Показано с 1 по 20 из 39
  1. Завсегдатай
    Аватар для Ivan_
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    По умолчанию И снова пилим эстрадный комплект из динамиков НОЭМА 75ГДШ33-8(100ГДШ33-8)и 300ГДН11-8
    Задача у меня следующая.
    Имеются динамики НОЭМА 75ГДШ33-8(100ГДШ33-8) 2шт и 300ГДН1-1-8 2шт(все 2003г. издания). Требуется сделать эстрадный комплект АС из этих динов.
    Я хочу сделать 4-е фазоинвертора. Для каждого дина свой ящик. Для 75ГДШ ящик планируется на 60..70литров и две трубы фазоинвертора на 110мм(наруж. Диам.) длинной 160мм. Сам я такой фазик не считал, но люди говорят, что он отлично давит на 100гц. Я делал ЗЯ на 60литров из 100гдш33-8. Фото этой АС ниже. Звук приличный и ровный, но низов маловато и КПД низкий. Для открытого воздуха больше требуется повышенное звуковое давление, нежели ровная АЧХ.
    Для 300гдн1-1-8 есть готовые ящики на 140литров примерно. Вот думаю, не маловаты ли ящики будут? Фазоинверторы, хочу делать тоже из 110мм трубы. Но тут видимо потребуется 3шт таких труб. Трубы пока не считал в связи с отсутствием параметров ТС на эти дины. Надеюсь производители(или добрые люди) подскажут, очень не хочется мерить. 300ГДН1-1-8 внешне очень похож на нынешний 300гдн15(ну или другой современный аналог у него есть). После сборки этих АС (и испытаний) планирую встроить в них усилители на LME49810 или LME49830(если приедут к тому времени).
    Для 75ГДШ будут усилители LME49810(или 49830)+2SJ162/2SK1058 в классе АБ. Для 300гдн LME49810(или 49830)+IRFP240/IRFP9240(возможно 2-е пары выходных транзисторов) в классе Б.
    Заранее спасибо, за рекомендации и ценные советы по моему прожекту.
    Ещё лирическое отступление по 75гдш. Ставил их в свои ящики(закрытые) 60литров. Играют они получше чем мои 100гдш(приобретённые 8 месяцев назад). Особенно это заметно на усилителе безООСном в классе А. Из чего я сделал вывод что мои дины ещё не размялись(не взирая на мои антинаучные эксперименты над ними). 75гдш напротив, подсохли на солнышке(подвыгорели, цвет стал бледненький), пылью немного покрылись(от уличного применения). И размялись они окончательно, «винтажные» дины получаются супротив моих сырых. Отдаю должное новосибирцам, хорошие динамики(и раньше были, когда 75гдш назывались).
  2. Завсегдатай
    Аватар для Ivan_
    По умолчанию Re: И снова пилим эстрадный комплект из динамиков НОЭМА 75ГДШ33-8(100ГДШ33-8)и 300ГДН11-8
    Добрых людей не нашлось пока. Значит будем использовать парметры Тилля-Смолла для 300гдн-11-8 с сайта:
    http://www.svet-zvuk.ru/view.php?id=1448
    Полоса, Гц 50 - 1500 Сопротивление, Ом 8 Мощность, Вт 300 Диаметр, мм 460 Высота 190 Чувствительность, Дб/Вт/м 98 Параметры Тилля-Смолла 100ГДШ33-8 Re=7,1 Ом, Fs=40 Гц, Z=8,52 Ом,BL=19,58 Qts=0,45,Vas=230 л,Mms=106 г,Rms=5,12kg/s,Qms=5,2,X max=4,5 мм, Qes=0,49.
    Сразу вызывает подозрение очепятка, упоминание 100гдш33-8 вместо 300гдн-11-8. Ну на безрыбье...
  3. Завсегдатай
    Аватар для Ivan_
    Покрутил 300гдн в ЖБЛспикержопе. Получается, что в 140 литров он лезет только в закрытый ящик. У фазоинвертора в 140л групповая задержка в небо улетает. Попробую сначала в ЗЯ 300гдн поставить. Нижнего низа мало в ЗЯ конечно будет и кпд пониже, но и колонок две, для летника или кабака хватит.
  4. Завсегдатай
    Аватар для Ivan_
    После всех расчётов и прикидок, решил делать для 300гдн два варианта ящиков. ЗЯ 140литров и ФИ 233 литра. Благо такие ящики у меня есть в наличии, надо только морды им сделать под дин на 18". Есть подозрение, что 1шт ФИ 233 литра будет альтернативой 2шт ЗЯ 140л. Далее испытания и экспертная оценка звука. Ниже расчёты ФИ 233 литра.
    Хоть бы кто что сказал, по этому поводу. Разговариваю тут сам с собой...
  5. Новичок Аватар для DJ Parad
    Алтайский край,г.Бийск
    Проверил параметры от света и звука...вроде сходяццо с параметрами на сайте НОЭМы...но вот добротность есть подозрение должна быть поменьше чуть-чуть...а может и нет если дин 2003г...больше 2-х фазов не делай Вань...и с длиной не перебарщивай...варианты 4 фаза по 100мм хороши дома ибо басс глубокий...а для кафе и бара главное ОТДАЧА!!!Чуть-чуть незадемпфированная система здесь будет оправданнее нежеле передемпфированная...и за сабы весом в 4 мешка цемента никто спасибо не скажет...сегодня летнее кафе, а в зиму по свадьбам таскаццо в Жигулёнке...
    Печкин:
    -Это я раньше злой был...потому что у меня не было сиденья на велосипеде...
  6. Завсегдатай
    Аватар для Ivan_
    Легче всего таскается вариант для 300гдн ЗЯ 140л, но вот отдача маленькая, но звук ровный.
    Отличная отдача будет в ФИ 233л, с горбиком на 35гц. Трубы акурат 2шт по 8,3см длинной из канализац. 110мм. Но вес, атлетический получается. Хотя, такого ящика 1шт будет достаточно, а ЗЯ 2шт надо. Вот и думаю, каким методом приятней удавиться.
    Добавлено через 23 часа 30 минут
    Сегодня свинтил 300гдн в ЗЯ 140л. Какой быстрый бас получился! И низ 25..35 гц вполне нормально воспроизводится с активным фильтром(Бандерос ставил). Правда помещение всего 40м квадратных было. Но скоро на воздухе испытаю. Усилитель придётся нарастить. Сегодня испытывал на усе LME49810+2sk1058/2sj162 +-55в питания. У ЗЯ маленький кпд, но звук отличный. Сейчас спаяю 3-и пары латералов к LME49810 и на +-75в, возможно хватит для прокачки ЗЯ.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 17.05.2008 в 18:59. Причина: Добавлено сообщение
  7. Частый гость Аватар для МедведЪ
    Черкассы
    А ВЧ?
  8. Завсегдатай
    Аватар для Ivan_
    А нафиг оно ВЧ для эстрады нужно? ГДШ вполне достойно ВЧ играет. Если ставить ВЧ то хорошие надо ставить, они как ГДШ стоить будут или дороже.
    А теперь - только музыка, да и музыка-то с какими-то песьими модуляциями. (В.Ерофеев "МОСКВА - ПЕТУШКИ" 1969г.)
  9. Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    полностью согласен, только всё-же хорошие ВЧ для эстрады тоже совсем не помешают.
  10. Завсегдатай Аватар для Berkut
    Полностью согласен,мы же в конце концов не хайфай комплект для дома собираем,а концернтую,где на первом месте,по моему мнению, все таки надежность и компактность,да и вес еще.Зачем тут высококачественное ВЧ?Все задачи концертной возимой акустики ГДШ выполняет.А ВЧ головка это все же излишество, которое не только внесет удорожание в комплект аппаратуры да и еще будет в нем самым слабым звеном. А проделанную работу с ВЧ головкой и улучшение диаграммы да АЧХ врядли ктото оценит, если не давать сравнивать с другой двухполосной АС . Народу больше важно и нужно чтобы хорошо "гачило"
    Последний раз редактировалось Berkut; 22.06.2008 в 10:57.
  11. Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    всё это конечно правильно, только что бы хорошо "гачило" желательно иметь VC 2.5"..3"+, а там уже без драйвера не обойтись. Но разумеется это уже будут другие деньги .
  12. Завсегдатай
    Аватар для Ivan_
    Полностью согласен
    И я согласен, сам с собой. 100гдш(150гдш) - замечательный, недорогой вариант для концертов, для свадеб или ёпенаир(даже дома слушать можно). Главная задача - нужное давление создать (при приемлемых искажениях в нужном диапазоне частот). Только не согласен с вашим начальником, на счёт двигателя для ваших излучателей. Такое впечатление, что вы LME не юзали. Могу привезти в Новосибирск свой сабвуферно-широкополосный усил. Когда по делам поеду. Может и Владимир(при персональном общении) снизойдёт. Нет, ну конечно можно нормальный класс Д ещё делать, для эстрады.
    Ждёмс новых(хороших) девайсов, от вашей фирмы. Спасибо, что вы есть.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 22.06.2008 в 18:36.
  13. Величайший инквизитор Аватар для WP
    г. Бердск
    Ваня, объясни мне, зачем мне нужна LME8xxxx, у нас напряжение питания в усилителях +-140 В и +-165 В. Достали мне их, попробовали макет и забросили за ненужностью.
  14. Завсегдатай
    Аватар для Ivan_
    Ну тады другой разговор. Я думал, что вы их не испытывали. Не нужны так не нужны. У вас свой большой опыт усилостроения. Но поделиться результатами можно было.
  15. Завсегдатай Аватар для Berkut
    Всегда рады рады хорошим людям и ждем вас и всех желающих в гости на предприятие!
  16. Завсегдатай
    Аватар для Ivan_
    Обязательно заеду к вам, при попутном ветре.
    Вот у меня вопросец ещё возник. Произвёл испытания саба в ЗЯ 140литров с 300ГДН1-1-8 на открытом воздухе. Давление не достаточное развивает, в помещении ещё нормально, но на открытом воздухе совсем другое. Придётся всёж фазики врезать. Две трубы на 110мм(105мм внутр.) планирую 220мм длинной. 3-й пост ФИ в 140лит. ящике:
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...2&d=1210774686
    Стоит так делать?
  17. Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    Для опен аир лучше рупорное оформление, ФИ кардинально не изменит ситуации. Если же выбор между ЗЯ и ФИ, я бы выбрал ФИ. Разницы в звучании вряд-ли кто заметит, а давление будет побольше.
  18. Завсегдатай
    Аватар для Ivan_
    Рупоры я считать не очень умею. Да и это довольно специфическое оформление. Ящики у меня готовые, еслиб с начала делать рупор. Тут одно время была тема, с попытками выстругать рупор из 600гдн. Вот если Беркут даст готовый рецепт рупора на 600гдн, можно было бы и попробовать. Но наверно не даст.
  19. Частый гость Аватар для МедведЪ
    Черкассы
    Соседняя ветвь про саб для дискотек - реальная жесть! Сам хочу выстрогать сто-то похожее при наличии деньжищ. Хочу собрать рупорную трехполоску, пока что есть рупора ВЧ - 1А16, середку на 25гд-18-22 собираюсь заказать рупорную, и низа юзаю пока ФИ... Но стремлюсь к WSX!
  20. Завсегдатай Аватар для Berkut
    Но наверно не даст.
    нет не дам, опыта рупоростроения нет
