Показано с 1 по 13 из 13
  1. Частый гость
    Аватар для alien_vv
    РБ, Мозырь
    По умолчанию Стабилизатор для питания измерительного микрофона
    Здравствуйте.
    Собираю измерительный комплекс для измерения АЧХ АС. Есть микрофон ecm-8000, все для сборки фантомного питания. Один вопрос как получить стабилизированное напряжение 48В малой кровью.
    48 потому что все номиналы рассчитаны именно под это напряжение. Пересчитывать не хочется, транс могу намотать с любой напругой.
    Вот встал вопрос о качественном стабилизаторе на простой элементной базе, т.к. редкие микрухи и т.д. у нас не достать.
    Заранее всем спасибо.
  2. Завсегдатай Аватар для sia_2
    По умолчанию Re: Стабилизатор для питания измерительного микрофона
    Цитата Сообщение от alien_vv Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    LM317 тебя выручит, только защитные стабилитроны на ограничение перепада напряжения и диоды (см. даташит) поставить надо. Есть еще LM317-HV.
  3. Частый гость
    Аватар для alien_vv
    РБ, Мозырь
    sia_2, Прошу прощения, прочитал даташит, схемы со стабилитронами не нашел. Если можно, ссылку на правильный даташит или на схемку.
  4. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    край вечнозеленых помидоров
    Возьми мою схему и замени стабилитроны VD21 и VD22 на суммарное напряжение 48 вольт.
    http://akotov.narod.ru/ps.html
  5. Завсегдатай Аватар для sia_2
    Мощный стабилитрон на 24-27-30В серии 1N47xx ставится между входом и выходом, в прямом направлении он одновременно служит защитным диодом. Ну и второй диод - между выходом и регулировкой - тоже заменяется на стабилитрон вольт на 5-7. Конденсатор от регулирующего выхода на землю - не менее 33 и не более 100 мкФ. Резистор от выхода на регулирующий - 270 Ом, 10 кОм - на землю (его и шунтируют 47 мкФ). Выходной конденсатор 47 мкФ (не более 100, чтобы не убить стабилитрон при ударном пуске). Кондеры в обвеске стабилизатора - на 63 В. Диапазон входных напряжений - 52...70В. Подавление пульсаций при этом будет около 90 дБ.
    Последний раз редактировалось sia_2; 19.05.2008 в 16:39.
  6. Частый гость
    Аватар для alien_vv
    РБ, Мозырь
    Александр Котов,
    sia_2, спасибо буду пробовать...
  7. Новичок Аватар для petruha
    Grodno
    Александр Котов,
    для таких целей нет ничего лучше батарейного питания если потребление небольшое!!!
  8. Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    Бред чистейший. Никогда микрофоны с фантомом не рассчитывали под конкретное напряжение. Не рассчитан именно под 48 и ЕСМ-8000. В доках к нему аглицким по-белому сказано "Phantom power: +15 V to +48 V". Так что берите параллельный стабилизатор на одном 20-30-вольтовом стабилитроне и пару резисторов по 6к8. И не надо больше ничего мудрить. Посмотрите, как сделано ф.питание в пультах и не изобретайте велосипед.
    Всего доброго.
    Евгений.
  9. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    +1
    Сколько получится выше 15 - столько и в путь. Я свой микрофонный усилитель собирал со стола, сейчас бы сделал по другому. но как сделал так и работает много лет.
    http://audio.micronet.lv/diy/soldering/mic.html
    Сергей.
  10. Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Всё-таки рекомендую не меньше 30 вольт. Недавно именно 8000-й на эту тему исследовал.
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  11. Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    И?
    Всего доброго.
    Евгений.
  12. Старый знакомый Аватар для Анатоль
    И , начиная с 30 и до 48, практически нет разницы.
  13. Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    Ну так для этого достаточно одного 30-вольтового стабилитрона и пары резисторов по 6к8. И не надо больше ничего мудрить. Чего у нас там в УСУ-1-15 стояло? КС531, кажется?
    Всего доброго.
    Евгений.
