Показано с 1 по 7 из 7
  1. Частый гость
    Аватар для Monolith
    г. Томск
    По умолчанию Помогите советами по твику ПКД Aiwa XC-950
    Перелопатил много информации, везде всё сводят лишь к изготовке нового ЦАП и разнесении питаний, что совсем не соответствует моей задаче Схему уже устал искать, отчаялся. Но ведь где-то или у кого-то она должна же быть! Может, тут у кого-то есть?
    Задача:
    Есть 2 аппарата в абсолютно одинаковых системах. Подключены сейчас по аналогу, пока я выжидаю фин. возможность купить хороший опт. кабель (коаксиального выхлопа нет). Т.е. аппарат будет в дальнейшем использоваться лишь как ТРАНСПОРТ, через оптику на встроенный ЦАП усилителя (не ресивер ). Необходимо посильно доработать то, что можно и нужно для улучшения звука при указанных условиях и сравнить с не тронутым аппаратом. Если результат будет заметен, твикнуть второй аппарат.
    Постановка вопроса:
    Что можно реально сделать для реального улучшения качества звука?
    Есть ли у кого-то схема на этот проигрыватель?
    Намеченный путь:
    1) Избавиться от разъёмов и перепаять все провода на платы.
    2) Вибродемпфировать спец. материалом корпус - днище и крышку с боковинами. Сейчас просто придавлено мраморной плитой.
    3) Встречал на форумах - люди обматывают шлейфы видеоплёнкой. Но не знаю, как это делать (тупо обмотать и концы зафиксировать? но в моём понятии, экран как минимум с одной стороны должен иметь контакт с землёй...)
    4) "Обезвредить" аналоговую часть, т.е. отключить её, как таковую, за не надобностью, но не знаю как - нету схемы
    Прошу прокомментировать и что-то добавить в список изменений
  2. Частый гость
    Аватар для Monolith
    г. Томск
    По умолчанию Re: Помогите советами по твику ПКД Aiwa XC-950
    Не ужели никто не может/не хочет помочь? Ведь наверняка действий можно произвести "вагон и маленькую тележку", кроме изготовки ЦАПа... Ведь для руководства "типовых действий по доработке звука" не всегда обязательно быть знакомым с аппаратом, а может кто и знаком? Интересуют также мнения тех, кто его просто слышал/слушал, Ваша оценка?
    Встречал ещё, провода питания наматывают на ферритовые кольца. Что это даёт физически? Просто устраняет какой-то тип помехи? Кольцо ставят перед стабилизатором (после транса)или после? Какой диаметр должен быть, сколько витков надобно?
    Везде встречаю лишь зацепки, и ничего конкретного, кроме схем ЦАПов и качественных аналоговых выхлопов А у меня ситуёвина другая - оные в изумительном качестве и грамотном исполнении имеются во вновь приобретённом, редком винтажном усилителе. Звук Айва даёт супердетальный, усил показывает всю красу микродинамики, детальности и атаки инструментов, каждого дыхания. Но ведь всем известно, что совершенству нет предела
  3. Частый гость
    Аватар для Monolith
    г. Томск
    А вот и схемка нашлась Вложение 31288
    Если не трудно, подскажите, где питание разделить, где кондёры на Black Gate заменить и т.д.?
    Последний раз редактировалось Monolith; 10.06.2008 в 19:58.
  4. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    Если есть оптический выход, то несложно сделать в аппарате и коаксиальный.
    Одна микруха и трансик.
  5. Частый гость
    Аватар для Monolith
    г. Томск
    Вот, об этом я тоже уже хотел спросить, т.к. схема появилась, а коаксиал вроде как лучше оптики Да и кабель есть, а оптику покупать надо...
    Если не трудно, можно схемку для наглядности? Её включать сразу с выхода микросхемы, откуда оптич. вывод идёт?
  6. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    Посмотрите, как сделано в Пионере и сделайте так же
  7. Частый гость
    Аватар для Monolith
    г. Томск
    Спасибо огромное! Позвольте ещё неск. вопросов, для себя убедиться:
    1) Т.е. я правильно понял, что эту схемку цеплять надо на ту же ногу проца, с которой идёт опт, именуемая DOTX?
    2) В обозначении некоторых емкостей значиться ТХ. Это тантал? Стоит, вообще, ставить в эту схемку дорогие ёмкости?
    3) В какой точке лучше всего взять "землю" для этой схемки и стоит ли делать ей отдельный стабилизатор, помещять в экран?
    И ещё пара вопросов по схеме самой Айвы. Как лучше отключить аналоговую часть и вообще, стоит ли это делать и какие ёмкости в цифровой части желательно заменить на хорошие?
