Показано с 1 по 20 из 21
  1. Старый знакомый
    Аватар для Faramartin
    USSR
    Сообщение Стоит ли заморачиваться с Усилком с токовой ОС Марк Александра
    Интерисует стоит он того или нет?
    Кто имел опыт в сборке такого девайса. И что за странная организация транзюков Q14-17?
    Вот заявленные параметры: (Параметры усилителя (VПИТАНИЯ=±40 В, ограничение тока 2.5 А среднее значение, RL=8 ом))
    - Общий коэффициент гармоник на частоте 1 КГц - 0.001% при 50 Вт
    - Общий коэффициент гармоник на частоте 20 КГц (сильно зависит от тока покоя выходного каскада) - 0.009% при 50 Вт
    - SMPTE интермодуляционные искажения - 0.0004% при 41.7 Вт
    - Динамические интермодуляционные искажения (DIM-100) - 0.0012% при 50 Вт
    - Частотная характеристика (-3 Дб) - 0 – 1 МГц
    - Скорость нарастания - >200 В/мкс
    - Время нарастания (с входным фильтром) - 400 нс
    - Общий потребляемый ток в режиме покоя - 130 – 150 мА
    - Выходная мощность для синусоидального сигнала (ограничена напряжением питания) - 70 Вт
Название:	Mark Alex .jpg
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
  2. Завсегдатай Аватар для Анатолий_В
    Одесса
    По умолчанию Re: Стоит ли заморачиваться с Усилком с токовой ОС Марк Александра
    Детали наврядли такие достанете. Помощь получить будет проблема.
    А указанные параметры завышены. Об этом кажется СИА писал.
  3. Новичок Аватар для Ellipce
    Если коротко - то не стоит. Сейчас есть много схем с токовой ООС, хоть полевиками, хоть с биполярными. А оригинальные IGBT - не лучший вариант. Единственно, что полезно - в оригинальной статье очень подробно приведены конструктивные особенности - разводка земли, питания. В журнале "Схемотехника" есть перевод.
  4. Завсегдатай Аватар для Анатолий_В
    Одесса
    Но тем не менее накрутил автор нехило провода питания. Сказал правильные слова и накрутил... По теперешним временам лучше посмотреть на советы Леонида Зуева в соответствующей ветке.
  5. Старый знакомый
    USSR
    ага читал
  6. Старый знакомый
    USSR
    это имеете ввиду
Название:	Mark Alex2 .jpg
  7. Завсегдатай Аватар для Анатолий_В
    Одесса
    это имеете ввиду
    Да.
  8. Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    GT20D101/GT20D201 стоят ~$250 за 4 пары, с учетом доставки получится примерно $35-40 за штуку
    Последний раз редактировалось kerpal; 13.05.2008 в 20:42.
  9. Старый знакомый
    USSR
    Цитата Сообщение от kerpal Посмотреть сообщение
    $250
    епти да нафиг такое счастье
  10. Частый гость Аватар для Dieselboy
    Мне тоже не совсем ясно, зачем это, высокочастотный шунт танталу?
    Такой вопрос: "УН выполнен по схеме токового зеркала Уилсона?" Плохо, хорошо, чем?
    Faramartin, на счёт стоит не стоит делать. Мне кажется, что это просто извращённая (не такая как у всех) реализация типовой идеологии ТОС на ОУ. Выкиньте оба ОУ, сомкните эмиттерами Q1 и Q2 и заведите туда ОС, которая заводится на OP97, добавьте буфер на дискрете для Q1 и Q2 и будет более-менее типовая схема ОУ с ТОС.
  11. Завсегдатай Аватар для Nikolav
    Таким включением организована опора на ~13,5 вольт
    E=mc^2 ± 3 dB
  12. Старый знакомый
    USSR
    я запал просто на его заявленные параметры
  13. Частый гость Аватар для Dieselboy
    Но это же не стабилитроны, а транзисторы в диодном включении. Каким образом, туннельный пробой?
  14. Завсегдатай Аватар для Nikolav
    Dieselboy, посмотри внимательно, как они включены, особенно на стрелочку
    E=mc^2 ± 3 dB
  15. Частый гость Аватар для Dieselboy
    Включены в обратном направлении, т.е. закрыты, вот и возникает вопрос, как стабилизируется?
  16. Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Переход Э-Б в обратном наравлении пробивается при напряжении 6.8 в
  17. Начинающий Аватар для Alex
    А параметры что, звучат ?
  18. Старый знакомый
    USSR
    я не такой спец как вы чтобы определять его будущее звучаение на глаз
  19. Начинающий Аватар для Alex
    Будующее звучание не "на глаз" определяется, но одних параметров для этого тоже недостаточно.
    Масса усилителей с чудесными параметрами, и никаким звуком.
    P.S. Я не слушал конкретно этого усилителя, но пока что я не слышал ни одного хорошо звучащего, с IGBT на выходе.
    Последний раз редактировалось Alex; 16.05.2008 в 12:22.
  20. люцифер Аватар для Hennady
    из преисподнии
    .......Кто имел опыт в сборке такого девайса. И что за странная организация транзюков Q14-17?..........
    Это достаточно "древний прием" организации стабилитрона.. При использовании параметрического стабилизатора важен такой параметр, как - широкополостность работы данного девайса, поэтому иногда ставят пару транзисторов в таком замысловатом включении...
    дьявол в мелочах....
