Показано с 1 по 7 из 7
  1. Зарегистрировался
    Аватар для AN3O
    Ссылка Питание ОУ на TDA8560Q от БП ПК
    Здравствуйте многоуважемые! У меня такая проблем - собрал схему ОУ на TDA8560Q для сабвуфера - все скоммутировал, звук отличный. Но есть одна очень большая проблемка - ОУ питаеться от БП моего компьтера от 12В при подключении к выходу звуковой карты самого усилителя в сабе появлеться треск (по всему видимо треск винтчестера, т.к. чем больше обращаешься к нему (тупо лазя, или просматривая файлы большого обьема) тем чаще и громче треск
    Можно каким либо методом избавиться от него? При отключении от звуковой карты, с колонки не слышно ни звука,только слабыл гул самого ОУ. В обмотке трансов вообще несеку, так что просьба не предлагать "сходить на рынок и купить" - я его просто не подключу =)
    Помогите, пожалуйста, т.к. я сам полу-нуб в деле радиотехники - на сборку схемы решился только из-за "жаба душит тратить деньги" на готовый усилитель =)
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для witali
    Владимир
    По умолчанию Re: Питание ОУ на TDA8560Q от БП ПК
    Я думаю тебе не надо использовать общий проводник на сигнальном кабеле, от звуковушки к УМ, в свое время делал усь на 1562 в комп, убрал общий сигнальный шум пропал
  3. Старый знакомый Аватар для toivo
    Посмотри в свою схему внимательно.
    У этой микросхемы сигнальная и силовая земли _могут_ быть разделены.
    В мурзилках обычно земля общаяя. Попробуй для на начала разрезать землю на силовую и сигнальную.
    Удачи.
  4. Зарегистрировался
    Аватар для AN3O
    Всмысле подключіть к Ум только сігнал левого\правого канала?
    Добавлено через 4 минуты
    Удачи.
    Соединены то они соединены... Как человек туго разбирающийся в радотехнике должен задать один вопросик =) Разделить землю -енто тупо отделить дорожку идущую от силовой земли от сигнальной или подогнать ту и другую к какой либо части схемы?
    Последний раз редактировалось AN3O; 14.05.2008 в 04:44. Причина: Добавлено сообщение
  5. Частый гость Аватар для Dark Simpson
    Москау
    В идеале, и разделить и подогнать.
    God bless the Microchip.com
  6. Старый знакомый Аватар для toivo
    Посмотреть по ходу дорожки и разрезать ее между силовой и несиловой землей. Которая где -- см. в даташите наизусть не помню.
    Кстати "+" питания в этой мелкосхеме тоже раздельный по каналам. Можно использовать на благо
  7. Зарегистрировался
    Аватар для AN3O
    ОО спасип =) щас попробуемс правдо резать уже залитый текстлоит енто ппц =)
