Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Уменьшение входной емкости истокового повторителя
    Аватар для fakel
    По умолчанию Уменьшение входной емкости истокового повторителя
    Надо расширить полосу в усиле по схеме: каскодный УН -> УТ на IRF, но проблемы с первым полюсом и усилением (нос вытянешь - хвост увязнет)
    Делаем следящий каскод, запитываем затвор верхнего от истока нижнего транзистора. Сигнал подаем как обычно, на затвор первого. Снимаем с его же истока.
    Кто что думает?
    По умолчанию Re: Уменьшение входной емкости истокового повторителя
    Стандартное решение. В зависимости от мощностей, верхним можно и биполяр поставить, ведь ток базы берется уже с истока.
    Аватар для fakel
    А с искажениями как будет? Слышал, вроде хвост растягивается.
    Почему ни в одном усиле не встречал?
    Потому что легче усилить драйвер, добавить каскад, в общем, по другому решить вопрос. А добавление верхнего транзистора значитально увеличивает минимальное падение на сложном усилительном элементе и понжает КПД усилителя. Это чаще применяют в маломощных каскадах, например в повторителе конденсаторного микрофона.
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Только БТ-каскад с ОК перед ПТ с ОС. Как это ни парадоксально.
    Аватар для fakel
    Так и стоят. КП859,858 драйвере, IRF540,9540 на выходе.
    Но хочется большего. Драйвер разве закаскодить?
    Добавлено через 7 часов 50 минут
    Поможет?
    Последний раз редактировалось fakel; 14.05.2008 в 16:54. Причина: Добавлено сообщение
    Поможет?
    Может и поможет.
    Без конкретики, ничего утверждать однозначно нельзя
    Добавьте ещё один БТ буфер перед драйвером (будет драйвером драйвера ), добавление каждого буфера уменьшает Cн приблизительно в бету раз, а бета составного повторителя есть произведение бет каждого повторителя.
    P.S. Нарисуйте схемы, которые вы предлогате, немного трудно это представлять на словах.
    Dieselboy рулит.
    Аватар для fakel
    А каскод чем хуже?
    fakel, может просто поднять ток покоя каскада УН?
    А каскод чем хуже?
    Нарисуй, пожалуйста.
