Показано с 1 по 8 из 8
  1. iN The FED We tRUSt
    Аватар для EDDiE
    По умолчанию Audio DiffMaker - Результаты тестирования цифрового копирования
    Audio DiffMaker
    "Программа Audio DiffMaker фирмы Liberty Instruments, Inc. (http://www.libinst.com) разработана Биллом Вэсло специально для решения проблемы дифференциального аудиотестирования на новом витке развития технологий. Audio DiffMaker работает на ПК под ОС Windows с любой звуковой картой (от 16bit/44kHz до 24bit/ 192kHz) и обеспечивает автоматическое совмещение во времени и выравнивание по амплитуде двух аудиотестовых сигналов - исходного (Reference) и прошедшего тестируемый тракт звуковоспроизведения (Compared). Совмещение и выравнивание выполняются со сверхвысокой точностью благодаря использованию алгоритма итерационной максимизации функций взаимной корреляции и взаимного спектра сигналов Reference и Compared. Компенсируется даже возможный уход частоты дискретизации звуковой карты, не говоря уже о тривиальной инверсии фазы..."
    http://lukinsound.narod.ru/works/dig_copy/diffmaker.htm
    http://lukinsound.narod.ru/works/dig_copy/dig_copy.htm
    Последний раз редактировалось EDDiE; 17.05.2008 в 16:33.
  2. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    По умолчанию Re: Audio DiffMaker - Результаты тестирования цифрового копирования
    Совершенно идиотские "результаты" - и без всякого дифмэйкера ясно, что PCM-данные в оригинале и копии побайтно совпадают. Только это еще не гарантирует того, что звучать оригинал и копия будут одинаково.
  3. Частый гость Аватар для Joe.
    4Pi anechoic
    А программка-то похоже классная, по идее должна позволять быстро определить точность передачи цифрового потока комбинацией ось+плеер+способ вывода+дрова+звуковуха. По моему ZugDuk именно такую и искал недавно. Дома попробую.
    Совершенно логичным в данной ситуации выглядит признание оргиналом lossless-образа, сделанного в secure-mode EAC-а с оригинального штампованного CD на HDD PC, ибо он, в отличии от штампованного CD и его 1000 различных (но побайтных) реплик на CD-R в разных сочетаниях "болванка-привод", различно звучащих даже на одном и том-же CD-проигрывателе, на полностью идентичных программно-аппаратных конфигурациях PC звучать будет одинаково, даже будучи 1000 раз прокачанным через ослов и торрентов.
    В каждой шутке доля шутки.
  4. Забанен (навсегда) Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    Если сравнивать на слух, то звучать по разному будет всегда.....
    Даже один и тот же диск на одном и том же плеере...
    А есть ли ресемплирование можно проверить осциллографом. Взять исходный ВАВфайл с чередующимися через отчёт +1*Макс и -1*Макс . При проигрывании встать осциллографом на И2С у ЦАПА, засинхронизироваться по началу слова и посмотреть код визуально......
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Audio DiffMaker
    Спасибо! Поюзаем. А то мне приходилось hex редактором вручную отрезать начала и концы у файлов, а потом сравнивать с помощью fc.exe
    Добавлено через 25 минут
    не, не то.
    Не люблю я всякие картинки рассматривать. Мне бы набрать че нить типа fc.exe file1.wav file2.wav
    и шоб прога сказала одинаковые файлы или нет.
    Краткость - сестра таланта
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 23.05.2008 в 14:12. Причина: Добавлено сообщение
  6. Частый гость Аватар для iiiii11111
    а чем тогда EAC не устраивает?
  7. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    разная длина файлов его смущает
  8. iN The FED We tRUSt
    Аватар для EDDiE
    ADOBE AUDiTiON или Acon Acoustica Premium Edition не пробовали ?
