Показано с 1 по 20 из 89
  1. Завсегдатай
    Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    По умолчанию Почему заводится микрофон?
    Сразу извиняюсь за то что не в тему, но не нашел болеее подходящего раздела вот и пишу сюда... В общем ещё давно столкнулся с проблемой, с которой сталкивается большинство звукооператоров - фонящий микрофон. Пытался найти в интернете информацию об этом, но ничего толкового не нашел, везде пишут что замкнутая цепь... советы в роде "увеличте мощность аппаратуры в несколько раз..." Но так и не нашел ни подробного описания самого процесса, причин, и как этого можно избежать, ни почему один микрофон (более чувствительный) работает нормально, а другой (менее чувствительный) чуть что начинает заводиться. С покупкой нового микшерного пульта я заметил что микрофоны начали фонить "сильнее" т.е. если раньше при данном уровне чувствителности всё работало то теперь начинает фонить. Крутить ручки пробывал но толку мало - убираешь ВЧ заводится на средних...
    Может кто знает где можно было-бы прочитать по этому всему, статью или книгу, или если не затруднит сам расскажет?
  2. Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    По умолчанию Re: Почему заводится микрофон?
    Да, штука серъёзная и неприятная. Называется она "Обратная Акустическая связь".
    Про то почему так происходит могу ошибаться, но возможно это из за неровной амплитудно-частотной харрактеристики микрофона и колонок. Те частотки которые "выперают" и являются виновниками этой ОАС. Тоесть микрофон-же усиливает постоянно и начинает усиливать "шум" исходящщий от колонок и те частотки которые "выперают" усиливаются всем трактом всё сильнее и сильнее и происходит завязка.
    Теперь способы устранения.
    Первое что должно помочь и это самое простое - преобрести микрофон с диаграммой направленности "гиперкардиоида".
    2. Покупка автоматического подавителя обратной связи. Их выпускают нескалько фирм. Принцеп действи сводится к автоматическому выявлению и устранению проблемных частот на которых идёт заводка. Однако, подавители от фирмы Бэринжер, по отзывам самые ерундовые и лучше на них не смотреть, а смотрят на них из-за низкой цены.
    Но, опытные звукорежисёры у которых немалый опыт озвучивания мероприятий делают следующее: ставят в цепь обработки многополосный эквалайзер, просят когонибудь потыкать микрофоном в колонки и вырезают эквалайзером проблемные частотки. Обычно это 1, 2, 4 кГц, 500-600 Гц.
    Есть ещё один способ радикальный, но он мало применяем.
    А смысл?
  3. Гость
    Почему "заводится" микрофон?
    1. Из-за плохого оборудования (микшер, усилители, колонки).
    2. Из-за недостаточной мощности системы.
    3. По причине низкого качества микрофона (Китай) –
    берём "родной" (не Китай) SM58 – половина проблем решена.
    4. Из-за неопытности оператора
  4. Гость
    Для желающих могу отправить на почту руководство по прокатной работе в области звука. 196 страниц умных мыслей с советами. Многое известно.. но когда все это в одном издании.
  5. Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    5. Плохая площадка.
    Итак, петли как правило образуются на резонансных частотах сцены и зала. Для решения этой проблемы существуют замечательные прибры - эквалайзеры. С их помощью нетрудно поправить частотку порталов и мониторной линии с рассчетом на конкретный зал. Если это сделать грамотно, то при нормальной работе звукаря вероятность возникновения петель на концерте сводится к минимуму.
  6. Зарегистрировался Аватар для Диффузор_
    По моему вы здесь сильно много всего понаписали. Акустическая обратная связь - вот виновник. "микрофон улавливает часть звука из громкоговорителя, он снова попадает в систему, в результате чего образуется непрерывный контур."
  7. Зарегистрировался Аватар для mtihonov
    Первое - попробуйте хороший микрофон!
    Например, когда мы купили микрофоны Shur (тип не помню) но стоил он около 1000 руб (в 80 годы, жигули тогда стоили 6-7 тыс руб) все проблемы с завязкой сразу ушли. Микрофон выдавал сигнал до 1 вольта, это когда громко и близко рявкнешь к него. Но на расстоянии 10-15 см чувствительность резко падала. С ним можно было подходить почки вплотную к колонкам. Если Вы заметили профессиональные певцы почти "дышат" в свой микрофон.
    Второе - попадались электронные схемки, которые например переворачивали (периодически) фазу сигнала с микрофона, что предотвращало аккустическую завязку.
    А вообще, обратите внимание на скорость возникновения завязки - чем медленнее она возникает - тем лучше микрофон...
  8. Новичок Аватар для YM34
    Краснодар
    Один из методов устранения - вычисление частоты, на которой происходит "завод", и вырезание таковой эквалайзером.
    Alto74, мощность, да и качество аппарата не являются причиной акустической обратной связи.
  9. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Шлите на почту vladimirad mail.ru
    Основные советы уже дадены.
    Добавлю, список аппаратуры и микрофонов давайте.
  10. Завсегдатай Аватар для kobarr
    Объясните пожалуйста в чём смысл?
  11. Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    А по-моему вам иногда стоит читать, что другие понаписали.
    Вы отстали от жизни. Сегодня для нормальных людей давно известно, с какими микрофонами можно работать в живье, а с какими нет, какие приборы использовать, а какие нет. Велосипеды изобретать был смысл разве только когда жигули стоили 6-7 тыс руб.
    Не один из, а единственный, при условии, что звукоинженер(ы) не накасячил(и) со всем остальным. И я об этом писал. Только не вычисление частоты, а определение.
  12. Гость
    Это ключевая фраза!
    Если человек за пультом никуда не годен - не помогут ни эквалайзеры, ни подавитель обратной связи...
    На концертах эквалайзеры почти не использую - не зачем сигнал гробить.
    Ничего не заводится.
    Вокалист должен уметь петь - тогда нет необходимости "разгонять" микрофон до "завода"
    Добавлено через 3 минуты
    В таком случае можно было бы выступать, воткнув китайский караоке-микрофон в 5-ти ваттный музыкальный центр...
    Однако, не получается...
    Последний раз редактировалось Alto74; 12.05.2008 в 11:09. Причина: Добавлено сообщение
  13. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от kobarr Посмотреть сообщение
    Сообщение от Alto74
    Если вы имеете одну колонку, при заданном коэффициенте передачи, получаете определённое звуковое давление. Для повышения давления вы можете увеличить коэффициент передачи (усиление) или подключить вторую колонку, оставив усиление прежним. Количество колонок можно увеличивать сколько угодно, при этом склонность к обратной, акустической связи почти не увеличивается.
    mierelectronics.ulcraft.com
  14. Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    тоже ключевой момент
  15. Завсегдатай Аватар для kobarr
    korolkov24, ясно.
    Добавлено через 2 минуты
    Всё правильно, а если это оратор который стоит в 30 см от микрофона, да если ещё и тихо-говорящщий и особенно если это в небольшом зале, да ещё с плохой акустикой? А это уже две большие разницы!
    Последний раз редактировалось kobarr; 12.05.2008 в 13:05. Причина: Добавлено сообщение
  16. Гость
    Если "тихо-говорящщий", то не оратор, а в маленьком помещении микрофон не нужен.
  17. Завсегдатай Аватар для kobarr
    Ну хорошо, выступающий
    Если размеры типа однокомнотной квартиры, то да, если-же уже 10х8 слушатели уже будут "щуриться", а если 15х15 то уже всё.
  18. Гость
    Надо сразу уточнять чта за "небольшой зал".
    15х15 без микрофона - вполне можно. Можно и с микрофоном - и "заводиться" ничего не должно. Достаточно колонки выдвинуть вперёд - на полметра - метр от линии микрофона.
  19. Завсегдатай Аватар для kobarr
    Да это работает, жалко что отчасти. Если пульт с хорошей параметрической серединой то вкупе с этим всё нормально. Если просто НЧ ВЧ и у зала плохая акустика - всё плохо.
    Добавлено через 5 минут
    Поверте, никак-никак нельзя. Три года я в таком помещении за пультом сидел. Помнится микрофонный кабель перетёрся - и человека на сцене небыло почти слышно на третьем ряду.
    Финансирования никакого небыло, микрофон просто хорошо звучащий и две колонки для озвучки вокзалов.
    Последний раз редактировалось kobarr; 12.05.2008 в 14:21. Причина: Добавлено сообщение
  20. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    15Х15 вообще дет сад. Я в больших поточках лекции читал.
    Но если там голые стены, то усиление не поможет, только акустическая обработка и еще люди могут помочь, в качестве поглотителей.
