Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 43 из 43
Тема: Radiotehnika S70
    Аватар для Bacha
    По умолчанию Radiotehnika S70
    наконец то добрался я до этих колоночек
    проблема в неисправных усилителях (в обоих ас) горят несколько резисторов при включении в сеть. Дымок идет до срабатывания реле включения.
    Без УНЧ реле срабатывает загорается индикатор сети.
    Измерил напряжение на U+ и U- без УНЧ где то 70вольт.
    многовато, может потому что без нагрузки??
    по схеме +-36вольт.
    QSC RMX 2450 + Эквалайзер Корвет 004, Radiotehnika S70(35ас013) пассивный вход + Radiotehnika S90D.
    По умолчанию Re: Radiotehnika S70
    Kiricheikoa
    1. Если гул 100 Гц, то это помирают большие электролиты по питанию.
    2. Приводи в порядок электропроводку в квартире. Если уж из-за лампочки так подседает напряжение, то когда включишь фен, сгоришь нафиг.
    Можете дать номера конденсаторов на схеме, которые надо менять?
    А в квартире был ремонт и проводка менялась. Хотя кто знает этих "мастеров"..
    С1, С2 - 1000 мкФ - 50 В.
    С3...С6 - 2000 мкФ - 50 В
    Можно поставить большей ёмкости.
    На новых конденсаторах напряжение, скорее всего, будет 63 В. Это нормально.
    Спасибо. Как гляну - отпишусь
    Добавлено через 21 час 7 минут
    Экспериментальным путем выяснил, что виноваты конденсаторы С1 и С2 - путем перестановки их местами с рабочей колонкой. Спасибо за совет. Завтра заменю все 4 на обеих колонках. Есть ли необходимость замены С3-С6? Они в таких труднодоступных местах...
    Добавлено через 17 минут
    Еще один интересный вопрос. До меня на плате питания кто-то перепаивал уже некоторые конденсаторы.На С4 вместо 50 мкФ 6,3 В стоит конденсатор 47 мкФ 25 В. Насколько мне подсказывает образование и интуиция - так не должно быть. Или это специально?
    Добавлено через 55 секунд
    Давайте перенесем обсуждение в созданную мной тему, пожалуйста.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....484#post792484
    Последний раз редактировалось Kiricheikoa; 22.09.2009 в 18:29. Причина: Добавлено сообщение
