Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 43
Тема: Radiotehnika S70
    Аватар для Bacha
    По умолчанию Radiotehnika S70
    наконец то добрался я до этих колоночек
    проблема в неисправных усилителях (в обоих ас) горят несколько резисторов при включении в сеть. Дымок идет до срабатывания реле включения.
    Без УНЧ реле срабатывает загорается индикатор сети.
    Измерил напряжение на U+ и U- без УНЧ где то 70вольт.
    многовато, может потому что без нагрузки??
    по схеме +-36вольт.
    QSC RMX 2450 + Эквалайзер Корвет 004, Radiotehnika S70(35ас013) пассивный вход + Radiotehnika S90D.
    Аватар для Bacha
    По умолчанию Re: Radiotehnika S70
    ааа точняк
    простите за тупость
    будув усе искать причину.
    Краснообск
    Гдето чета высохло в электролитах )) он генерится и выгорает ))
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Аватар для Bacha
    Поменял в УНЧ50 электролиты их всего там 6 штук. Всеравно горит резистор.
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Ты бы указал, что за резистор, номинал, где стоит...
    Аватар для Bacha
    горят R32 и R38 (Резистор Сг5.634.010)
    Вот такие резисторы 0,6 ом(параллельно 2 резистора по 1,2ом).
    Может транзистор какой полетел из-за этого и горят.
    yan,
    у тебя Ы70?
    Чебоксары
    yan,
    у тебя Ы70?
    Нет, у меня схема от Радиотехника101 завалялась. Оно тоже на УНЧ-50 делалось.
    горят R32 и R38
    Вроед как эммитерные резисторы верхнего плеча выходного эммитерного повторителя.
    Неужто R33 и R39 не горят? Если нет, то выход замкнут на ноль.
    Там стоит защита от перетока выхода, если всё же эммитерные выгорают, значит защита не действует. Можно попробовать поменять всё верхнее плечо выходной тройки. И КТ315 защиты от КЗ.
    Аватар для Bacha
    ещё раньше сгорели R14, R22, R27, R33 и R39 я их заменил и теперь больше не горят.
    Аватар для Bacha
    скинь плиз на bacha@atnet.ru
    [ADDED=Bacha]1110356469[/ADDED]
    у меня есть файлик s-70.djvu 617кб
    инструкция по ремонту от производителя
    не он??
    Последний раз редактировалось Bacha; 09.03.2005 в 11:21.
    Аватар для Bacha
    с моими знаниями только ток покоя настроить можно.
    Буду транзисторы проверять.
    [ADDED=Bacha]1110358054[/ADDED]
    Последний раз редактировалось Bacha; 09.03.2005 в 11:47.
    Anarchist
    У меня тоже проблемка была подобная. По невнимательности попутал провода питания и выгорели R 22 и R 27 если ниченго не путаю. После этого пришлось менять транзистор (только один) ну и плюс старые электролиты. Есть ли у кого идеи как убрать постоянный шум из колонок (даже когда отключены сигнальные провода). Все кондёры заменены.
    Аватар для Bacha
    у меня не было шума(только при полной громкости УП)
    не подскажешь какой транзистор менял?
    Новичок Аватар для Oberst
    Северодвинск
    Anarchist,
    как я уже и говорил, скорее всего пересохли и нуждаются в замене электролиты по питанию....
    Регистрация не подтверждена Аватар для Юрка
    Эстония
    Меняй VТ2,VТ4 на пару 2SA1145 или подобной.
    Новичок Аватар для Tristan
    Питер
    По умолчанию S70 (35 Ас-013)
    Кто нибудь знаком с этой активной колонкой? Попалась мне с неработающим усилителем. Как думаете, можно ли его заминить на ЛМ или ТДА? Есть ли схема этой колонки?
    Частый гость Аватар для DIP20
    По умолчанию Re: S70 (35 Ас-013)
    Лучше восстановить родной усилитель. К нему, если не ошибаюсь, подключается датчик ЭМОС.
    Tartaria
    Вот тебе и схема -
    http://www.qrz.ru/schemes/redirect.phtml?id=6562
    Питер
    Nota Bene, Спасибо. Поискал и даже лучшего качества нашел: http://radiotech.by.ru/Documentatio.../AS/35as013.exe
    Питер
    Да, усилитель действительно не работает. При включении реле включается. При выключении слышен небольшой щелчек из динамика. При подаче сигнала ничего не играет. Какие самы распостраненные поломки? С чего мне начать?
    К50-16, К50-12, судя по схеме...
