Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Как включить ? Саб, серединка, ВЧ-рупор
    Аватар для tntsasha
    Дубна
    По умолчанию Как включить ? Саб, серединка, ВЧ-рупор
    И так вопрос.
    Имеется акустика: руопрный саб два 12" дина 2 х 500 Вт 4 Ом, срез 200 Гц
    СЧ - две АС-дудки по одному 10" дину 450 Вт 8 Ом, разделение 200 - 900 Гц
    ВЧ - один! рупор с драйвером ND2060/8 160 Вт 8 Ом, разделить от 900 Гц
    Усилок бехр EP-2500: 2 х 1200 (2 Ом)
    Интересует как можно это всё включить ?
    Вариант 1:
    Взять что-то вроде такого эквалайзера - ALTO EQU215, один канал настроить до 200 Гц и подать на саб, второй насторить от 200 Гц и подать на СЧ-ВЧ, который в свою очередь будет делиться пассивным фильтром второго (или четвёртого ?) порядка на частоте 900 Гц.
    а) НЧ в сабе в паралелль
    СЧ - в параллель
    б) НЧ - последовательно, но падает мощность по НЧ
    СЧ - в параллель
    в) - ВЧ от отдельного уся. Тогда какого ?
    Вариант 2:
    EP-2500 один канал пустить на СЧ-ВЧ с пассивом, второй просто на СЧ, копить денег на второй ВЧ-рупор.
    На саб купить EP-1500 и запитать от него.
    Тут получается стерео - но от поставленной задачи оно не нужно.
    Вариант 3:
    Сделать пассивные фильтры, но в уме не укладывается такие размеры. И думается это нереально.
    Склонен к варианту 1 а)
    По умолчанию Re: Как включить ? Саб, серединка, ВЧ-рупор
    В процессорах, как правило, есть лимитер, который сможет защитить Ваш ВЧ-драйвер. Да и набор функций у них побогаче, чем у большинства кроссоверов.
    Аватар для tntsasha
    Дубна
    Так ведь клипинг усилителя может выполнять ту же функцию что и лимитер процессора.
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    да может -но "грубее"...
    Добавлено через 2 минуты
    и он будет лимитировать -не когда вам (для вашей бошки нужно) - а когда у него сигнал будет близкий к "органичению" (обрезанию полуволн)...
    тоесть если у вас усиливатель 1400 вт на 8 ом - то ограничение будет на близкой к этим цифрам мощности... - но а если у вас бошка 600 вт-8ом ?...
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 16.09.2008 в 14:09. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
    Честно говоря, не знаю, что вы подразумеваете под словом "клиппинг".
    Если встроенный в усиливатель лимитер, то он обычно никак не рулится и настроен на ограничение сигнала превышающего заданный уровень (например +6dBu). И ограничить до уровня +3 никак не получиться не влезаяя внутрь уся. Проще всего использовать для защиты ВЧ лампочку или полисвитч.
    МО
    Проц лучше тем что в нем есть лимитер, динамика, активное деления, задержка, фаза и тд! Просто почитайте информацию про "процессоры управления акустическими системами" аля DCX2496, многочисленные DBX, XTA, Klark-technic - и многие вопросы отпадут сами собой...
    В усилителях часто бывают Clip-лимитеры, если усилитель подобран по мощности под АС то сгореть ничего не должно, разве что в результате поломки устройства, либо неправильной настройки...
    Аватар для tntsasha
    Дубна
    Да, усилители чуть меньшей мощности чем АС.
    А вот задержка в процессоре - очень полезная функция думается. И возможно придётся посмотреть в сторону процессора.
    Думаю о лампочной защите.
    Какие и сколько лампочек (хоть приблизительно) можно поставить для ND2060/8 160 Вт 8 Ом ? Если кроссом делить на 700..1200 Гц + с ней 10мкф ёмкость для защиты от щелчков усилителя при включении.
    Ещё вопрос.
    У динамика EighteenSound 10M600/8 в следствии попадания воды оторвало половину мембраны начиная от пипки катушки до самого края диффузора
    На данный момент динамик поменял на такой же. Вопрос ? Имеет ли смысл что-н сделать с этим дином в ущерб чутью и качеству звучания и что самое простое из восстановительного можно с ним сделать? Или всё таки на мусорку его ?
