Показано с 21 по 36 из 36
Тема: помогите подскажите покажите
    Аватар для PRiME
    Ульяновск
    А рожа красная такая помогите подскажите покажите
    помогите мне сделать саб из колонок S-90
    По умолчанию Re: помогите подскажите покажите
    По мощности - любые. Главное ход АЧХ, а не ее абсолютное значение.
    Аватар для PRiME
    Ульяновск
    а для чего нужен конденсатор и к чему он подключается на выходе к сабу или где?
    Добавлено через 18 минут
    а чё такое кроссовер
    Последний раз редактировалось PRiME; 13.06.2008 в 22:10. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    какие ..какие Тиля Смола))) поищи в гугле..для начала надо научится искать))) а потом всему научишся...
    Добавлено через 3 минуты
    это одним словом фильтр который пускает на каждый динамик свой диапазон частот...кроссовер-это по-английски
    например возмём твои с90...нч динамик ограничен сверху...сч сверху и снизу....вч снизу
    Последний раз редактировалось AleX902101; 13.06.2008 в 22:24. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для PRiME
    Ульяновск
    а какой бокс лучше по параметрам из
    http://users.cosmostv.by/PavelN/sub/sub3.htm
    http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/bps.htm
    Последний раз редактировалось PRiME; 13.06.2008 в 22:28. Причина: Добавлено сообщение
    Набережные Челны
    ну и кратенько про т-с параметры...их много, но основные:
    Fs - частота основного резонанса(как раз и определяет какой динамик..НЧ, СЧ, или ВЧ)...
    Qts - полная добротность, или соотношение вязких и упругих сил подвижной системы динамика(определяет в каком акустическом оформлении предстоит трудится динамику...)
    Vas - эквивалентный обьём, или обьём воздуха эквивалентный упругим силам подвижной системы(зависит от жёсткости гофра и центрируюшей шайбы..и площади дифузора)
    нашару наверно никакой((( параметры надо мерять... т.к разброс параметров у совецких динамиков огромный....
    Тут на форуме один участник подготовил faq по этой теме..почитай и всё поймёшь..http://people.overclockers.ru/Gorilin/record1
    Последний раз редактировалось AleX902101; 13.06.2008 в 22:37. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для PRiME
    Ульяновск
    тоесть Fs на одном 34.0 а на другом 35.0
    Vas 90.00 а на другом 80.00
    Qts 0.460 а на другом 0.560
    и что лучше
    Набережные Челны
    и что лучше
    то что ты написал это и есть разброс параметров..
    что лучше? лучше чтобо разброса небыло
    а какие параметры лучше? ответ и те и те не плохие..просто нужно выбрать оптимальное акустическое оформление...почитай статейку ..поймёшь)))
    Аватар для PRiME
    Ульяновск
    AleX902101, отдуши за помощь
    Аватар для PRiME
    Ульяновск
    а на сколько ватт брать усилок номинальной мощьности сколько??
    50-70
    Аватар для PRiME
    Ульяновск
    К вашему сведению, 30ГД-2 (старая маркировка) сейчас называется 75ГДН-1-4...
    это правдо?
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    это правдо?
    если подвес на полеуретане то это 30гд2 или по новому 75гдн3-4 , а если из резины то 30гд1 = 75гдн1л-4, что немного похужее будет . но в пике оба до 100вт держат. если подать 100 постоянно пахнет горелым, но живет некоторое время!
    всё украли до нас.
    это правдо?
    Угу. А еще раньше - он назывался 8ГД.
    и имел металический магнит
    всё украли до нас.
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    А металл - сплав АЛьНИКО.
    а почему на этой картинке http://images.yandex.ru/yandsearch?p...jpg&rpt=simage от усилителя к динамику выходит 2 пары проводов причём одна из выхода а другая из входа
