Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Ремонт динамика от ВЕГА 50АС-106
    Аватар для Lett
    По умолчанию Ремонт динамика от ВЕГА 50АС-106
    Уважаемые участники форума, помогите мне пожалуйста решить мою проблему. Имеется колонка Вега 50АС-106, у неё два верхних динамика играют, а нижний нет. Я в этом деле не разбираюсь, проверил все провода, всё целое, провода на мембрану тоже, не коротят. Пробовал цеплять динамик напрямую к усилителю (Вега 50У-122С), тоже молчит, ни каких хрипов даже нет. Внешних повреждений я тоже не нашёл. Если нужно, могу выложить фото мест динамика, какие необходимо. Заранее благодарен за помощь.
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Ремонт динамика от ВЕГА 50АС-106
    50АС-106, должна быть 8-ми Омной. Значит динамик в ней 35ГДН-1-8.
    И.А. Алдошина утверждает , что диаметр провода = 0,224мм.
    Число витков:
    -первый слой = 60
    -второй слой = 57
    Сопротивление 6,8 Ом.
    Геннадий К.
    Аватар для Lett
    Как всё сложно . Боюсь я такую проволку не найду. А если я на место этого (да действительно 35ГДН-1-8) поставлю другой, может чуть послабее, ничего страшного не произойдёт или не стоит этого делать? Не сломается ли после этого потом вся колонка?
    г.Рязань
    Боюсь что либо советовать, учитывая Ваш "опыт".
    Мой совет - найти аналогичный динамик или отдать в ремонт специалисту.
    Геннадий К.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Присоединяюсь. Хоть и раньше давал такой же совет. Для Вас всётаки будет проще найти спеца по перемотке. Только адекватного амбициям!
    Частый гость Аватар для AZot1
    Новосиб\Masan\Калуга\Москва\Зеленоград
    Самый бюджетный вариант-найти на замену аналогичный ДИН.
    Это уже советовали.
    Нормальный спец за восстановление возьмёт дороже.
    Старый знакомый Аватар для Odissey010
    Кунгур,ПЕРМСКИЙ КРАЙ
    Ноэмовские 35ки не подойдут?какой у них посадочный размер?есть 4 и 8 ом.если спеца не найти,можно заказать или купить Ноэма.а лучше дать объявление в местную газету или на барахолке посмотреть.я думаю за исправный на барахолке не возьмут дороже 300р.а вообще я свои 35ас-105 с точн такими гднами взял с мп и усем всего за 1000.так что решайте,а на этом динамике можно тренинг проводить;)по перемотке;)
    если не знаешь что сказать,лучше промолчи
