То что нужно, если не затруднит Denis-92собакаyandex.ruДля желающих могу отправить на почту руководство по прокатной работе в области звука. 196 страниц умных мыслей с советами. Многое известно.. но когда все это в одном издании.
я уже говорил, убавляешь ВЧ заводится на середине, середину убавляешь на низах... хорошего эквалайзера нет, трёхполосник на пульте. И потом одно дело фон, а хочется эквалайзером подстраивать звук с целью улучшения звука, исправления неравномерности АЧХ, к сожалению зачастую это противоречит с возникновением фона.Для решения этой проблемы существуют замечательные прибры - эквалайзеры.
в этом случае громкость будет ограничиваться мощностью АС, это другое, у меня мощности АС достаточно для озвучивания зала, проблема в том что я не могу её использовать на все 100% вследствие "завода".В таком случае можно было бы выступать, воткнув китайский караоке-микрофон в 5-ти ваттный музыкальный центр...
Однако, не получается...
Т.е. по вашему получается поставив много колонок можно избежать фона, возможно, только получается что в АС типа 80-х годов, когда колонки делали из гроздей 6-ти ватток фона быть не должно, а он был такой же как и в других АС. Усиление то не увеличивается, но давление повышается и по идее ведь и обратная связь должна увеличится?Если вы имеете одну колонку, при заданном коэффициенте передачи, получаете определённое звуковое давление. Для повышения давления вы можете увеличить коэффициент передачи (усиление) или подключить вторую колонку, оставив усиление прежним.
Хочу добавить что проблема не только одного микрофона. Проблема усилилась (мне так кажется) с заменой микшера старый был лель (модель не помню) самый ерундовый 4 портовый, 2 микрофонных 2 линейных входа 2-х полосный эквалайзер, ревер, сейчас использую Yamaha MG 124 CX. Каждый раз работаю в разных залах поэтому конечно оценка субъективная...
И потом почему более чувствительный микрофон заводится позже слабочувствительного? Ведь если чувствительность выше то он и сигнал от АС должен ловить "лучше" а следовательно и фонить раньше слабочувствительного?
http://www.artstudiopro.com/RU/ad_mic.htm
Чувствительность (коэффицент передачи при холостом ходе)
Выходное напряжение микрофона при определённом звуковом давлении. Чувствительный микрофон звучит при одинаковом усилении громче (и при этом он конечно не изменяет своего поведения по отношению к обратной связи). Более высокая чувствительность (конденсаторный микрофон) нужна там, где принимается слабый сигнал на достаточно большом расстоянии. Чувствительность измеряется в мВ/Па, в США также в дБВ (0 дБВ =1 В/Па). Она всегда измеряется на частоте 1000 Гц. Вопрос почему?
И ещё, слышал где-то что якобы чтобы уменьшить фон нужно на воде уменьшить чувствительность а на выходе её прибавить, только сам не понимаю каким образом может это повлиять, ведь итоговый коэффициент усиления будет одинаковый?
