Страница 25 из 37 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 729
Тема: О фазолинейности..
    Аватар для mixxxxxer
    Дефолт-сити
    По умолчанию О фазолинейности..
    Всем привет! Хочу поделиться впечатлениями от вот какого опыта..
    Перечитывал тут статьи Кресковского на тему "Transient Perfect Crossover", ну и решил попробовать как все же "звучат" АС с абсолютно фазолинейной фильтрацией.. Системка, на которой я "играюсь", позволяет сделать такое - это 3-х полосная активка, "питаемая" от многоканальной зв карточки (прикупил тут по случаю старенькую ESI ESP1010 взамен своей еще более старенькой ESI WT192L). Проигрыватель - программный плеер foobar2000 + plugin-ы: foo_dsp_xover для разделения стерео в 6-ти полосное стерео (по 3 полосы на канал, "родная" фильтрация отключена), foo_dsp_vst - VST-хост для вставки в путь сигнала VST-эффектов и сам эффект - convolverVST.dll (приблуда, позволяющая делать многоканальную цифровую FIR-фильтрацию). Можно было бы обойтись только vst-хостом (convolverVST и сам умеет расщеплять полосы), но в xover-е удобно выставлять временнЫе задержки на полосах прямо во время воспроизведения..
    Получился примерно такой путь сигнала:
    стерео-файл > стерео по 3 полосы > фазолинейные FIR-фильтры на каждую полосу > цапы зв карты > полосные уси > динамики
    Импульсы для фазолинейных фильтров сгенерил в Адобе: взял дельта-функцию (1 сек "тишины", посрединке сэмпл = 1), отфильтровал ее бесселем 2-го порядка, развернул, снова отфильтровал тем же бесселем, снова развернул. И так для каждой крайней полосы, для средней - то же, но для обоих краев. Получил симметричные импульсы для фазолинейных фильтров 4-го порядка с выравниванием как-то там почти по Бесселю..
    "Свинтив" всю эту конструкцию, принялся за "настройку" - раз ты, зараза, вся такая теперь фазолинейная, значит должна выдавать мне чистый, неискаженный меандр. По меандру и стал настраивать. Подвигал задержки полос взад-вперед, уровни вверх-вниз, в конце концов получил что-то более-менее похожее на меандр (см. первую картинку, меандр 1KHz, мик на расстоянии 0.5м от сч-дина по оси "прослушивания").
    Ну, дай, думаю, теперь послушаю, на что ж это похоже? Включил.. И офигел..
    Произошло то самое чудо, о котором как-то всегда мечталось, но достичь его все как-то не удавалось.. Нет, ну конечно и раньше была и ровная ачх-а, и "правильное" для LR4 (ранее самый любимый фильтр) сопряжение фаз и т.д. и т.п. И играло все это хорошо, ровно так, тонально верно.. Но все это было всегда только "похоже", только "напоминало".. Присутствовала во всем этом всегда некая фальшь..
    А тут.. Такое впечатление, что воздух в комнате загустел и в нем натурально материализовались люди, инструменты, звуки.. Зв сцена распахнулась - вглубь, вширь, вверх, вниз.. Музыка стала какой-то осязаемой, плещущейся, дышащей как море или теплый ветер..
    Сказать, что испытал шок - ничего не сказать.. Просто полностью утонул в происходящем.. Начал слушать часов в 8 вечера, опомнился и с трудом оторвался где-то в час ночи..
    В конце концов начал "гонять" все это на всяких сложных участках, - перегруженные эл гитары, хор с органом, форте оркестра, - про которые помнил, что там раньше наблюдались "каша" и прочие гадости.. Теперь же состояния "каши" достичь нигде так и не сумел - если оркестр делает "все вместе и громко" - то, блин, он именно это и делает.. А струны у контрабаса хочется подойти и "ущипнуть" самому.. В общем, сказка какая-то..
    Кстати, когда раньше разбирался с фазолинейными фильтрами, естественно прочитал и то, что акуст сложение не эквивалентно электрическому (что правда), и, даже если удастся точно сложить в одной точке (или на одной оси) акуст сигналы, то в соседних точках они уже точно никогда не сложатся, станут слышны предзвучия и т.п.. И сам здесь и в др местах неоднократно повторял этот тезис.. Теперь мое имхо такое - переживания по этому поводу сильно преувеличены.. Двигаясь довольно далеко как влево-вправо, так и вверх-вниз от свитспота разрушения звук картины я заметить не сумел..
    Короче, запал я на эту байду.. Рекомендую, у кого есть такая же возможность "на коленке" сконфигурировать аналогичную систему, обязательно попробовать и послушать - имхо, оно того стОит..
    PS. Снял (скриншоты слева-навправо, начиная со второй картинки): ачх+фазу и меандр по оси, 15 градусов вверх, 15 градусов влево - равносильно тому, что с 2.5 метров расстояния прослушивания я либо сижу на диване (0 гр), стою (+15 гр), лежу поперек (15 гр вбок). Все снимал с 25 см от панели АС по оси сч дина, вуфер нч отключен, у сч идет неустранимый спад ниже 200Hz (встроенный фильтр сателлитных м/м усилителей, которыми питаю систему), спад выше 12KHz - естественный внеосевой спад вч дина, характерная "пила" ачхи - хорошая иллюстрация краевой дифракции от малюсенького корпуса сателлитов. Собственно, спад сч дина (и без "подпорки" нч вуферов) начиная с 200Hz есть причина волнообразного изгиба на полке меандра.. Но не суть - видно, что в пределах +/-15 градусов от центра свитспота меандр более-менее сохраняется.. А играет по-прежнему с удивительным "эффектом присутствия", сейчас слушаю Бреговича и "брожу" между музыкантами его ансамбля..
    PPS. Ссылки на фубарные dsp по теме: convolverVST - http://convolver.sourceforge.net/index.html, foo_dsp_vst - http://pelit.koillismaa.fi/plugins/show.php?id=205, foo_dsp_xover - http://xover.sourceforge.net/. Проверена их работа на версии фубара 0.9.4.
    PPPS. По просьбам ленящихся гуглить камрадов выложил напрямую convolverVST (устанавливается сам), foo_dsp_vst и foo_dsp_xover (копировать в components фубара). foo_dsp_xover требует для работы длл-ину msvcr71.dll (копировать в Windows\System32).
    Но все эти "приблуды" нужны тогда, когда хочется использовать фильтрацию на основе своих фир-фильтров. Если хочется просто попробовать, то проще включить в фубаре foo_dsp_channeldividerF - двухполосный фазолинейный фильтровщик, написанный одним японцем (или то же, но на конце F3 - это трехполосная версия). Двухполосный можно взять здесь (оба плюс описание на японском есть на сайте автора - http://www.aedio.co.jp/download/).
ID:	31162   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	linear fr+ph.png
ID:	31249   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	0 degrees.png
ID:	31250   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	15 degrees up.png
Название:	15 degrees side.png
    Последний раз редактировалось mixxxxxer; 09.07.2008 в 11:11.
  2. #481
    Королев
    По умолчанию Re: О фазолинейности..
    Цитата Сообщение от Phoenix Посмотреть сообщение
    Но зато у DRC АЧХ +-5Дб с такой частотой, что просто жуть. Надо повозится с окнами фильтров, мож удастся поуменьшить разброс.
    Я думаю АЧХ так и должна выглядеть с учетом реверберации комнаты. Прямая линия означала бы что мы убрали все отражения и получили безэховую камеру, которая не является оптимальным помещением для прослушивания музыки.
    Имхо при использовании цифровой коррекции акустики помещения грамотный подход - максимально заглушить комнату и программно добавить реверберацию "идеального помещения".
    Можно ли как то подправить ФЧХ своей звуковой системы и сделать её фазолинейной для такой архитектуры:
    стерео-файл проигрывается фубаром > SPDIF > цифровой кроссовер DCX24/96 режет сигнал на три полосы, может двигать задержки > полосовые усилители > динамики?
    Можно конечно. И не только подправить а выровнять в линию.
    А этот DCX24/96 сам по себе не фазолинеен?
    я сейчас думаю как сляпать FIR фильтр корректирующий всю АС целиком, может вкратце последовательность действий скажет кто как это делается в аудио редакторе или это DRC только могёт ?
    Один из вариантов, поставить LoudSpeaker Lab3.13, для измерения ИПХ АС. Эта прога умеет делать как прямое - ИПХ -> АЧХ+ФЧХ, так и обратное - АЧХ+ФЧХ -> ИПХ преобразование Фурье. Т.е. измеряешь свои АС, делаешь файл с зеркальной АЧХ (ФЧХ пока оставляешь без изменений) и конвертируешь обратно в импульсную характеристику. Сохраняешь её как wav файл, который затем реверсируешь во времени в аудиоредакторе, чтобы отзеркалить ФЧХ. Примерно так.
  3. #482
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Тема потихоньку превращается в обсуждение софта
    Так без ЦОС получить реальную фазолинейность по звуковому давлению - не геморрой, а скорее подвиг Ну а наиболее доступна именно программная ЦОС.
    Она тупо автоэквализирует АЧХ генерацией ких фильтра... Во всяком случае так, по-моему, заявлено у Audyssey.
    У них вроде была еще более продвинутая штука с некими адаптивными фильтрами в зависимости от уровня сигнала. Но это уже выше моего понимания (к сожалению, у нас на кафедре ЦОС начали преподавать когда я уже дописывал диплом, а самому такие фундаментальные вещи без острой необходимости выучить трудно).
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  4. #483
    Phoenix, ну и чего простого в этой ARC ? - 12 замеров сделала, закрылась и всё, после себя никакого wav файла не оставила - только с расширением .arc
    Чего с ней делать ?
    Добавлено через 17 минут
    Это приятная новость, т.к. этой прграммой пользуюсь давно и очень успешно.
    Только вот там незнаю как зеркалить график? тем более чтоб АЧХ развернуть, а ФЧХ оставить - научите, а ?
    Добавлено через 32 минуты
    а как это возможно - я беру график, на нём аЧХ и ФЧХ, зеркалю, разворачивается АЧХ, но и ФЧХ изменяется, правда не зеркально.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 11.09.2009 в 15:16. Причина: Добавлено сообщение
  5. #484
    Королев
    mAxSpace, я зеркалил тупо в Excel вычитая АЧХ из нуля. Предварительно в LoudSpeaker АЧХ нужно нормализовать (привести к 0дБ) и скорректировать края диапазона (tail correction).
    Но этот метод, с генерацией FIR фильтра с помощью LoudSpeaker, только на пробу. Точность оставляет желать лучшего.
  6. #485
    Частый гость Аватар для Phoenix
    СПб
    mAxSpace, а мануал почитать не? Или с аглицким совсем плохо? Да даже если плохо, я все написал в предыдущем посте про нее... Тяжело с вами, однако.
    В фубаре загружаете VSTbridge (как сделать знаете?)
    В встбридже указываем путь к ARC.dll - он сохранен туда, куда вы указывали при инсталяции.
    При загрузке у вас пойдет процесс авторизации, кейген должен поставляться с прогой. Будут проблемы - пишите в личку, а тут уже все захламлено по тридцать раз объяснять одно и то же...
    После авторизации прога работает просто как VST плагин, в ней сразу увидите название фильтра, который записали при измерении. Лучше включить опцию Full bas correct (или как-то так там маленькая такая внизу), это позволит лучше скорректировать комнату, без коррекции эта прога сама вычисляет нижнюю граничную частоту для колонок и сама строет АЧХ с этой нижней границей, чтобы не перегружать басами систему...
    Е-мае, зачем я все это пишу...
    Добавлено через 5 минут
    На графиках видно, обработка обработке рознь и очень большая. Вот именно про последнюю версию Мульт Про и написано, что она создает адаптивные фильтры, именно поэтому при измерениях в ARC прога просит выставить рабочий уровень громкости. Но это имеет смысл делать только с калиброваным микрофоном и предом к нему, тут уж ничего не поделаешь - тракт есть тракт.
    Последний раз редактировалось Phoenix; 11.09.2009 в 15:38. Причина: Добавлено сообщение
    It`s the first day of the rest your Life
  7. #486
    совсем плохо
  8. #487
    СПб
    Может проще сделаем. Скачай мое и запусти у себя.
    ftp://leib.su/hlam/foobar2000.rar
    Положи содержимое архива в c:\win\foobar (создай эти папки у себя).
    В c:\win\foobar\convolver лежит options.reg. Его тоже запусти. Это путь к конфигу конволвера в реестре.
    ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ненавижу программирование - как всегда это я баран и инопланетяне тут ни при чем...
    У меня в реестре не было раздела VST плагин, не знаю, почему, был только DSP. Добавил в реестр твой файл, появилась запись, в ней прописал свой фильтр, теперь работает и твой фубар и мой, все цепляется сразу, конвольвер не слетает, фильтр запоминается, все отлично!
    Теперь давай разбираться, почему он не цепляется у тебя... В переменных среды у меня прописан путь к конвольверу, там же лежат нужные ему дллки. Переменная PATH создана и в глобальных, и в переменных пользователя. У тебя так?
  9. #488
    Piter
    Я чего то совсем запамятовал, а как создавать эти переменные и как узнать какие есть сейчас ?
  10. #489
    Королев
    Phoenix, я не пойму никак зачем вам этот гемор с VST плагином. Для двух каналов без всяких глюков работает родной фубаровский конволвер. http://www.foobar2000.org/components/view/foo_convolve
    Я не сразу понял что DRC, кроме прочего, исправляет и безэховую ФЧХ АС, т.е. делает их фазолинейными.
    А вообще по DRC стоит открыть отдельную тему. Начал читать мануал - штука эта очень перспективная.
  11. #490
    Piter
    Phoenix,
    Да, дело в этих переменных. Нужно прописывать пути. Нужно вспомнить как это делается в винде.
    Я по старинке ввел cmd
    в нем
    set path=c:\win\foobar;c:\win\foobar\convolver;c:\win\foobar\components
    Вот теперь если запустить фубар из этого же окна, то он запускается и сразу же выбрасывает окно настроек конволвера. Т.е. уже не пишет эту бодягу. Т.е. нужно сделать, чтобы path распространялся на всю винду.
    Добавлено через 2 минуты
    На нем можно делать фазолинейные фильтры для 4-ех полосной АС.
    antecom,
    Т.е. чтобы сделать все афигенно, нужно и изначально фазолинейно делить динамики и потом еще сверху DRC натравить, чтобы устранить мелкие неточности. Правильно ?
    (это если делать с нуля весь тракт конечно же)
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 11.09.2009 в 18:17. Причина: Добавлено сообщение
  12. #491
    Королев
    Это ясно, но у Phoenixа сейчас не многополоска, насколько я понял. В смысле не с цифровым делением полос.
    Нет. Достаточно, что бы совпадали фазы динамиков на частотах раздела, т.е. фазокогерентности АС, как иногда называют. А общая ФЧХ АС может быть не фазолинейной, DRC её исправит.
    Последний раз редактировалось antecom; 11.09.2009 в 19:59.
  13. #492
    Северная Голландия
    Они родной Одиссеевский плагин цепляют...
    В свойствах системы, закладка Advanced\Environment variables. Там отдельно задаются общие и пользовательские переменные.
    Ага, и ещё комнату как следует подготовить
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  14. #493
    Piter
    Phoenix, Meta|_,
    Да, это оно. Все, теперь ничто не ругается. Фубар запускается, сразу выбрасывает окно настроек конволвера. Сам конволвер их не теряет и работает.
    Теперь осталось только вспомнить синтаксис текстового конфиг файла, что туда писать и зачем.
  15. #494
    СПб
    Meta|_, при всем уважении ты явно не в теме. Вообще. Цепляем мы именно VSTconvolver, одиссеевский плагин в виде проги ARC цепляется без проблем.
    Гемор нужен потому, что этот плагин позволяет делать гораздо больше, чем просто деление полос. В нем можно последовательно применять различные фильтры, их свертки, накладывать эффекты, управлять трассировкой каналов и т. д.
    Мне он нужен на перспективу цифрового деления+коррекция, усь мне все никак не довезут, а остальные мож начитавшись, проникнутся.
    Что касается фазолинейного деления, а потом исправления... Сдается мне, что делить можно как угодно, если потом измерить ИХ и сгенерить фильтр-корректор, который исправит косяки деления. Например, у меня сейчас двухполоска с обыкновенным пассивным последовательным фильтром 2-го порядка. Фильтр-корректор исправляет ФЧХ и вуа-ля, у нас все фазолинейно (за слово фазокогеррентность я скоро расстреливать начну!). Допустим, я захочу цифровое деление (тоже фазолинейное, чтобы облегчить жизнь будущему фильтру-корректору). Сделаю цифровые фильтры, измерю ИХ, сгенерю по ней фильтр-корректор, который исправит косяки динамиков и влияние комнаты. А потом просто добавлю его в тракт, последовательно применяя сначала фильтр-делитель, а потом к каждой полосе фильтр-корректор. И все в шоколаде.
    Добавлено через 53 секунды
    ZugDuk, зачем вспоминать? Сходи на страницу разработчиков, там все описано и с примерами.
    Последний раз редактировалось Phoenix; 11.09.2009 в 20:18. Причина: Добавлено сообщение
  16. #495
    Северная Голландия
    Я имел ввиду эти твои слова: "В фубаре загружаете VSTbridge (как сделать знаете?)
    В встбридже указываем путь к ARC.dll - он сохранен туда, куда вы указывали при инсталяции."
    По-моему, это было ближайшее упоминание VST-плагина на момент моего ответа
    А VST-convolver я и сам крутил-вертел
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  17. #496
    СПб
    В общем, мы не поняли друг друга. Тут такая путаница уже идет...
    Добавлено через 14 минут
    Предлагаю обсуждение софта в этой теме ЗАКРЫТЬ. Все сюда:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....579#post784579
    Здесь можно будет обсуждать тонкости именно самого метода цифровой обработки, достижения фазолинейности и т.д.
    Последний раз редактировалось Phoenix; 11.09.2009 в 20:59. Причина: Добавлено сообщение
  18. #497
    Королев
    Тогда понятно. Одобрям. В перспективе я тоже нижний раздел в цифру переведу.
    При пассивном делении полос все же желательно что бы фазы головок на частотах раздела совпадали. Т.е. фильтры LR2 или LR4 по акустике. Иначе на разделах получится резкий излом ФЧХ - лишняя работа для корректирующего фильтра и большие потери из-за ограниченной разрядности вычислений.
    Последний раз редактировалось antecom; 12.09.2009 в 00:10.
  19. #498
    Северная Голландия
    хм, такие мысли, каюсь, тоже были, но чем ближе подбирался к конкретной реализации всего этого, тем больше приходил к выводу, что цифровое разделение не очень удобно. Планирую остановиться на активном разделении полос (вернее, скорее составные фильтры из активных и пассивных звеньев) + DRC или аналог. С чисто цифровым разделением можно получить лучшие внеосевые характеристики, но начинаются сложности. Во-первых, многоканальный регулятор громкости (реализуемо, но громоздко и некрасиво), а во-вторых много качественных ЦАПов - это весьма недёшево, да и тоже громоздко
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  20. #499
    Королев
    Да, есть над чем подумать. Меня прельщает гибкость цифрового деления, возможность оперативно подстраивать под разные разделы, динамики, варианты акустического оформления. Но больше чем на четыре канала не замахиваюсь. Основная проблема ЦАП, конкретно его выхлоп. У меня сейчас ламповый на 6Н30П, который явно лучше микросхемных с которыми сравнивал. И городить ещё один такой же дорого и громоздко. Правда до 300-500Гц может и полупроводниковый покатит.
  21. #500
    Piter
    Никитинский. Электроника остается та же. Самих реле больше.
    ЦАП нужен тот самый, которого пока нет. ESS Sabre DAC. Звуковая карта Revolution 7.1
    Это усложняет и удорожает на не очень значительную величину. Ну релюшек по больше, ну операционников. Тоже в общем ни о чем. В активных фильтрах тоже нужны оперы и тоже много.
    Добавлено через 7 минут
    А чего его все время подстраивать ? На этапе проектирования пробуешь разные частоты, останавливаешься на каких то, а потом просто юзаешь АС по прямому назначению.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 12.09.2009 в 12:36. Причина: Добавлено сообщение
