Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Пришлось сходить на register.fluke.com
    Аватар для boatsman
    По умолчанию Пришлось сходить на register.fluke.com
    Диполь прислал заказанное - оно слева, МОЕ старенькое посередь,
    подарок бристольца Петьки Барнза (халява!) - справа.
    Все в одной розетке.
    Yours Aye, Ilya
    По умолчанию Re: Пришлось сходить на register.fluke.com
    У халявы какая то своя точка зрения на розетку...
    Алексей.
    Злой кранч.
    Аватар для boatsman
    Причем левый 1,5% на 50Гц, средний 0,2% по паспорту.
    Это для басурман по имени Фома. Репрезентативная выборка?
    Yours Aye, Ilya
    А кто такой whitegold? Он RMS столбиком считает или обещает железное преобразование?
    И кто такой Фома? Который не верит в грехопадение мультиметров? Так иные с конвейера распутны...
    Алексей.
    Злой кранч.
    Аватар для boatsman
    Фома - тот самый.
    А УайтГолд - желтым - под гнездами обозван ПресайжнГолд (серым).
    И Мастеки с прочими ЮниТами легко делает по всем показателям.
    Yours Aye, Ilya
    London UK
    Fluke 83 не True RMS, и, согласно описанию, 0,5% точности на 50 Гц. Кроме этого, у Вас запоминается максимальное значение - оно может заметно зависеть от времени интегрирования даже для True RMS мультиметров, если изменения напряжения достаточно быстрые.
    Алексей
    Аватар для boatsman
    Сээр, у Вас тугамент имеется? У нас имеется - НА ЗАКРЫТОМ ВХОДЕ TRMS. До 5кГц.
    Кстати - Fluke есть конкретно 83 III.
    И он поверен. Два года назад по тупой методе Росстандарта, с выверкой Crest Factor по синусу и прямоугольнику.
    А у Вас как поверяют? Не калибруют, я не знаю, что это такое. Поверяют. Это я как дипломированный вч 55135 техник-поверитель говорю. Есть разница.
    Yours Aye, Ilya
    London UK
    85 и 87 - True RMS , 83 - нет.
    Вот с сайта Fluke, из описания на 80 series III :
    2. AC conversion for Model 83 is ac coupled and calibrated to the rms value of a sinewave input.
    3. AC conversions for Models 85 and 87 are ac coupled, true rms responding, and valid from 5% to 100% of range.
    Кому верить?
    Алексей
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    лучше бне пиписьками мерялись а учили б народ как заставить китайся показывать правду.
    другими словами пару слов о доработке напильником в целях приведения в чувство ширпотреба .
    London UK
    Любой мультиметр всегда показывает неправду , разница только в величине ошибки. Вот её полезно хотя бы примерно себе представлять.
    Алексей
    RUS
    ага, с одним сэром по этому вопросу все ясно.
    Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    У меня дома в сети периодически не синус бегает, а "полупрямоугольник". Вот и получается хрень всякая в результате измерений .
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
    Аватар для boatsman
    Врут.
    В описании приведена погрешность для разных коэффициентов формы.
    На прямоугольнике (по факту) 0,5% до 5 кГц. И в абсолютных значениях от 10%.
    Так они определяют критерий годности в методике поверки для Госстандарта. А Госстандарт все приводит к своей системе (первичный эталон, эталонный преобразователь, эталонный компенсационный измеритель напряжения - по ним вторичный эталон, образцовый вольтметр с преобразователем истинного СКЗ и открытым входом, референцированный на этот эталон).
    Эту штуку я специально в блокнотик записал (мануал в чемодане без надобности). кстати - поверялось не за мои деньги (мне не надо), контора перлась с заказчиком да рыльцем не вышли (жлобы) - ну я и предложил. Дешевле было новый купить.
    А что такое ТРМС если только для АС (в любом случае - для 87х)?
    Where is the truth here?
    Yours Aye, Ilya
    London UK
    Только для моделей 85 и 87, для 83 этого нет, даже отдельная таблица приведена.
    Алексей
    Аватар для boatsman
    Тех, кто врут, мы ставим напоказ, а если не исправляются - к стенке.
    "Как заставить" в измерениях не работает.
    Глобально при измерении есть некий эталон (образец) точностью которого все и определяется. Если он не способен выдержать номинал в течении долгого времени и в диапазоне внешних воздействующих факторов - хана, имейте хороший эталон и перед каждым измерением перекалибруйте свой прибор. Штурманы так и живут, каждый раз выставляя гировертикали и гирокомпаса по образцу.
    И не жужжат, потому что суть дела понимают.
    Поскольку АЦП в мультиметрах разные и тип определяется не национальностью, то советы можно исключительно в Верховном Совете получить. Я внутрь своей китайзы не лазил (вышеприведенный факт не новость - ему уж 12 лет как).
    Алексей: сей голдпродакт Фарнелл выдавал каждому заплатившему разом более 50 фунтов наличными
    Их двое - мой и Петькин. Сейлзмэн выдавал вместе с инвойсами, Пит мне дарит - я говорю: а типа в аэропорту перевес оплатишь или имею право этот раббиш в трэшкэн...
    - Не проблема, можешь, нафига платить... А менеджер улыбался.
    И ничего - дожили оба, один правда сгнил в гараже на аккумуляторе за зиму.
    Yours Aye, Ilya
    Сначала топором обтесать, а потом напильником уже
    Кстати, купил себе UT601, померил емкости ССГ . Совпало полностью. Правда максимум 50 нан. эталон есть...
    Алексей.
    Злой кранч.
    London UK
    Но нет смысла требовать от прибора показать то, что он не может показывать в принципе - например, не стоит ожидать совпадения показаний у TrueRMS и "простого" мультиметров на несинусоидальном сигнале . А китаец - что с него взять, его поверяй - не поверяй, а что именно он там показывать будет, известно (да и то не до конца) только его изготовителю .
    Алексей
    Аватар для boatsman
    Известно.
    Этот калиброван как среднеквадратичный на синусе, а скажем В3-38 как среднего значения.
    Поэтому их сравнивать надо с коэффициентом (крив-центом, аки говаривал один мой знакомый) известным.
    Но мерить выходд тиристорного регулятора надо вольтметром скз - ибо коэффициент формы трудно определим без спектроанализатора.
    Про других китайзов не скажу - там АЦП двойного интегрирования? Или какой? хз...
    Забавно, но Ц4312 который я скоммуниздил (точнее - отремонтировал за казенный счет, списал и уволок вместо онанирования с дембельскими альбомами) у РВСН в 1983 годе до сих пор в пределах своих 1% - проволочные резисторы и приличная зеркальная головка...
    Добавлено через 8 минут
    А да ну с чего дык и хотелось начать (собсно).
    Флюк 115 мал, да удал, управляем левой рукой (и крутилка большим пальцем) - но тяжел как 83-й и галоша\стойка пожиже.
    Концы - не иголки но бананы под съемным чехлом с тонкими вылезающими иголочками, в клеммную колодку 2,54 войдут но в колодки ПЛК с шагом 2мм - проблема. Концы как всегда берем Хиршманн.
    Качества определяемые разницей в классе - опускаем.
    Вывод: крепкий чемоданный прибор. Туда ему и дорога.
    Короче: за что платим, то и покупаем.
    Последний раз редактировалось boatsman; 14.05.2008 в 20:31. Причина: Добавлено сообщение
    Yours Aye, Ilya
    Евродупло
    Самое интересное занятие - меряние пиписьками. Ну что же, это мы можем, это мы быстро
    Видишь, оба твоих Флюка брешут в разные стороны. Иди поверяй быстро.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Аватар для boatsman
    Да это ты карандашиком подрисовал
    Yours Aye, Ilya
