На какую частоту настраивать сателлиты(100 гдш) и саб(600 гдн) для репеций?
Это кабак с несколькими залами? Точнее можно область применения описать?
Вот простейшая схемулина активного фильтра для саба:
http://ivanaudiomaster.narod.ru/predAMPsubORIGINAL.pdf
Я сам делал на антикварных к157уд2. Работает отлично.
Схема и плата:
http://ivanaudiomaster.narod.ru/cxemaSUBPREDk157ud2.pdf
http://ivanaudiomaster.narod.ru/PLATAk157ud2.lay
Там и сабсоник есть и фазовращалка, нужные вещи. Спаяй сам и будет чем гордиться. От китайских фильтров хорошего не жди.
Удивительная дискуссия. Я лично не понял вопроса. Естесственно и ответов.
Может, образование и квалификация мешают?
1. Хочу сделать репетиционное оборудование, но с возможностью уличных концертов!
Есть усь 2 по 350 на 4 ома и 2 100 гдш!
Пока собираю ТКВП на 60 гц!
Потом думаю этот усь на саб 2 600 гдн по 700 ватт на брата или один саб за 10 000, что лучше пока не знаю!
Взять еще один усь под 4 100 гдш и сделать обратный рупор под них со 150 гц
2. правда, что лучше 2 600гдш или один дин за 10 в рупоре, ну например 18 звуков лв1400 4 ом?
Сделать могу сам, совсем не проблема, опыт и материал есть!
С наилучшими пожеланиями,
1. А зачем делать на 50 если потом саб будет? Я ТКВП на 60 гц оставлю для репетиций, или может дома слушать буду!
2. А как идея с обратным ркпором на 100 гдш от 150 гц, а до 150 саб!?
Зачем простой головке 100ГДШ-33 в качестве рабочей лошадки, такое оформление?
Я не претендую, но пилить рупора или ТКУВП, для профи работы неразумно. Слишком большой вес получается при небольшой мощности, а нюансы воспроизведения баса будут малозаметны при репетиционной, а тем более концертной работе.
Я думал, что эти штуки дадут больше дБ по сравнению с фи!
Разница незначительна для профи работы. Фазоинвертор это классика. Если хотите хороший саттелит, можно сделать и закрытый ящик, ценой полосы снизу. Вообще если ниже сотки полоса не нужна я бы делал ЗЯ.
Действительно, ФИ хорошее и простое оформление.
А теперь - только музыка, да и музыка-то с какими-то песьими модуляциями. (В.Ерофеев "МОСКВА - ПЕТУШКИ" 1969г.)
Все работает, и громче чем тквп,
Порт тоже работает, с этого ящика с 15 снято 147,3дб по твердотельнику на аяске!
Посчитайте сами. Динамик раздемпфирован скорее всего.
Ходит немного больше чем в ТКВП, но не запредельно, но отдача на басах ощутимо большая!
А что считать нужно?
Обьем корпуса, площадь фазоинвертора и его длину. В общем этого хватит.
