Показано с 21 по 40 из 43
Тема: Radiotehnika S70
    Аватар для Bacha
    По умолчанию Radiotehnika S70
    наконец то добрался я до этих колоночек
    проблема в неисправных усилителях (в обоих ас) горят несколько резисторов при включении в сеть. Дымок идет до срабатывания реле включения.
    Без УНЧ реле срабатывает загорается индикатор сети.
    Измерил напряжение на U+ и U- без УНЧ где то 70вольт.
    многовато, может потому что без нагрузки??
    по схеме +-36вольт.
    QSC RMX 2450 + Эквалайзер Корвет 004, Radiotehnika S70(35ас013) пассивный вход + Radiotehnika S90D.
    Старый знакомый Аватар для Константин123
    Уфа
    По умолчанию Re: S70 (35 Ас-013)
    Tristan, у меня тоже были перебиты дорожки в преде - это не от роняния, это от кривой пластиковой панели. А так - мне не особо понравились. Бас жесткий, зажатый, не особо глубокий, а вч и сч как у всех С-90 и подобных им АС... В твоем случае, скорее всего, виноваты сухие электролиты, я их все поменял (перед продажей...) и колонки (как и их штатный пред радиотехника) работали как часы.
    [ADDED=Константин123]1135013215[/ADDED]
    Про пред - в первой строке я писал про регулятор тембра и ЭМОС, а в последней - про Радиотехнику УП-001 .
    Последний раз редактировалось Константин123; 19.12.2005 в 20:26.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Цитата Сообщение от DIP20
    К50-16, К50-12, судя по схеме...
    А еще разъемы частенько хандрят. Там вся межплатная коммутация на разъемах, а провода в них не пропаяны - просто зажаты, да и покрытие еще то. Вот и не контачат.
    Новичок Аватар для vlad_f
    отсутствие звука можно проверить покаскадно, или по крайней мере взаимозаменой плат со второй колонки. У меня такие же колонки достались тоже полуубитые. Были дохлые выходные транзисторы мощника, заменить их проще простого, там стоят кт835 помоему и 837.
    распространенный глюк я думаю это контакты реле. Я очень долго не мог определить, почему через какое-то время у меня колонка переставала работать. Ложу мордой вниз для разборки- работает, ставлю вертикально - работает допоры до времени. Оказалось контакты реле окислились. Необходимо резинкой протереть контакты до блеска и все окей уже несколько лет.
    Поменял кондеры на блоке питания, заменил стабилитрон в блоке питания, он что-то выдавал большое напряжение и из-за этого микросхемы сгорели. После замены стабилитрона, да и вообще померь и отрегулируй напряжения блока питания.
    Менял микросхемы.
    Последний раз редактировалось vlad_f; 06.03.2006 в 03:56.
    Старый знакомый Аватар для Medved
    Екатеринбург
    У меня такие... Сначала захрипела одна, потом стал звук проподать, потом вообще померла... Светодиоды горят, реле щелкает, а не играет... Уже год как с моно сижу. Плюнул на все и решил переделать все по полной- три независимых полосы, полноценный эмос глубиной этак в 25дб, сменить сч/вч динамики. Сижу, жду динамики...
    К цели движется тот, кто хотя бы ползет.
    эээ, батенька, если индикаторы горят (уровня сигнала) то либо контакты реле окислились до опупения или динамики умерли (контакты еще смотреть)
    Екатеринбург
    Упс...Я во множественном числе написал. Имел ввиду светодиод питания. Померло что-то в ее многочисленных кишках. Мне даже разбираться не захотелось в этом "полете инженерной мысли". В общем, сейчас можно сделать намного лучше. А басовик там приличный, особенно с учетом правильного эмос. При желании от этих малышек можно 20гц по -3дб выжать, правда не оглушающе громко, но для домашнего прослушивания музыки вполне %) Что я и планирую сделать.
    тогда уж умер мощник, я думаю
    Новичок Аватар для Pawel
    Вопрос Radiotehnika s70
    Здраствуйте может у кого завалялись документы или принципиальная электро схема? если нетрудно скиньте на Pawel_rum@mail.ru
    или кто подскажет полетел активный усилитель в чем может быть причина?
    По умолчанию Re: Radiotehnika s70
    Руководство по настройке и ремонту
    http://sovros.narod.ru/s-70.djvu
    Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Инструкция и схема http://www.rw6ase.narod.ru/00/35as013.html
    Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо
    drew,
    Ослик Иа,
    чем открывать те файлы адобе ридер не открывает можете если нетрудно выложить схему прямо на форум или на мейл кинуть
    Tartaria
    WinDjView 0.5.0
    Скачай, еще не раз пригодиться
    Nota Bene,
    Спасибо большое
    Всем доброго времени суток.
    У меня следующая проблема. При включении колонок - сгорает предохранитель. Пошел по схеме по порядку. Отключик УНЧ, блок усиления и защиты и блок индикации (вобщем только БП оставил) - все нормально работает - все исходящие напряжения в норме.
    Подключил обратно все кроме НЧ - все в норме, напряжения нормальны, предохранитель целый.
    Подключил УНЧ - снова сгорел. Отключил в УНЧ разъем XP2 питающий первую половину схемы усилителя - все нормально. Как только подключаю разъем назад - снова сгорает предохранитель.
    Сначала я подумал на емкости С16, С17 - заменил вобще все электролиты на схеме. Не помогло...
    Сталкивался ктото с подобным и есть ли советы?
    Добавлено через 1 час 25 минут
    Я там нашел сгоревший транзистор оконечный. завтра поменяю... наверно это он.
    Последний раз редактировалось gorchakov; 04.06.2008 в 16:12. Причина: Добавлено сообщение
    Новичок Аватар для UFOsat
    Украина, Закарпатье
    Подскажите, опытные, пожалуйста, стоит ли менять 6ГДВ7 на 10ГДВ с тем же сопротивлением??? На 6ГДВ7 не устраивает звук на макс. громкости, и высокие вообще. Акустика Амфитон 50АС022
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    А как быть с внешним видом? У Амфитоновской ВЧ головки фланец одновременно выполняет и несущую, и декоративную функции. Кстати колличество витков 45 и диаметр провода 0,08 у обеих ВЧ головок одинаков.
    Украина, Закарпатье
    Кстати колличество витков 45 и диаметр провода 0,08 у обеих ВЧ головок одинаков.[/QUOTE
    В чем тогда разница между этим головоми (кроме внешнего вида)? И зачем писать 10ГДВ, еслу суть та же???
    Новокузнецк
    Это наверное нужно спросить у тех, кто надписи на этих динамиках делает. Может у них разной ширины подвес(гофр, изгиб) у купола, а так же и толщина материала разнится. Так же не обнаружил отличий между конструктивами 6ГДВ4-8(6ГД-13) и 10ГДВ-4(Кливер 075). Плохо я смотрел наверное!
    Добрый день. У меня на S-70 одна колонка начала очень сильно гудеть даже без подачи сигнала на нее. Изначально звук был слабым, и думал, что так и должно быть. Предполагаю, что проблема в блоке усиления. Подскажите, что это может быть и как это устранить.
    Добавлено через 5 минут
    Еще одно. Колонки скрипят, например, если в квартире щелкают переключателем или входной звонок гудит. Так и должно быть? Они настолько чувствительны?
    Последний раз редактировалось Kiricheikoa; 21.09.2009 в 13:30. Причина: Добавлено сообщение
    По умолчанию Re: Radiotehnika S70
    Kiricheikoa
    1. Если гул 100 Гц, то это помирают большие электролиты по питанию.
    2. Приводи в порядок электропроводку в квартире. Если уж из-за лампочки так подседает напряжение, то когда включишь фен, сгоришь нафиг.
