Показано с 1 по 5 из 5
    Аватар для Topa
    Питер
    По умолчанию Гул в сабсонике.
    Господа помогите пожалуйста. Собрал себе корректор для винилаhttp://www.geocities.com/rjm003.geo/.../diy_pho5.html, всё хорошо работает, но оказалось, что необходим сабсоник, ибо диффузоры чуть ли не выпрыгивают.-( Собрал http://sound.westhost.com/project99.htm Колбасня ушла, но появился трансформаторный шум. Думал питание несовсем хорошо, завёл через стабилизаторы Фоноклона, ничего не изменилось. Подносишь палец к оперу 072й который, фонит ещё больше. Думал уберу в корпус, он железный полностью и с общей землёй, что нибудь изменится. НИЧЕГО.-(( Что не так?
    PS Поскольку там не было для сабсоника платы разведёной, то пришлось разводить саому-(
    Последний раз редактировалось Topa; 18.05.2008 в 19:48. Причина: довесок
  2. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Гул в сабсонике.
    Причина может быть как в разводке платы, так и в конструктиве вцелом.
    Плата разведена со множеством земляных контуров, так не пойдёт, надо все контура разделить тонкими прорезями в земляных полигонах.
    Может плата стоит неудачно и наводки от транса или движка, а может провода земли образуют петлю.........
    Геннадий К.
  3. Новичок
    Аватар для Topa
    Питер
    Рассказываю что на данный момент сделал. Отрубил сабсоник вообще. Гул ушёл, но при подключении вертушки опять появлялся, хоть и меньшей степени.
    Короче, всё разобрал, лишние полигоны поотрезал на сабсонике, собрал всё заново, закрыл в корпус и наступила ТИШИНА-))
    Спасибо за совет с полигонами и ваще-)
    Последний раз редактировалось Topa; 20.05.2008 в 10:16.
  4. Старый знакомый Аватар для toivo
    Topa, поделись : во что ставил, какой заменял, как оно в сравнении.
    Ибо эта схема для начального уровня.
    ( у меня пока все гораздо запущеннее -- 548)
  5. Новичок
    Аватар для Topa
    Питер
    В итоге я печатку перелопатил заново. Вот что получилось. Опера в итоге стоят ОРА2604. И 2143 на корректоре. Фильтр поставил на выходе после корректора ибо так лучше сигнал-шум.
    Да и ещё всё это хозяйство собрано в алюминиевом корпусе, и сделал в итоге отдельный блок питания для этого.
    ЗЫ. Щас рассматриваю тему с ламповым предом.-)
