Показано с 21 по 21 из 21
Тема: Стоит ли заморачиваться с Усилком с токовой ОС Марк Александра
    Аватар для Faramartin
    USSR
    Сообщение Стоит ли заморачиваться с Усилком с токовой ОС Марк Александра
    Интерисует стоит он того или нет?
    Кто имел опыт в сборке такого девайса. И что за странная организация транзюков Q14-17?
    Вот заявленные параметры: (Параметры усилителя (VПИТАНИЯ=±40 В, ограничение тока 2.5 А среднее значение, RL=8 ом))
    - Общий коэффициент гармоник на частоте 1 КГц - 0.001% при 50 Вт
    - Общий коэффициент гармоник на частоте 20 КГц (сильно зависит от тока покоя выходного каскада) - 0.009% при 50 Вт
    - SMPTE интермодуляционные искажения - 0.0004% при 41.7 Вт
    - Динамические интермодуляционные искажения (DIM-100) - 0.0012% при 50 Вт
    - Частотная характеристика (-3 Дб) - 0 – 1 МГц
    - Скорость нарастания - >200 В/мкс
    - Время нарастания (с входным фильтром) - 400 нс
    - Общий потребляемый ток в режиме покоя - 130 – 150 мА
    - Выходная мощность для синусоидального сигнала (ограничена напряжением питания) - 70 Вт
Название:	Mark Alex .jpg
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
    Германия
    По умолчанию Re: Стоит ли заморачиваться с Усилком с токовой ОС Марк Александра
    Цитата Сообщение от Dieselboy Посмотреть сообщение
    туннельный пробой
    Да, только лавинный, туннель забыли построить
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
