но это чисто чтоб дешевле было.
  13. полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    Плата - оно не совсем плата, травления нет, на подложку типа как наносят чернилами резистивный участок, потом сушка. Т.е. двусторонка будет совершенно неоправданной по деньгам.
    Потцик этот между прочим неплохой для своего применения - бюджетная техника. Куда хуже бывают. Здесь ось, подшипник, жесткая обойма, все это весьма добротно.
  14. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Цитата Сообщение от Vidalgo Посмотреть сообщение
    Куда хуже бывают
    это уже тохесики явно.
    Yours Aye, Ilya
  15. Частый гость
    Аватар для РРРРР
  16. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Найди словарь идиш и посмотри - потц (поц) и тохес.
    Yours Aye, Ilya
