Показано с 1 по 6 из 6
    Аватар для zvuchok
    г. Набережные Челны
    По умолчанию Помогите пожалуйста, уже устал искать, кто чем может, заранее благодарен
    Привет всем. У меня такая проблема, купил магнитоллу ADZEST DRX9255EXL, купил потому, что видел её в журналах автозвука, все её хвалят, а купил то я её без преобразователя напряжения, и теперь не могу её запустить, так как не знаю куда какое питание подавать и как, помогите разобраться, на какой провод идет какое напряжение, буду благодарен, в инете ничего не нашел
  2. old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Помогите пожалуйста, уже устал искать, кто чем может, заранее благодарен
    http://www.bluesmobil.com
    попробуйте задать вопрос здесь!
  3. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    Преобразователь там выдаёт +/- 15 вольт (на питание аналогового выхода) Отследить легко, ищи opa2604 и их питание.
    Если внешнего блока нет, то надо будет сделать, иначе никак.
    А остальные провода в приципе как обычно подключаются: красный+жёлтый на +12, чёрный земля.
  4. Новичок
    Аватар для zvuchok
    г. Набережные Челны
    а я вроде находил что питание цапа отдельное +- 5 вольт, вот, теперь еще замудренёй поиск получается А на блюзмобиле не могу зарегестрироваться, раз 20 пробовал, выдает какуюто ошибку, всем спасибо за ответы, но мож кто еще ченибудь раскажет, а? Я вообще живу в Киргизии, и найти такой мафон довелось пока только мне, а запустить не могу, вот обидно то.
    Последний раз редактировалось zvuchok; 15.05.2008 в 07:37.
  5. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    не проще ли пойти и заменить его?
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
  6. Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    http://www.bluesmobil.com/board/showthread.php?t=13546
    Либо тащить с Японии,с аукциона.
