Показано с 1 по 20 из 26
    Аватар для tntsasha
    Дубна
    По умолчанию Как включить ? Саб, серединка, ВЧ-рупор
    И так вопрос.
    Имеется акустика: руопрный саб два 12" дина 2 х 500 Вт 4 Ом, срез 200 Гц
    СЧ - две АС-дудки по одному 10" дину 450 Вт 8 Ом, разделение 200 - 900 Гц
    ВЧ - один! рупор с драйвером ND2060/8 160 Вт 8 Ом, разделить от 900 Гц
    Усилок бехр EP-2500: 2 х 1200 (2 Ом)
    Интересует как можно это всё включить ?
    Вариант 1:
    Взять что-то вроде такого эквалайзера - ALTO EQU215, один канал настроить до 200 Гц и подать на саб, второй насторить от 200 Гц и подать на СЧ-ВЧ, который в свою очередь будет делиться пассивным фильтром второго (или четвёртого ?) порядка на частоте 900 Гц.
    а) НЧ в сабе в паралелль
    СЧ - в параллель
    б) НЧ - последовательно, но падает мощность по НЧ
    СЧ - в параллель
    в) - ВЧ от отдельного уся. Тогда какого ?
    Вариант 2:
    EP-2500 один канал пустить на СЧ-ВЧ с пассивом, второй просто на СЧ, копить денег на второй ВЧ-рупор.
    На саб купить EP-1500 и запитать от него.
    Тут получается стерео - но от поставленной задачи оно не нужно.
    Вариант 3:
    Сделать пассивные фильтры, но в уме не укладывается такие размеры. И думается это нереально.
    Склонен к варианту 1 а)
  2. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    По умолчанию Re: Как включить ? Саб, серединка, ВЧ-рупор
    1.Активное деление.
    2. Трехполосный фильтр Альто или беринджер стоит совсем недорого. Если использовать аккуратно, то можно работать без контроллера, если не уверены в себе берите цифровой контроллер, тот же беринджер.
    3. Усилков добавить придется. Пару можно поискать недорогую, не сильно мощную на ВЧ и СЧ.
  3. Новичок
    Аватар для tntsasha
    Дубна
    А чем плох вариант 1 а) ? Кроме того что не удасться получить стерео.
  4. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Эквалайзер в качестве фильтра подходит не очень хорошо, если достаточно моно, то берите активный фильтр и один не мощный усилок на пищаль.
  5. Новичок
    Аватар для tntsasha
    Дубна
    Т.е. как понимаю основное отличие активных фильтров от эквалайзера - это то что я смогу получить максимальную разницу между частотами разделения 24 дб, если эквалайзер +-12 Дб. А с фильтра эта разница будет много больше.
    Но мне думается, что 24 Дб - достаточная величина для такого разделения.
    Просто активные кроссоверы стоят больше чем эквалайзеры и хотелось бы попробывать обойтись эквалайзером.
    Зачем использовать ещё один усь для пищалки ? Чем плох будет пассивный фильтр, допустим, 4го порядка, который разделит СЧ и ВЧ на 900 Гц ?
    Да я понимаю что в жизни делается именно активный кроссовер -> усь -> звено АС.
    Но если сильно ограничен в финансах, то почему бы не сделать как в 1 а). Просто пока никаких критических ситуаций с таким подключением я не предполагаю. И вот хотелось бы узнать с чем могу столкнуться при таком подключении.
    Как подойдёт такой кроссовер для разделения ?
    ALTO X34SW - Кроссовер 3-х полосный стерео с моно выходом на субвуфер
  6. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Для эквалайзера подъем АЧХ или ее спад составляют 12 Дб, а крутизна зависит от количества полос, вам для корректного разделения полос потребуется эквалайзер с третьоктавными фильтрами, такой не дешевле, чем хороший фильтр.
    Пассивный фильтр - это можно, тем более, что мощность планируется невысокая, но четвертый порядок фильтра в пассивном варианте означает 4 катушки. Вы готовы мотать и настраивать их? Я нет. У меня нет сил и времени сделать пассивное звено 4-го порядка, хотя посчитать его проблемы нет.
    Кроме того активное сопротивление катушек снизит чувствительность ВЧ звена, навскидку, пару децибел потеряете.
    Такой подойдет.
    Я могу вам предложить такой кроссовер недорого, новый в упаковке, не включался. Покупал под проект, но там поставили другой.
    И усилок совсем недорогой тоже могу предложить. Валяется без дела.
    Подробности, если заинтересуют в личке.
  7. Новичок
    Аватар для tntsasha
    Дубна
    Так вроде для раздела СЧ - ВЧ фильтр четвёртого порядка это две катушки, два конденсатора. При том в отличии от НЧ-фильтра значения емкостей и индуктивностей тут будут небольшие.
    Ок. Пока останавливаюсь на варианте 1 а)
  8. Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    В фильтре 4-го порядка 2 катушки и 2 конденсатора на СЧ и тоже самое на ВЧ (т.е. в сумме 4 катушки и 4 емкости).
    Но я предлогаю не много по другому, оставляйте вариант 1-а, но пасивный фильтр делайте 2-го порядка и делите на 1600 Гц. У меня так работают сателиты рупорные 2х12 СЧ и 1х2 ВЧ (P Audio BM-750). Перед фильтром ВЧ стоит ослабление на 4 дб. Все работает нормально при чем на такой же вариант усилителей ( правда один полностью на WSX, а другой на сателиты. А басы я делю на 140 Гц.
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
  9. Новичок
    Аватар для tntsasha
    Дубна
    Да, придётся второго порядка фильтр делать, во всяком случае на СЧ точно. А вот частоту на 1600 Гц не получится, т.к. по ачх будет сильный провал. К тому же ВЧ-рупор, как заявленно производителем даёт от 500 Гц и с 900 Гц ему играть будет не проблема,как мне кажется, даже с фильтром второго порядка.
    С басами тоже не получится на 140 Гц, всё таки саб 2 х 12 и он спокойно может работать до 200 Гц, а вот СЧ уже ниже 200 Гц не потянет.
    Тут либо перекрывать полный диапазон, либо с провалами. Благо на НЧ-СЧ планируется кроссовер.
    И ещё вопросик как подбирать демпфирующие резисторы на ВЧ ? Измерять ачх на каком-то расстоянии (интересно каком ?) и выравнивать её ? Просто предчувствие что у ВЧ spl будет выше.
  10. Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    То что провал будет на 1600Гц верно, но на слух (и не только мой) этого не замечается. А драйвер сохранить хочется.
    Добавлено через 20 часов 49 минут
    Вообще я ставил сопротивление на 100 Вт 3,5 ом перед фильтром ВЧ. По теории говорится что 1 дб гасит 0,7 Ом. Так что судите на сколько погасил ВЧ (так что смотрите разницу в дб у себя между СЧ и ВЧ и считайте гасящее сопротивление). А так как приборов я не имею, то все в конечном итоге на слух слушал и получилось нормально. Во всяком случае ясность в вокале с микрофоном нормальная.
    Последний раз редактировалось Tania; 23.05.2008 в 15:51. Причина: Добавлено сообщение
  11. Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    зависит от омности драйвера а так же его импеданса/частота. По хорошему надо Lpad-ом давить (обычный резистивный делитель). жбл спикершоп кроссовер модуль считает такой делитель на ура.
  12. Новичок
    Аватар для tntsasha
    Дубна
    Так с расчётами разобрался.
    А как быть с расстоянием на котором измерять перепад в Дб у СЧ и ВЧ ?
  13. Новичок
    Аватар для tntsasha
    Дубна
    В общем всё работает. Сделал трёх-полосное усиление. С делителями после усилка СЧ-ВЧ заморачиваться не стал. Спс за кросс VladimirAd.
    Реально ли спалить ND2060/8 160 Вт 8 Ом подключив к усилку 150Вт/8 Ом с клиппингом последовательно с 10 мкФ без лапмочки ? С частотой раздела 800..1000 Гц. И что надо сделать чтобы возможность спалить этот ВЧ свелась к минимуму.
    Вопрос №2.
    Т.к. акустика рупорная, то до 10..20 м от неё звук какой-то своеобразный и мягко говоря не очень - особенно СЧ-ВЧ, не говоря уже об использовании в закрытых помещениях. Зато с 50 м звук проста конфетка. Зв. давление даже больше чем ожидалось (субьективная оценка). Что можно сделать чтобы улучшить звук на этих 10..20 м ? Даже в ущерб зв.давлению.
  14. По умолчанию Re: Как включить ? Саб, серединка, ВЧ-рупор
    Напилить не рупоров!
  15. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Пилиз!
    Вопрос 1
    Сдуру можно и сами знаете что все что угодно сломать.
    Но, теоретически сложно. Усилок с той же мощей, что и пищалки. Спалите при плохой коммутации или если сетевой шнур пару раз пощелкает.
    Вопрос 2
    Для улучшения звука на первых 5-6 метрах что-то сделать очень сложно.
    А вот за 5 метрами легко, играйтесь с фазой, двигайте середину и верх относительно друг друга и слушайте.
  16. Новичок
    Аватар для tntsasha
    Дубна
    Так. С коммутацией скорее всего проблем не будет. А вот сетевой шнур - запросто может и поконтачить. Какая наипростейшая защита справится с этим ?
  17. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    1- взять проц заместо просто кросовера..
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
  18. Новичок
    Аватар для tntsasha
    Дубна
    В чём будет принципиальное отличие ?
  19. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Для начала в цене. Проц от 500 баксоф.
    Хорошая силовая коммутация спасает. удлинители и разветвители надежные и прочее. Это очевидно.
  20. Новичок
    Аватар для tntsasha
    Дубна
    Интересует прежде всего с технической точки зрения - чем проц будет лучше кроссовера в плане зщиты ВЧ ?
    На счёт комутации понятно, но всё может быть - хотя от всего не спасёшься. Например, как кому-то в соседнем топике на выход усилка 220 подали, думаю мало производителей организовывают такую защиту.
