Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Необычное использование LM1875
    Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    По умолчанию Необычное использование LM1875
    ...как высоковольтного ОУ в качестве раскачки выходного каскада? По параметрам неплохо, по SOAR при выходных токах не более 0,5А (самые тупые биполяры) вполне допускает работу при +\-30V питании. Опять же, всевозможные защиты и внутренняя коррекция имеются. Единственный минус - таки придется на радиатор ставить, т.е. на печатке будет занимать определенную площадь, но все равно меньшую, чем дискретный пред. Ах, да, еще и корпус - ТО220-5, соотв. простота разводки платы.
    Почитали, подумали,- понравилось? А теперь подкидываю идею: LM1875 + параллельный биполярный оконечный каскад и весь этот компот включить по топологии Мауро:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12754
    PS А может, все это уже кто- то когда- то делал?
    Частый гость Аватар для nerv
    ДНР, Горловка
    По умолчанию Re: Необычное использование LM1875
    Ссылка указанная Вами отправляет на ветку "кто делал Мауро".А то что в
    начале у Вас написано,хоть бы схему приаттачили бы.Ибо не совсем понятно как вы будете раскачивать lm1875 выходные транзюки.С шин питания будете брать раскачку для ы транзюков?-так это уже было,например TDA2030 в качестве драйвера вых.транзюков описана в её же даташите т.е. такое решение старо как мир.Ну а если микрухой качать
    параллельный вых.каскад,то тоже какой смысл,веть больше мощи не снять,чем с самой же LM1875 или будете городить плавающее питание?
    SMD-n
    Видел на http://www.diyaudio.com, причем было и не раз ...
    Ошибся, было на LM7812-24 работающем на источник тока, класс А.
    Раскачки на мощном ОУ не видел.
    От себя добавлю.
    Ограничения в этих микросхемах не по напряжению. А по питающему напряжению + работа на обозначенную нагрузку (4-8Ом), другими словами, если не грузить по току - будет работать и на +/-35В.
    Последний раз редактировалось SMD-n; 18.05.2008 в 22:16. Причина: Ошибся первоначально...
    yooree на своем сайте описывал такую схему, причем на выходе были кт825 и кт827
    Добавлено через 6 минут
    http://datagor.ru/yooree/42-85-vatt-...na-lm1875.html
    Последний раз редактировалось митяич; 19.05.2008 в 00:16. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    я бы на "работы" указанного товарища внимания вообще бы не обращал, а даже бы бежал от них со всех ног. Пустая трата времени...
    С уважением,
    Михаил.
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Когда долбался с настройкой безосного параллельного выхода делителем с питания (до того как Игорь дал мне очень удобный вариант ), в один момент для прослушки подавал сигнал с ТDA2050 (под рукой на тот момент был) на резюк где-то около 30ом и через конд - на параллельник. Не Мауро, но играло ... Но у меня на тот момент были проблемы с постоянкой на выходе, а потом мне это дело стало неактуально... (О возможности увеличения питания как-то и не подумал).
    но tale3ultra звучит неплохо, сам собирал
    Кемерово
    всё может быть, но когда при питании +-25в заявляется выходная мощность 90Вт, на 4Ом, то это пугает. Думаю, что не стоит особо доверять человеку не знающему прописных истин
    С уважением,
    Михаил.
    кто без греха. пусть первый бросит в меня камень
    Новичок Аватар для Александр Петрович
    г.Киев
    MikeF, зря Вы так, этот усь я делал, звучит очень достойно, при +/- 23v 35ватт снимаются, ограничение начинается с ~14,4v эфф. на выходе при стаб.питании.
    у меня работает при +-30 вольтах.
    А можете показать эту схемку? А то там они её только за деньги. А я не думаю что она их стоит. Просто он действительно её расхвалил и хочется просто посмотреть.
    а я отослал денег, немного кстати, думаю человек имеет полное право продавать свою разработку, а я, в свою очередь, не имею право нарушать авторские права.
    Всё понятно. не надо. Хотя если бы очень хотел думаю нашол бы в инете.
    Я тоже отсылал за одну схему но ничего нового и стоящего не получил.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Тащ Зеленый, там же по ссылке схема есть, только без номиналов, но не надо быть 7-ми пядей, что бы циферки поставить. Собственно, как и ожидалось, никаких откровений, во всяких книжках можно посмотреть.
    А схемы продавать - это пять! Да еще такие.
    Да, там по приколу форум почитать.
    Сергей.
