Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Ремонт динамика от ВЕГА 50АС-106
    Аватар для Lett
    По умолчанию Ремонт динамика от ВЕГА 50АС-106
    Уважаемые участники форума, помогите мне пожалуйста решить мою проблему. Имеется колонка Вега 50АС-106, у неё два верхних динамика играют, а нижний нет. Я в этом деле не разбираюсь, проверил все провода, всё целое, провода на мембрану тоже, не коротят. Пробовал цеплять динамик напрямую к усилителю (Вега 50У-122С), тоже молчит, ни каких хрипов даже нет. Внешних повреждений я тоже не нашёл. Если нужно, могу выложить фото мест динамика, какие необходимо. Заранее благодарен за помощь.
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    По умолчанию Re: Ремонт динамика от ВЕГА 50АС-106
    Непонятно из какого вы города?
    Если из Москвы, то могу устроить пару динамиков 35ГДН-1.
    Кстати, какое сопротивление колонок?
    P.S.
    А можно еще послушать живьем кевларовые динамики 25ГД-26.
    http://zotoff001.narod.ru/photo11.jpg
    zotoff@inbox.ru
    Новичок Аватар для BoicoAlexandr
    Украина, Борзна
    Цитата Сообщение от Lett Посмотреть сообщение
    Уважаемые участники форума, помогите мне пожалуйста решить мою проблему.Внешних повреждений я тоже не нашёл. Если нужно, могу выложить фото мест динамика, какие необходимо. Заранее благодарен за помощь.
    если нет внешних - значит есть внутренние. Похоже он сгорел. ищи как его перемотать, или продай/подари детям на магнит
    Аватар для Lett
    BoicoAlexandr, детям дарить жалко, у меня этих колонок 2, одна прекрасно играет, а вторая - нет, а сложно перематывать? Это типа внутри катушка и у неё витки замыкаются?
    Украина, Борзна
    если не желко динамика - несложно в принципе - мотать не сложно. сложнее разобрать и что еще сложнее потом все это ПРАВИЛЬНО собрать.
    правильно. внутри катушка, но витки не обязательно замыкаются. скорее всего спадают или перегорают. здесь описано устройство и кратко история создания. вот
    Новичок Аватар для c004ER
    Казахстан
    Померяй сопротивление динамика, у меня была похожая проблема, один из подводящих проводов переломился, держался на веревке,что внутри. проверить сгорела ли катушка можно очень просто - по запаху. а вот если какой то обрыв внутри катушки - уже сложнее, придется разбирать динамик.
    Чтобы сбиться с верного пути, достаточно идти со всеми в ногу....
    Аватар для Lett
    Запаха гари нет. Попробовал замерить сопротивление, у меня мультиметра нет, только ц-шка, стелка вообще не шевелится (для эксперимента замерил сопротивление другого динамика, стелка отклоняется), видимо обрыв в катушке. Но как динамик разобрать? Там всё приклеено, если я буду отрывать, то наверное порву все мембраны, или другого выхода нет?
    Украина, Борзна
    Запаха гари нет.
    это уже лучше..
    Попробуй не разбирать. аккуратно подлезь снизу диффузора до того места где увидишь провода обмотки, которые выходят из катушки и соединяются с жгутиками, проверь на них сопротивление. только аккуратно очисть их от лака! так ты узнаешь про катушку - если нет сопротивл. - обрыв внутри без разбирания не обойтись. а если есть тогда меняй жгутики! удачи.
    З.Ы. Ищи инфу по разбору динамика. не так и сложно - ацетон, пинцет, скальпель, терпение и прямые руки! люди сами диффузоры делают!
    Аватар для Lett
    BoicoAlexandr, спасибо большое за помощь!!! Замерил, сопротивления нет, буду разбирать.
    Украина, Борзна
    пожалуйста. перед тем как разбирать, насобирай достаточно инфы. ты ДОЛЖЕН ЧЕТКО ЗНАТЬ:
    как устроен динамик, как крепится та или иная "шайба" и запомнить как это было раньше. будь предельно осторожен. или динамик фтопку. - разобрать не проблема, но разобрать надо так, чтобы было что собирать потом ;).
    ЗЫ. присмотрись внимательно - может всетаки перегорели гдето в видимом месте и разборка не понадобится.
    Старый знакомый Аватар для Odissey010
    Кунгур,ПЕРМСКИЙ КРАЙ
    Покопайся на форуме есть ветка по ремонту динамиков.если найду дам ссылку.
    Добавлено через 5 минут
    ветка по ремонту динамиков..https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2527
    Добавлено через 8 минут
    и вот еще.снимешь пылезащитный колпак,под ним 2 проводка.замеряй у самого каркаса катушки,в месте где диффузор к каркасу приклеен.,у меня была подобная ситуация,провод просто переломился от адской нагрузки на диффузор,то есть диффузор деформировался,а затем и провод переломился.
    Добавлено через 3 минуты
    ага!и вот еще забыл.тоководы надо будет заменить.я использовал для этой цели провод от электробритвы,либо можно использовать от телефонной трубки,НО!после снятия изоляции провод нужно сплести воедино,иначе быстро сломается.
    Последний раз редактировалось Odissey010; 14.05.2008 в 23:11. Причина: Добавлено сообщение
    если не знаешь что сказать,лучше промолчи
    Частый гость Аватар для KAISER
    Новосибирск, Академгородок
    А стоит ли овчинка выделки?
    динамик чинить, гемору то сколько, как было всё равно не получится, если так сильно хочется то уж попробуйте рабочий поискать. У нас эти колонки целые рабочие по 500р за пару продают и никому не нужно.
    ещё бывают 25АС-104 , в них динамики те же самые, только фильтра и корпус другие.
    Старый знакомый Аватар для tbvbor
    г.Ижевск
    не спешите, бывает плохой контакт в проводках которые идут на катушку от клемм. Внешне это невидно. Прозвоните их.
    Новичок Аватар для Амфитонщик =)
    А зачем тратить 500 рублей,если можно попытаться сделать динамик самому??? Другой вопрос,если бы он уже запорол динамик,тогда прямая дорога за новыми динами... А так пусть разбирает динамик (это не сложно) и смотрит,возможно перетёрлась или оборвалась обмотка катушки!
    Добавлено через 31 секунду
    +1
    Последний раз редактировалось Амфитонщик =); 15.05.2008 в 16:37. Причина: Добавлено сообщение
    Разобрать-перемотать-собрать динамик, это два вечера неспеша. Главное аккуратно. Я таких несколько перемотал. Ничего сложного.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Сообщение от tbvbor
    Внешне это невидно.
    Прозвоните их.
    +1
    А я о чем?насколько я помню на 25гд-26б,они же 50гдн,провода от клемм
    До катушки идут по внутренней стороне диффузора.следовательно снимаем пыльник и звоним под ним.
    Аватар для Lett
    Разобрал я динамик и вот что там увидел. Подскажите что дальше делать, куда эти витки засунуть?
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    1. Посчитать витки послойно, измерить микрометром диаметры провода по меди и по лаку. Заказать или подобрать по внутреннему диаметру каркаса оправку в минусе 0,2 от диаметра. Купить БФ-2. достать нужный обмоточный провод и перемотать. 2. Отдать тому кто на перемотке динов собаку съел. Уверяю! Деньги, нервы, самочуствие всё будет в лучшем виде во втором случае!
    У меня была та же проблема!;)Обмотал,работает!
    г.Ижевск
    Как динамик называется? У меня на некоторые обмоточные данные есть (из какой-то книги списал)
